Question about Canon PIXMA MP830 All-In-One InkJet Printer
Tengo un problema con un Error que me tira es una Canon "MP830" en la pantalla LCD me dice que tiene un Error llamado "6A00" la cual segun el manual de Canon es atasco de papel pero la impresora no tiene nada de atasco me podrian decir que solucion me dan? gracias
Posted by alexander_sm on
  • Terry
    Terry Mar 03, 2018
    https://translate.google.com
    I have a problem with an error that is throwing me is a Canon "MP830" on the LCD tells me that it has an error called "6A00" which according to the Canon manual is paper jam but the printer has no jamming could I Say what solution do you give me? Thank you
4 Related Answers
puertobori
  • 7733 Answers
SOURCE: Tengo una HP m1120 que me muestra el error de
HP Support & Drivers
Posted on Oct 21, 2010
puertobori
  • 7733 Answers
SOURCE: En el display me muestra el error "Atasco
Trata este link en ingles pero facil de entender.
Posted on Oct 22, 2010
Anonymous
SOURCE: Mi impresora kodak esp5 marca atasco de papel y no
hola necesito k me ayude mi impresora kodak 3250 trabaja bien per de repente estab imprimiendo y se quedo atasco de papel la cheque y se lo saque apegue la compu y nada sol ome falta deschufar impresora el cable de alimentacion ke va laimpresora ala compu sera ke podra ayudarme eso o volves a instalar el disco del drive ayundeme por favor eske tengo un ciber y la ocupo. por favor
atte. Marylen se los agradeceria mucho. gracias
Posted on Jan 09, 2011
rulds2008
Grand Canyon Tech
  • 3866 Answers
SOURCE: HOLA TENGO UNA IMPRESORA CANON MX320 Y ME SALE ATASCO DE PAPEL EN AAD, CUANDO NO HAY NADA , QUE PUEDE SER?. GRACIAS
UN sensor esta fallando.. Es mi recommdacion mandar a reprar
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/edwy_1a56970cf1ea4620
Posted on Aug 31, 2012
Mi MP828-8G DEJO DE FUNCIONAR A UNOS DIAS DE COMPRARLO
YO TAMBIEN TENGO UN PROBLEMA CON EL MISMO REPRODUCTOR NADA MAS QUE ES CON LA REPRODUCCION ALETORIA E IGUAL LO COMPRE EN COOPEL, ME LO CAMBIARON PERO SALIO IGUAL Y NO ME PUEDO COMUNICAR CON EL PROVEDOR, YA LO SOLUSIONASTE TU PROBLEMA?
May 31, 2012 | Coby MP828 MP3 Player
Tengo un control nuevo de dish y no puedo cambiar los canale no se como programarlo
Mi nombre es Kimberly Escobar, representante de servicio al cliente con DISH Network. Siento mucho que este teniendo un problema programando su control nuevo con el recibidor. El procediminto es el siguiente: primeramente en la television donde esta el recibidor tiene que ingresar la pantalla llamada "System Info" esto lo puede hacer oprimiendo el boton de System Info enfrente del recibidor o puede sacar la tarjeta que se encuentra adrento del recibidor, en unos segundos sale la pantalla System Info. En la pantalla de System Info donde dice "remote address" va a ver una cajita blanca que adrento contiene un numero. Usted va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas botones se iluminen rojos, una vez que se iluminen ingrese un numero entre 1-15 (pero diferente al que se encuentra adentro de la cajita blanca) seguido por el signo de numero (#) y oprima el boton de Record 1 vez, el boton SAT debe de iluminarce 3 veces. Trate de usar su control deberia funcionar. Espero esto le ayude tambien puede referirse a este link http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui encontrara todo el procedimiento. Si necesita mas ayuda o tiene preguntas por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias!
