2004 Chevrolet TrailBlazer Logo
Posted on Dec 31, 2010
Como desbloquear el radio de una chevrolet trail blazer 2004
Anonymous
Level 1:
New Friend:
  • Contributor 1 Answer
  • Posted on Jan 06, 2011
Anonymous
Contributor
Level 1:
New Friend:
Answers
Questions
0
Helped
2783
Points
26
Necesitó la clave para desbloquear el radio de una chevrolet blazer 2004, porfavor!
Alex Herrera
Level 1:
New Friend:
  • Contributor 2 Answers
  • Posted on Nov 27, 2013
Alex Herrera
Contributor
Level 1:
New Friend:
Answers
Questions
0
Helped
3589
Points
Tengo una trailblazer 4x4 2004 6c y se le bajo la presion de aceite no se que hacer
2answers
El parabrisas de mi camioneta Trail Blazer 2003 al momento de encederla empieza a trabajar y no se detiene, solo al apagarla
puedes mirrar que el relay de los wipers no ests malo o pegado. puede ser que el switche de los palbrisas esta malo o el relay que detiene o trae voltage a los palabrisas. trat de desenchuflar el motor de wipers o busca el relay i lo sacas de puesto mientras que lo puedes arreglar
Codigo para desbloquear
Usted tiene que quitar la radio y en la parte inferior de una pegatina con el numero de serie. pongase en contacto con un concesionario Honda y proporcionarles el numero de serie. Le pueden dar el codigo de radio a cambio.
1helpful
2answers
Tengo problema con mi trail blazer marca alta presion de eceite de motor
primero no has usado aceite 100 % sintetico? si no lo has usado, deves checar por precion de aceite, talvez el sensor del aceite o unidad de envio de aceite esta defectuoso y esta leyendo mas de lo que es, o el medidor en el tablero puede que este defectuoso, ya hiciste cambio de aceite y filtro? Buena suerte.
Tengo una blaizer 2001 & se me bloqueo el audio se puso LOC en la pantalla como lo puedo quiar me pueden responder ?
En la cara de tu GM de radio Delco, mantenga pulsado el botón de memorización 1 y 4 o 2 y 3 durante unos 10 segundos. Los cambios de pantalla de la radio de "LOC" a un número de tres dígitos. Anote este número (no tome demasiado tiempo, máximo de quince segundos antes de que el siguiente paso).
Pulse el botón AM / FM. Los cambios de pantalla de la radio a otro número de tres dígitos. Escriba este número a la derecha de la primera.
Envíe el número de vuelta aquí y puedo conseguir el código: [email protected] (añadir la marca, modelo, la radio de serie y número de VIN).
Concesionario Códigos:
* 139.010
* 106.010
* 206.010
* 202.107
Solución de problemas
Si usted no puede introducir el código correcto en ocho ocasiones, la radio entra en modo de INOP. Usted tiene que esperar una hora con el encendido antes de que el radio regresa al modo LOC.
Manténgase en contacto.
2helpful
El radio de mi carro honda civic ex 2001 esta bloqueado como puedo desbloquearlo
Regístrate en Honda Vincular propietarios en el enlace que he proporcionado. Con el número de VIN de tu Civic que le proporcionará el código para desbloquear la radio. Para poder insertar el código que debe desbloquear la radio. Para desbloquear la radio, encender la radio durante 1 hora y que desbloquear y permitir que introduzca el código.
https://www.ahm-ownerlink.com/login.asp?page=%2Fprod%5Fhome%2Easp
1helpful
2answers
Comsumo excecivo de combustible
hola yo tengo problemas con mi chevrolet brezer 2001 la temperatura llega ala mita y el carro se apaga que ustedes me recomiendan o que puedecer eso y no tienes termostato
3helpful
3answers
Cambiar las Bujias
esa bujia que esta detras de la barra de direccion es una lata pero es posible con tiempo y paciencia.. tienes que comprar un codo de esos que se doblan. y una extencion para poder sacarla. literal mente solo tendras que aflojarla y sacarla y meterla con los dedos.
Workshop manual
por favor necesito ayuda en como esta el ensamblaje de la caja de cambios manual 4x4 de una blazer año 2002
Top Chevrolet Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
john h
Thomas Perkins
Thomas Perkins
Are you a Chevrolet Expert? Answer questions, earn points and help others
