Question about Samsung SCX 4521F All-In-One Laser Printer
Error de fusor en samsung scx4521f - Samsung SCX 4521F All-In-One Laser Printer
Posted by lupis_glory on
Anonymous
    New Friend:
  • 21 Answers
CHECK FUSER LAMP HOLDER NEAR GEAR SOMETIMES METAL BRACKET BREAKS LOOSE JUST MAKE GOOD WITH PIECE OF SMALL METAL IF THIS IS GOOD THEN NO CHOOSE BUT TO CHANGE FUSER
Posted on Oct 21, 2010
Hola me sale cambiar fusor en una impresora oki b6200 como quito ese error sin cambiar el fusor
Acci?n:
Encendido y espere hasta que la lista para imprimir el mensaje aparece en el panel del operador.
Pulse el bot?n "Seleccionar y el bot?n de flecha hacia abajo al mismo tiempo"
El men? siguiente aparece "Reiniciar contador del fusor U4"
Pulse el bot?n de flecha derecha
Panel del operador mostrar? "Fuser U4 Utilice el SEL para Reset"
Pulse el bot?n SELECT
Panel del operador leer? "Clearing"
Pulse la tecla Men? para volver al "Modo Listo para Imprimir"
Aug 31, 2012 | OKI B6200 Laser Printer
Mi impresor Konica minolta me da error c3721 quiero que me ayuden porfavor
You need replace the fuser. Is a fuser overheat condition. You can reset but the error repeat.
Before replace the fuser, I recommend you do upgrade the firmware.
Este es un problema común del fusor de estos equipos.
Tu necesitas reemplazar el fusor. Es un problema de sobrecalentamiento. Puedes resetear el equipo pero el problema se repíte hasta que cambies el fusor.
Antes de reemplazar el fusro, te recomiendo actualizar el firmware del equipo.
Si esta información te fue útil, agradecer no está de más.Y dar unos puntos y calificación
Sep 16, 2011 | Computers & Internet
Cada ves que predo mi TOSHIBA e-studio202L me aparece error c440
tienes un problema en el area del fusor, lo puedes resetear siguiendo estos pasos:
1.- prende la maquina presionando 0 y 8. espera unos 5 segundos hasta que la copiadora haga un sonido y prenda en test mode
2.- escribe la numeracion 400 y presiona start.
3.- te debe de aparecer un numero de error, para resetearlo solo escribe 0 y dale set o start.
4.- apaga y prende el equipo normalmente y has pruebas funcionales.
si tu equipo sigue marcandote problemas vas a necesitar reemplazo ya sea de las resistencias termicas y el sensor de temperatura, algun fusible o alguna tarjeta controladora de alto voltaje.
Suerte...
Mar 15, 2011 | Toshiba e-Studio 232 Black and White...
Me salta error de calor abierto en la impresora lexmark x215, quiero saber si sustituyendo el fusor se resuelve el problema o es otro el motivo del error
Si se obtiene un error de calor abierto, significa que la impresora detecta que el termistor no está conectado o defectuoso.
Si el problema persiste la unidad fusible se ha sobrecalentado y necesitan ser reemplazados.
Para obtener asistencia adicional, póngase en contacto con asistencia técnica de Lexmark.
Feb 21, 2011 | Lexmark X215 MFP All-In-One Laser Printer
TENGO UN MENSAJE QUE DICE: CUBIERTA TRASERA ABIERTA,COMO PUEDO SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA EN EL PRINTER MFC-7820N\r\n GRACIAS
La solucion que me ha funcionado para una Brother DCP-7010 ha sido:
1.- Abrir la puerta trasera
2.- Bajar la cubierta trasera que esta justo delante del fusor. Para ello he pulsado hacia abajo las dos palancas de plastico azul en los laterales.
3.- En el interior de la cubierta, en la parte inferior derecha hay una barrita de plastico horizontal que aproximadamente en la mitad tiene un saliente (una barrita perpendicular de plastico). Dicho saliente debe estar metido en una ranura que tiene la cubierta trasera, en mi caso se habia salido.
4.- Una vez metido el palito en la ranura se cierran todas las puertas.
5.- Ponemos en marcha la impresora y vemos que ha desaparecido el error y ademas imprime.
Saludos.
Mau
Oct 10, 2010 | Brother MFC-7820N Printer
ERROR DE IMPRESORA , TEMPERATURA FUSOR
que debo hacer ya es la segunda vez que sucede
Jul 24, 2010 | Xerox Phaser 3100MFP/S Laser Printer
I have a Samsung that say Transfer Belt Error
Hi
I have a utility to reset the consumables errors on this printer, but only if the component is past its lifecount. (60k for transfer belt)
Its called CLP-300_Reset_RLCv04.exe or just RLCV-04.exe (if you can find a copy)
If you need a copy, let me know and I'll find some way to get it to you.
I've used it for transfer belt reset and it works.
Dec 19, 2008 | Samsung CLP 300 Laser Printer
Samsung SCX 4521F All-In-One Laser Printer Logo
728 people viewed this question
Top Samsung Office Equipment & Supplies Experts
CheckitRight
CheckitRight
Muntejaya Ginting
Muntejaya Ginting
Are you a Samsung Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
