Question about Hitachi UltraVision 55HDS52 Television
Mi televisor se prende y se apaga tiene tres focos en la parte delantera uno dice lam temp power el de powewr parpadea y no se queda fijo que puede ser
Posted by pachucodiabo on
rayomacqueen
    New Friend:
Mi tv ultravision hitachi prende y se apaga lo desconecto y lo conecto y prende y hace lo mismo y m parpadea la luz roja d temp q sera ?
Posted on Jun 22, 2012
2 Related Answers
Joe Hogan
  • 10865 Answers
SOURCE: tv philips 42pf7320. prende ,peroluego
Hola! El calentamiento podr?a valer la pena el electrolytics ups con un secador de pelo antes de encenderlo. Tenido un problema similar en un plasma Philips causada por una duff condensador.
Jose'
Posted on Oct 14, 2010
David Bennethum
  • 69 Answers
SOURCE: hola tengo problemas con un televisor samsung el
Es normal que la televisi?n a tomar varios segundos para convertirse en. La luz parpadear? mientras se est? iniciando.
Posted on May 03, 2011
EL FOCO DE CHECK SUSPENSION SE PRENDE COMO SE APAGA
porque cuando prendo mi carro lincol navegator hace ruido el compresor de aire de suspencion y ya cuando llega la luz en el tablero que dice ck susp y ya deja de hacer ese ruido es normal o tiene problemas.
Mar 16, 2012 | 1998 Lincoln Navigator
Codigos de programacion para mi tv tecnomaster
mi televisor teenomaster modelo ttv-2124pf y chasi 01-11-ttv2124pf1026 se bloqueo y solo prende y apaga por el control no realiza ningun mando adicional no cambia ni puedo vajar ni suvir el volumen
Mar 05, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Vivo en Argentina y la camara que compre fue en U.S.A, no se prende la camara no tengo el cargador y le cargo en la computadora solo se prende y se apaga unos segundos la luz rojay luego se queda la luz...
Agrega una bateria nueva. Parece la que tiene no puede detener un cargo. quisa porque a durado mucho tiempo sin cargarla, se mojo, fue mal tratada, ya esta vieja, o la an cargado mucho. Los electronicos deberian ser desconectadas al momento que se llena el cargo. Si lo tienes conectado por mas tiempo le hase dano a la bateria. Hase que la vida de la bateria sea mas corta. Osea que no puede detener un cargo por el tiempo que deberia, y/o que no awante las recargadas que deberia. Como si deberia tener la capacidad te 300 recargadas nomas va a poder 200 o 100 depende en cuanto tiempo lo recargas despues que se llene la bateria.
Sep 06, 2011 | Jazz HDV-188 Camcorder
Mi televisor no enciende solo se prende el foco rojo y parpadea en donde dice timer
bueno tengo una television pt4298hd akai el problema no enciende parpadea el foco de timer 10 o 9 veces y no enciende destape la tapa de atras y desconecte un cable rojo que tiene el nombre de screm y la television enciende pero no se mira como debiera porque se mira el color verde y el rojo pero como si le faltara el color azul mi televisor es una dlp akai de tres lentes y quisiera saber cual es el problema
May 02, 2011 | Akai PT4298HD Rear Projection Television
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
No enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
Jun 14, 2009 | HP Compaq dc7600 Convertible Minitower PC...
Mi monitor se prende y luego se apaga
Mi monitor hp pavilion enciende pero luego sale monotor going to sleep y se apaga. Antes de apagarse se puede leer default en dvi cable. Que ocurre?
Mar 24, 2009 | Computers & Internet
Error en sistema 0013 en BenQ DC610
CBCX, efectivamente el error se debe a que el lente se trabo y no pasa las pruebas movimiento iniciales que hace el equipo al encender. Por esta razón aparece el error de 0013. Mi experiencia a sido que el engrane que provee de este movimiento se sale de su posición original provocando que se trabe. Yo tengo una cámara del mismo modelo. El problema se resuelve abriendo la cámara y ajustando el engranaje (Es un pequeño engranaje rojo que esta en la parte superior del lente). Adicionalmente se debe fijar el soporte del engranaje, yo coloque un poco de cinta adhesiva en el soporte del engranaje para que no se mueva nuevamente. Esto en la mayoría de los casos resuelve el problema de manera permanente. Adicionalmente es recomendable actualizar la última versión de firmware del equipo.
Como referencia, he descubierto que si estas en el campo tomando fotografías y te ocurre el problema, si le das un golpe firme con el pulgar, en la parte delantera de la cámara justo entre el flash y el emisor para el ajuste del foco el problema también se solventa de forma temporal ya que el engrane entra nuevamente en posición. Puedes hacerlo también dentro del estuche de la cámara con la palma de la mano. A pesar que esto nunca falla, el equipo queda funcionando nuevamente, esta reparación es de carácter temporal y adicionalmente, es obvio que no es sano recomiendan esta práctica, pero puede salvarte en caso de que estés de viaje tomando fotografías y no tengas un servicio especializado.
Feb 03, 2009 | Nikon Coolpix 3200 Digital Camera
Ws-65869
Existen unos capacitores que con el tiempo fallan y te dan el sintoma que tienes en tu TV. Estos filtros o condensadores estan localizados en la placa DM (Modulo Digital)
Presione Aqui donde se encuentran instrucciones de como y donde se encuentran los filtros.
Las instrucciones estan en Ingles pero hay fotos tambien.
Aug 13, 2008 | Mitsubishi WS-65869 65" Rear Projection...
Televison & Video Logo
793 people viewed this question
Top Hitachi Televison & Video Experts
matt martin
matt martin
Todd Hill
Todd Hill
Are you a Hitachi Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