Nov 21, 2010 | DISH Network IR Remote Control
Abri mi terminal Verifon vx510 para darle mantenimiento pero cuando la volvi a cerrar solo parpadea la pantalla, creo que se activo el tamper como lo desbloqueo o restauro, algun switch activa esto
buenas tardes lo que debes de checar son unas gomas que tiene adentro son las que activan el parpadeo o si necesitas ayuda mandame tu correo el mi es [email protected]
Jun 09, 2010 | VeriFone VX510
Tengo problema con impresora mfc210c en la pantalla dice eror36
El error 36 es cuando el Purge unit de la maquina esta lleno, hablando claro es una esponga que recoje el residuo de tinta y es contabilizado por la maquina, ella asume que ya esta lleno y nesecitas remplazarlo.... en este caso nesecitas visitar un dealer brother o taller.... www.brother.com para mas inf. sobre un dealer autorizado...
Oct 03, 2009 | Brother MFC 210C All-In-One InkJet Printer
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Tengo un tv que tiene la falla en la convergencia de colores
Hola, gracias por visitatar fix ya.
Mira, tienes un fusible abierto, que no te permite entrar a los ajustes.
A un lado del fly back hay tres pastillitas colo cafe ( fusibles), el de enmedio es el que tienes que cambiar (400ma), pero tienes que resoldar toda el area del fly back, por que ahi tienes falsos o loose connections.
Si tienes alguna pregunta, aqui estare.
Gracias.
Jul 22, 2009 | RCA D52W20 52" Rear Projection HDTV-Ready...
Se queda en errores y no dice mas no arranca
la problema pricipal es la memoria dentro la laptop. llama dell supporte y diga que es possiable esta laptop tiene garentia la fabrica porque si no usted tiene que comprar una tarjeta de memoria a una tienda como frys,bestbuy,office depo o que sera Gracias
Apr 22, 2009 | Computers & Internet
Cuales son tus fuentes?
Primero que nada, muchas gracias por tu pregunta y por darme la oportunidad de despejar (o ampliar) una duda tuya.
Cuando en un modelo de hardware dice que es la Serie 5100, significa que hay mas "subseries" de modelos en esa misma base de hardware, digamos que la 5100 es la básica y la 5160 la tienes tu y tiene un puerto de USB cuando la 5120 no la tiene. Es un ejemplo.
Otro, en cuanto a laptops HP. La serie Pavilion dv8000 tiene varios modelos, la dv8360 tiene 512 MB de RAM mientras que la dv8600 tiene 2GB y cuenta con bluetooth.
Las placas de hardware son una base para crear mas modelos, le quitan o le aumentan algo, pero fisicamente son similares.
Esto contesta tu pregunta?
Recibe un cordial saludo desde Mexico.
- CoolDragon.
Sep 10, 2008 | HP Photosmart D5160 InkJet Printer
Hola que tal!
Hola,
Tu pantalla tiene 2 sintonizadores, por que no intercambias tu antena y pruebas si de misma forma la falla se sigue comportando, o por lo menos cambia... ejem: que ahora falle el recuadro mientras que el principal ya no. De ser asi, acorralamos en mucho la falla en el sintonizador ya que un sintonizador es primario y el otro es secundario para funcion recuadro.
Prueba y me dices aprovecha, en este momento tengo una identica a la tuya en servicio!!!!
Si resuelves el problema, no olvides calificar mi asistencia
saludos y suerte.
Adonisito
Mexico
Mar 13, 2008 | Mitsubishi VS-50609 50" Rear Projection...
Problemas con la camara web
Hola soy nuevo en esto de los foros, tengo problemas con mi camara web 1,3m que viene integrada a mi Toshiba Satellite A215-S4807, tengo Windows Vista Home Premium, entonces mi camara web casi nunca logra funcionar con el msn e incluso el programa que trae ("C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe.exe") no funciona correctamente ya que a veces funciona y otras no... ahora ultimo no ha querido funcionar mas con el msn.
Quedo de ustedes y esperando sepan ayudarme.
Gracias de antemano. Carlos
Jan 25, 2008 | Computers & Internet
Canon PIXMA MP830 All-In-One InkJet Printer Logo
111 people viewed this question
old marine
old marine
Muntejaya Ginting
Muntejaya Ginting
Tareq Bin Mostaq...
Tareq Bin Mostaq...
