IBM (25P3294) Motherboard Logo
Posted on Oct 30, 2010
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
Tengo una pc ibm pentium 3, esta bloqueada desde la bios y no se como desbloquearla. he averiguado que quitando la bateria de la mainboard por un lapso de tiempo este pasword se quita, y que tambien ubicando el jumper de reset cmos esta se desbloquea. LO QUE QUISIERA SABER ES SI EXISTE OTRO METODO PARA DESBLOQUEARLA EN CASO DE NO FUNCIONARME LAS DOS ANTERIORES. agradeceria si me enviaran los codigos de desbloqueo de fabrica para IBM. DE ANTEMANO MUCHAS GRACIAS.
Anonymous
Level 3:
  • Master 2,296 Answers
  • Posted on Dec 29, 2010
Anonymous
Master
Level 3:
Answers
2296
Questions
0
Helped
833669
Points
6040
To reset the BIOS read the information from this link.
In case of your laptop the easiest method would be using software from Hiren's Boot CD as it's pretty hard to open it up and reach for the CMOS battery or the jumper.
Tengo una Nikon Coolpix L4 y cuando la pongo a funcionar el menu y todo esta en Ingles, lo reseto y lo pongo en español pero al apagar la maquina y volverla a encender tengo de nuevo el menu en...
si, la bateria interna de la c?mara esta agotada , por eso no puede mantener los ajustes permanentemente. tienes que mandar a reemplazar la bater?a interna .es como la de un reloj de mano .
1helpful
2answers
Tengo una camioneta jeep grand cherokee, 97 que en la computadora me manda un mensage, coolant sensor bad y no lo e podido corregir y sale mas cuando hace mucho calor
Ese es un mensaje comun en este tipo de camionetas; tengo una '93 GC Limited 5.2L V8 y presento el mismo problema por algun tiempo.
Solamente hay dos cosas por hacer:
1. Desconecta el harness del sensor y dale una lavada con solvente dielectrico para contactos electricos. Previamente desconecta los bornes de la bateria.
2. En caso de que el procedimiento anterior no funcione, podriamos pensar que el sensor de refrigerante es el que esta da?ado, enviando una falsa se?al al VIC (Vehicle Information Center) que es el que te envia el fallo.
OJO que cuando desconectas los bornes de la bateria el ECU se resetea, con lo cual podriamos tambien probar que era un error antiguo almacenado.
Aqui hay un tema en una web Jeepera de Espa?a: http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?p=311758
Espero que esto te sea de ayuda; recuerda calificar esta respuesta. Suerte.
Hola buenos dias: En mi ordenador, tengo una placa gigabyte GA-8S648, y desde hace una semana me aparece el siguiente mensaje al encender el ordenador: "Scanning Bios Image in Hard Drive" Le llevé...
Buenas tardes, si tu computador esta mostrando ese error es por que no logra encontrar el bios. si sabes el bios es el software que hace posible que hardware y software se comuniquen el bios funciona a nivel de i/o para poder inicializar cada uno de los componetes del computador, sin el, son solo piezas separadas;lamentablemete tu placa no tiene un back up rom y si ya lo reseteaste y limpiaste el cmos (removiendo la bateria cmos)lo cual supongo ya hiciste no queda mas que cambiar la motherboard.
7helpful
4answers
Tengo una camioneta isuzu y se acelera y
Hola Ruben
No estoy seguro, pero tengo un Amigo 90 que le pasa lo mismo.  Según creo el problema está en los controles electrónicos de las válvulas (esos aditamentos que están a la izquierda del carburador, segun lo ves desde el frente, sobre la salpicadera derecha del auto)
No se como se corrige el problema.  Supongo que cambiando los controles de las válvulas.  Una cosa que puedes revisar es que las mangueras que comunican el carburador con esas piezas que te menciono no tengan entradas de aire por grietas por resequedad.
Si alguien más sabe una solución mejor, espero con gusto su respuesta.
Yo quisiera cambiar el carburador por uno 100% mecánico mejor
Ibm 06p2525 alguien podra decirme como configurarla para que inicie desde el CD de instalaciã³n de XP pues en el bios, no viene opciones de arranque. Y ya probe con F1 hasta la F12 y ninguna me...
El disco de instalación y su programa que usa (¿windows XP home?) son muy diferentes y lo que usted quiere hacer no va a darlo ningún beneficio. Déjalo todo como se fué diseñado. Aunque si podría hacer esto el resulto estaría una computadora muy lenta porque se va a tener partes que mueven. En muy poco tiempo necesitarái un disco duro nuevo y un drive de CD-DVD. Tiene una mente muy inteligente, pero deja estas cosas en vivo. Déjame que te doy una precaución. No juega con la tarjete madre, porque es una cosa muy delicada, sino que no estás preocupado pagar cómo US $ 300- 500 dólares y labor de mano de igual, porque quemastes la targata madre. No tengo más tiempo explicarlo pero mantenga sus dedos fuera de esta cosa tan delicada. Muchas gracias para la consideración y opción de nuestro servicio. Mi nombre es Constantino )arzconst es mi contraseña interna con Fixya.com=
4answers
Porque mi placa se recalienta tanto donde se encuentra el procesador y la tarjeta de video
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1 9ab6aa7c-9dc3-4642-ab5a-d10391656423.jpg
Cuales son tus fuentes?
Primero que nada, muchas gracias por tu pregunta y por darme la oportunidad de despejar (o ampliar) una duda tuya.
Cuando en un modelo de hardware dice que es la Serie 5100, significa que hay mas "subseries" de modelos en esa misma base de hardware, digamos que la 5100 es la básica y la 5160 la tienes tu y tiene un puerto de USB cuando la 5120 no la tiene. Es un ejemplo.
Otro, en cuanto a laptops HP. La serie Pavilion dv8000 tiene varios modelos, la dv8360 tiene 512 MB de RAM mientras que la dv8600 tiene 2GB y cuenta con bluetooth.
Las placas de hardware son una base para crear mas modelos, le quitan o le aumentan algo, pero fisicamente son similares.
Esto contesta tu pregunta?
Recibe un cordial saludo desde Mexico.
- CoolDragon.
Intoducir contrase?a
sacale la bateria espera un minuto y ponla de vuelta
Top IBM Computers & Internet Experts
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
ExpressFiX
ExpressFiX
Are you an IBM Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
