Question about Sony KV-35S42 35" TV
SONY KV32S65 FLY BACK TENIA FUGAS INTENTE AISLARLO PERO AL MOMENTO DE CONECTRLO SE ME OLVIDO COLOCAR EL CABLE DE ALTO VOLTAGE A LA PANTALLA CUANDO LO ENCEDI SE QUMO LA RESISTENCIA FUSIBLE , SUSTITUI LA SALIDA HORIZANTAL Y SOLO SE ACTIVA EL RELAY Y QUEMA NUEVAMENTE EL FUSIBLE.
Posted by samuel_baril on
4 Related Answers
Anonymous
  • 11 Answers
SOURCE: SE CRUZA EL TRANSISTOR DE SALIDA HORIZONTAL C5148, EL CUAL REEMPLACE PORQUE ESTABA CRUZADO
hi
lhe problem is low voltaje
for one higt o low volt
Posted on Aug 10, 2011
Anonymous
  • 1124 Answers
SOURCE: pantalla negra VAIO VGN-UX280P
Por lo que comentas, el problema debe haber estado en algun contacto de la pantalla que no permitia su correcto funcionamiento. El invertidor or inverter posiblemente no estaba funcionando bien. A este punto puedes si luego de cambiar los LCD el viejo volvio a funcionar es posible que el problema este alli. Puedes enviar tus LCD screen para que sean revisados y tal vez reparados para evitar un gasto mayor. Te recomiendo que sino tienes experiencia en este campo lleves tu equipo al servicio especializado.
Posted on Nov 07, 2008
Anonymous
  • 61 Answers
SOURCE: LA consola arranca , y se escucha el sonido PERO NO SE VE
la buena noticia es que sirve todavia y solo es un problema de video.. tienes que quitar el ps3 todos los cables de atras y volverlos a conectar despuyes de un minuto y si es posible conectalos en otro input del televisor.. si no cambia el cable por otro.. o tratalo en otro televisor.. por ahi esta la solucion ya me ha pasado antes.. por favor dale click a que mi solucion te ayudo.. me avisas
Posted on Dec 27, 2009
welcomejee
Shahid Electronics
  • 10594 Answers
SOURCE: lo prendo, enciende normalmente, buena
Is it Sony KP-57WS500 tv or any other model?
Does tv show standby light blinking, if yes, count it after 3 seconds long pause and let me know to diagnose problem.
Posted on Aug 22, 2010
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
La luces de fondo de mi pc no encienden pareciera que estuviera en modo de ahorro de energia, he intentado todo, configure las opciones avanzadas de energia y nada.. no entiendo anoche funcionaba normal.....
al parecer momentos despu?s de la ca?da quiz?s el back-light sufri? da?os. intenta conectar la laptop (si es una laptop) a un monitor externo a trav?s de cable VGA o HDMI dependiendo lo que tu PC tenga (si VGA o HDMI) si el brillo funciona sin problemas en el monitor externo, el problema no est? en la opciones de tu PC. puede ser
problemas de back-light en tu pantalla, lo cual si no me equivoco necesitar?s un reemplazo de pantalla.
Sep 16, 2017 | Acer Aspire 4315 Notebook
Nose ve la pelicula osea la pantalla
disculpa pero my pantalla no se ve osea las perliculas y ya puse el switch pero la imagen de la pelicula no se ve solo quita la leyenda del freno de mano y la pantalla se quda en negro pero si se escucha
Jun 12, 2010 | Pioneer AVH-P5700DVD Car DVD Player
Pantalla negra VAIO VGN-UX280P
Nov 06, 2008 | Sony VAIO VGN-UX280P Notebook
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
Stereo
esta inabilitado porque cambie la beteria yen momento no tenia el codigo y aparedia en pantalla la palabea safe ,despues lo lleve al conseccionario para que me dieran el codigo el cual me dieron pero como todo aqui en este pais es un caos no pedieron por los momentos desabilitarlo ya que supuetamente tenian mucho trabajo en otras areas mas importantes que ocuparce del estereo en ese momento asi que tengo que pedir cita otra vez para cuando les venga en gana ,asi estamos en este pais sorri lo sieeto de veras tener que plantearlo de esta manera pero tengo que ver si lo puedo hacer yo mismo gracias de antemano.
Jul 21, 2008 | 2005 Volkswagen Jetta
[email protected]
I think your in SAP mode.....couldn't unstand a word your saying.
Dec 21, 2007 | Mitsubishi VS-50609 50" Rear Projection...
Sony KV-35S42 35" TV Logo
Top Sony Televison & Video Experts
Nasir Muhammad
Nasir Muhammad
Demonic-2011
Demonic-2011
Are you a Sony Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
