Question about Mustek PVR-H140 Digital Media Player
Le disque semble plein: il a été vidé.Impossible charger les pilotes de prv-h140. Par ailleurs le disque n'est pas accessible par windows explorer. Le disque a été formaté en FAT32. Existe-t-il une adresse ou l'on puisse faire une réinitialistion? Appareil : PRV6H140 Numero de série: A18510D01316 A l'aide!!! Merci.
J'ai un probleme dans pc hp compac perisario c700 systeme 7 je trouve pas driver du touch pad
Regardez sous l'ordinateur portable pour le numéro de type précis et trouvez ce numéro de type ici:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/ProductList.jsp?...1957&prodSeriesId=3466274
Vous trouverez le conducteur de touchpad sur le site Web précédemment mentionné. Téléchargez le conducteur et l'installez.
I’m happy to help further over the phone at https://www.6ya.com/expert/jeremy_69f3cc28d95bf514
Sep 19, 2011 | Computers & Internet
Mon ordinateur ne prend pas windows 7
Hey! Il semble que votre logiciel est dommage ? moi pour ce que vous devriez probablement faire est d'essayer ? nouveau d'installer des fen?tres ? nouveau si cela ne fonctionne pas essayer de d?marrer votre ordinateur avec Linux(je vous recommande de Linux dans ce cas le t?l?charger ici: http://www. pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3 /) si elle fonctionne parfaitement les moyens de votre disque dur est ok sinon vous avez un probl?memat?riel et c'est probablement votre disque dur et vous avez besoin de le changer . bonne chance et faites moi savoir si ?a marche:)
Sep 17, 2011 | Compaq Presario X1000 Notebook
Ne trouve pas le pilote du dvd ram gt 31n le mien ne fonctionne plus
QUESTION: "can not find the driver dvd ram gt 31n mine no longer works"
Salut.
Il n'est pas clair ce que vous entendez par "DVD-RAM 31n GT." J'ai fait des recherches de ce numéro de modèle "GT 31n", sans succès. Je vais donc supposer que c'est le numéro de modèle du lecteur de disque optique interne (DVD-RAM) de votre ordinateur.
Vous ne dites pas quel système d'exploitation que vous utilisez. Vous avez également choisi de ne pas donner toutes les informations concernant votre ordinateur ou de ses spécifications. Ces aurait pu avoir été des éléments d'information utiles.
Presque chaque système d'exploitation informatique, en particulier les courants, ne nécessite aucun pilote supplémentaire pour les lecteurs optiques comme celle du lecteur DVD-RAM. Les pilotes pour fonctionner presque chaque lecteur optique sont déjà intégrés dans le système d'exploitation.
Le seul logiciel que vous pouvez télécharger pour ce lecteur optique est Firmware. Firmware améliore et renforce les spécifications de performance, mais on peut rarement réparer les défauts ou restaurer un disque optique non-fonctionnement d'une fonctionnalité normale avec Firmware.
Vérifiez l'étiquette pour le fabricant du lecteur. Il est susceptible d'avoir été fabriqué par l'une des entreprises connues pour ce produit (LG, Sony, Hitachi, Samsung, etc.) Allez sur le site Support et Téléchargements de cette entreprise et vérifiez les mises à jour du Firmware associés à ce lecteur optique et de votre système d'exploitation.
Je suis presque certain que peu importe où vous regardez, vous ne trouverez pas de pilotes pour ce périphérique.
Si l'appareil ne fonctionne pas il pourrait être un problème de Jumper Settings. Regardez à l'arrière du lecteur pour voir le Jumper Pins et le Jumper. Regardez sur l'étiquette pour voir un diagramme des paramètres différents pôles.
Si il est toujours défectueux, essayez de le connecter avec un autre câble IDE, et essayez de nettoyer la lentille laser avec un Nettoyeur de CD DVD Lens.
Si il est lente, c'est peut être un problème avec l'ordinateur. Certains systèmes d'exploitation va automatiquement ralentir un lecteur optique à une faible vitesse de base après il a démontré un certain nombre d'erreurs de lecture.
Aussi essayez de vérifier et modifier les paramètres (SATA /) IDE dans le BIOS.
Enfin, le lecteur peut aussi être défectueux et peut-être a besoin d'être remplacé.
J'espère que cela aide.
Si cette réponse va certaine manière à aider à résoudre votre requête, un problème ou de défaut, s'il vous plaît prendre le temps de l'évaluer.
Cela permet aux fournisseurs de solutions, comme moi, mieux comprendre les besoins et le point de vue des questionneurs, comme vous, et nous guide dans l'exploration des meilleures façons de fournir les réponses les plus complets de qualité, utiles et de haute et de solutions que nous pouvons.
Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît n'hésitez pas à poster une autre question ou ajouter un commentaire à cette question.
Merci pour avoir utilisé FixYa.
Sep 15, 2011 | Computers & Internet
Bonjour je viens d aquerir une imprimante ricoh gx 3000sf sur une vente aux enchere et le probleme que j ai actuellement c que quand j allume mon imprimante elle se met en securite et m indique sur l ecran...
Bonjour , latasca09
L' imprimante est sans doute bloqu?e par un objet ( morceau de papier ) coinc? dans les rouleaux . Je ne suis pas familiaris? avec ce mod?le mais il faudrait enlever le couvercle pour acc?der aux rouleaux et voir ce qui se passe . Un simple bout de papier ( souvent du collant ) suffit ? provoquer la panne .
La m?canique doit ?tre impeccablement propre .
Il faut aussi v?rifier si le pilote correct a ?t? valablement install? , notamment en fonction du syst?me d'exploitation .
