SOURCE: Necesito comprar un motor 2.0 GM Daewoo, MPI.
hola armando solo mandame el numero de vin del carro ke lo mas posible es ke se encuentre en la parte inferior del vidrio de enfrente del lado del chofer, y posiblemente asi te pueda ayudar,
tanvien tengo entendido ke aki en usa descontinuaron los daewood pero conosco algunos lugares donde tal vez lo puedas encontrar, como quiera ke sea mandame el vin y seguimos adelante, yo soy mexicano, buena suerte.
SOURCE: tengo el codico de adjustment
buscas vey el mangeras fino por el vacumn salida el collector por varios cosas ,esta mangeras sufferete con tiempo de seco despuce gritas ,chupa airie .
SOURCE: ver el diagrama donde esta
regularmente buscalo en la distancia del arbol x el exterior o si trae distribuidor el reluctor hace las funciones de sensor de arbol o al frente del arbol busca los conectores con atencion y ubicalos de acuerdo al sensor q controlan espero haber sido de ayuda
SOURCE: tengo un daewoo lanos 2002 1.6 motor el problema
Que codigo de fallo le arroja la computadora del vehiculo? SOund like a faulty Fuel Injectors or Fuel Line Leaking, Fuel Filter (Leaking Fuel Filter.) or Fuel Pump (Incorrectly Installed Fuel Pump).
SOURCE: necesito el codigo de un control universal
English: the universal remote codes for Daewoo TV are: 002 102 110 214 303 311 314 403 407 415 502 503 611 614 805 809 909. Try those - I hope they help a bit.
Spanish: los c?digos alejados universales para Daewoo TV son: 002 102 110 214 303 311 314 403 407 415 502 503 611 614 805 809 909. Intente ?sos - esperanza de I que ayudan a un pedacito.
I had to translate (roughly) from the asker's question. Here is where I got the list from:
http://dogbytecomputer.com/universal-remote-control-code-list.html
uno de los tres por debajo de las soluciones de trabajo para que el receptor
1. Para reiniciar el sistema, a su vez el receptor apagado por el peque?o bot?n on / off, no el bot?n de espera grande. Mientras que fuera de noche y pulse el bot?n directo puro, a la vez y sigue tomando con su mano derecha mientras presiona el peque?o bot?n on / off con la izquierda. Ver? el flash men? del receptor. Cuando lo ves flash dejar ir de la noche y botones de acceso directo puro y el receptor se reiniciar? si mismo a la estaci?n de radio 87.50.
2. Pulse el bot?n "Power" al mismo tiempo presionando el bot?n "Standard " y "Simulaci?n DSP" en el panel frontal de su receptor Denon. Estos botones tambi?n pueden estar ocultos debajo de un panel tir?n en funci?n del dise?o y el modelo de Denon que se utiliza. Algunos modelos de Denon requieren diferentes combinaciones de bot?n que se pulsa simult?neamente mientras se presiona el bot?n "Power", como el "Modo Surround" botones. Algunos modelos de receptor Denon no proporcionar? las instrucciones de restablecimiento en el manual del usuario, para encontrar las combinaciones de bot?n derecho debe ponerse en contacto Denon.
3. Pulse el bot?n "Power" para apagar el AVR-
Pulse el bot?n "Power" al mismo tiempo la tecla "altavoz A "y "Speaker B" botones. Espere a que el AVR-788 a la pantalla comenzar? a parpadear a una velocidad de alrededor de una vez por segundo.
Suelte los botones despu?s de la pantalla comienza a parpadear. El AVR-788 es ahora restablecer la configuraci?n predeterminada de f?brica.
Encienda la televisión
Dentro de 30 segundos, pone el código de la televisión - la luz roja encienda y apaga cuando se pone el código
