Question about Metz Cameras
Vorrei sapere se il flash Metz 50 è utilizzabile a distanza sulla Canon eos 500D - Grazie
Posted by dilva_sevign on
Ginko
  • 19,396 Answers
Ciao.
Il Metz 5023 non e' compatibile con Canon. Il Metz per Canon e' 58 AF-1, come questo: http://www.dgrin.com/showthread.php?t=82424
I flash Metz non sono mai universali i flash Metz per Canon funzionano solo su Canon/Nikon.
Metti anche in conto che per installare un flash Metz devi usare un adattatore.
Leggi o traduci quest' articolo: http://www.ayton.id.au/gary/photo/photo_Metz.htm
Posted on Dec 19, 2010
Scheda 3402
Hay una placa base Soltek (EQ3402A) (EQ-3402 a) There is a motherboard Soltek (EQ3402A) (eq-3402 a) that is out there. You would need to give more information about what your machine is, which would help identify your control board.
Good Luck
Markos
May 11, 2012 | Computers & Internet
Sulla mia lavastoviglie indesit de 74 evolution mi appare il codice di errore a12 mi sapete dire cos'?. Grazie in anticipo Fabio
Ciao Fabio.
A12 significa che c'e' un problema con il circuito di riscaldamento dell'aqua. A12 appare quando il modulo di controllo rileva che il circuito che include l'elemento e'aperto.
Elemento e circuito devono essere testati con il multimetro. Se l'elemento e' aperto deve essere sostituito. Se i cavi e l'elemento sono a posto, allora il problema e' il relay integrato nel modulo di controllo.
Il caso piu comune consiste in un elemento diffettoso.
In bocca al lupo.
G.
Dec 08, 2011 | Indesit 24 in. DE73 Evolution...
Vorrei sapere se il computer hp compaq dx 2200 mt si puo' collegare a internet con il wireless e come. grazie
Certo que si puo collegare, ma tu devi comprare e installare il addattore correto - uno come
http://www.amazon.it/Digicom-8030476004204-Pci-Wireless-300Mbps/dp/B004APAUG0/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1295856124&sr=1-1
Jan 24, 2011 | HP Compaq dx2000 Microtower PC Desktop
Serial number for flysim?
volevo sapere se potevate darmi il serial number per il gioco Flysim perché quando prendo un pesce mi si chiude il programma e per questo volevo il serial number
grazie giovanni
Nov 08, 2010 | FlySim
Il mio Acer T180 non da più segni di vita nel senso che, collegando il cavo di alimentazione, non si gira nessuna ventola e non si accende nessuna spia L'unica prova che ho fatto è...
Sembra che il vostro alimentatore pu? essere morto, perdona il mio italiano, anche la if alimentazione non si accende non mean it effettivamente funziona, prima di cambiare la tensione, provare questo, scollegare il system, rimuovere la scheda madre battery, tenere premuto il potere pulsante per 30 secondi, rilasciare,, sostituire la batteria, plug-in e si accende,,, se quello non riesce, individuare i pin sulla scheda madre che il pulsante dell'alimentazione si collega anche, ci dovrebbe essere qualche altra cosa l? come bene, come reset, LED di alimentazione e HD LED, assicurarsi che il sistema ? collegato a sua volta e lo ob utilizzando un cacciavite tipo di lama e bridiging entrambi i perni di alimentazione con esso. I apoligise ma non sono molto bravo a itallian Quindi, se ho mescolato tutto mi perdoni ..
Sep 16, 2010 | Acer Aspire™ T180 PC Desktop
Would like tou know how to use my air cooler model mf 588a
air cooler mf-588a non ho il manuale di istruzioni e vorrei sapere come funziona. GRAZIE MATTEO
Jun 20, 2009 | Heating & Cooling
Cameras Logo
333 people viewed this question
Top Metz Cameras Experts
Marvin
Marvin
Harrie
Are you a Metz Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
