Hola Curtis White, en cuanto a lo que vengas de tu Sharp TV, la posibilidad de falla puede estar en el Tablero T-Con o en el Tablero Principal, como ?ltima opci?n falla en el panel LCD
Sugerencia conectar con un servicio t?cnico especializado Sharp
Espero que puedas resolverlo
Saludos, Franco Dosil
Hola Curtis White, por lo que cometas de tu TV Sharp, la posibilidad de falla puede estar en la Placa T-Con o en la Placa Principal, como ultima opci?n, falla en el panel LCD
Sugerencia conectate con un servicio t?cnico especializado Sharp
Saludos Franco Dosil
Para esto necesitas desarmar la PC, hay unos cable que van del panel frontal y hay que conectarlos a el Motherboard. Vasa necesitar una lupa o espejuelos de aumentos para poder distinguir en donde va cada cable.
Segun el manual servicio, esta falla se debe a la placa A que esta defectuosa. Antes de reemplazar la placa A, seria necesario de revisar los voltages de la fuente de alimentacion. Si necesitas el manual de servicio, te lo puedo mandar via email. Tengo una placa A disponible si estas interesado.
Fijate en esta página que tenes los drivers de las PCCHIPS viejitas. Tenés además, que controlar que el jumper JP3 que habilita la placa de red. Jumper JP3: Enable/Disable Onboard LANUse this 3-pin jumper to enable or disable the onboard network adapter. Function Jumper Setting Enable Onboard LAN Short Pins 1-2 Disable Onboard LAN Short Pins 2-3
Hola.
Te sugiero que consultes el manual de tu motherboard.
en el debes encontrar lo que necesitas saber acerca de compatibilidad y configuracion del SETUP.
Si no tienes este manual, puedes ir a la pagina web del fabricante de la misma y buscar en ella todo lo referente a tu motherboard.