Je d?brancherais l' imprimante pour commencer et desinstallerais le logiciel/pilote . Faire ensuite un red?marrage de l' ordi . R?installer le logiciel / pilote et rebrancher l' imprimante apr?s installation .
Attendre confirmation que le pilote a ?t? install? correctement .
Verifier aussi dans le gestionnaire des p?riph?riques s' il n' y pas un probl?me de pilote .
J' esp?re que ceci pourra t' aider .
Cordialement ,
fanaudi .
Mar 20, 2011 | Ricoh GX3000sf InkJet Printer
Mon PC portable ne connait pas digital camcorder VP D80
Avez-vous le pilote de votre caméscope numérique? Si vous installez le pilote. le pilote peut ne pas être compatibles avec Windows 7 et si tel est le problème que vous avez, faites un clic droit sur les propriétés du pilote et vérifiez. Changement dans les paramètres de compatibilité d'une ancienne version de Windows, puis accepter les paramètres. Avec cela, le pilote devrait fonctionner. Si vous n'avez pas le pilote, écrivez au fabricant pour le conducteur ou le télécharger sur leur site web
Jan 08, 2011 | Samsung VP-D80 Mini DV Digital Camcorder
J'ai formaté le disque dur de mon dell dimension 5150. Par erreur j'ai formaté la partition contenant tous mes documents et photos de famille et sur laquelle j'ai installé windows xp. Svp...
salut ;
il est possible de recuperer vos données;il y a plusieurs logiciels de recuperation il suffit de monter votre disque sur un autre pc et lancer le logiciel . il peut prendre beaucoup de temps si les documents sont volumineux et si votre memoire est faible
bonne chance
Oct 18, 2010 | Dell Dimension 5150 (DIM515MIN) PC Desktop
Mon Lecteur MP3 Apple iPod classic 80GB ne fonctionne pas
Réinitialiser Pour réinitialiser votre iPod: * 1. Basculer le commutateur Hold sur et en dehors. (Positionnez-le sur Hold, puis désactivez-le à nouveau.) * 2. Appuyez sur la touche Menu et du centre (Sélection) simultanément sur les boutons jusqu'à ce que le logo Apple apparaît, environ 6 à 10 secondes. Vous devrez peut-être répéter cette étape.
Astuce: Si vous éprouvez des difficultés de réinitialiser votre iPod, placez-le sur une surface plane. Assurez-vous que le doigt qui appuie sur le bouton de sélection ne touche une partie de la molette cliquable. Vérifiez également que vous appuyez sur le bouton Menu vers l'extérieur de la molette cliquable, et non vers le centre. * Si les étapes ci-dessus ne fonctionne pas, essayez de connecter l'iPod à un adaptateur secteur et branchez l'adaptateur dans une prise électrique, ou connectez l'iPod à votre ordinateur. Assurez-vous que l'ordinateur est allumé et qu'il n'est pas d'aller dormir.
Si ce permis de résoudre votre problème, vous avez terminé.
Si ne pas essayer cette
Si ne pas essayer thisRetry votre iPod avec un autre port USB de votre ordinateur, pas un port USB de votre clavier ou un concentrateur.
Si ne pas essayer ce redémarrage Redémarrez votre ordinateur et assurez-vous que vous avez le logiciel dernières mises à jour installées. Note: * Pour mettre à jour vos logiciels Windows, sélectionnez Windows Update dans le menu Outils d'Internet Explorer. * Pour mettre à jour vos logiciels Mac OS, sélectionnez Software Update dans le menu Pomme.
Réinstaller * Pour mettre à jour et réinstaller votre logiciel de l'iPod, commencez par télécharger la dernière version d'iTunes. * Ensuite, ouvrez la nouvelle version d'iTunes et connectez votre iPod à votre ordinateur. * Sélectionnez votre iPod dans la liste Source et cliquez sur "Vérifier les mises à jour" sous l'onglet Résumé. iTunes vérifiera si votre iPod doit être mis à jour et effectuer la mise à jour pour vous. * Si cela ne résout pas le problème, essayez de désinstaller complètement iTunes et de réinstaller la dernière version d'iTunes.
Restaurer * Note: étant donné que la restauration efface l'ensemble des morceaux et des fichiers sur l'iPod, assurez-vous de sauvegarder tous les fichiers que vous avez enregistrés sur le disque iPod. Toutes vos chansons, vidéos, podcasts, livres audio et jeux peuvent être chargés à votre iPod à condition que vous les avez stockés dans votre bibliothèque iTunes. Comment faire pour restaurer votre iPod: * 1. Assurez-vous que vous avez réinstallé la dernière version d'iTunes. * 2. Ouvrez iTunes, puis connectez votre iPod à votre ordinateur. * 3. Après quelques instants, il apparaîtra dans la liste Source dans iTunes. Si l'iPod d'affichage ne montre pas les «Connecté» ou «Ne pas déconnecter" vous pouvez avoir besoin de mettre l'iPod en mode disque pour continuer. * 4. Sélectionnez votre iPod dans la liste des sources et vous verrez informations à ce sujet figurent dans l'onglet Résumé de la fenêtre iTunes principal. * 5. Cliquez sur le bouton Restaurer. Vous serez invité avec des options de restaurer un ou plusieurs qui peuvent rapidement iTunes pour télécharger automatiquement de la dernière version du logiciel iPod. Les 4 options de restauration possibles sont:
Si cela ne résout pas votre problème, alors vous pourriez essayer d'appeler l'assistance Apple
Sep 27, 2009 | Apple iPod classic MP3 Player
Mustek PVR-H140 Digital Media Player Logo
44 people viewed this question
Top Mustek Audio Players & Recorders Experts
Muntejaya Ginting
Muntejaya Ginting
 Grubhead
Grubhead
Are you a Mustek Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
