Al encender la cpu, hace un bip intermitente y no presenta video. tenía tres capacitores inflados en la motherboard cerca de la ficha de alimentacion (los de2200uf x 6.3v). Los cambié y sigue la falla. Lo que noté que hay poca resistencia (como 28 ohm aproximadamente) entre las patas de estos capacitores, como si hubiese algo casi en corto. Los transistores 06N03LA (que están debajo del disipador también están buenos). El micro y las memorias estan bien. Desde ya, si alguien puede darme una idea, le voy a estar muy agradecido. Desde ya muchas gracias.
SOURCE: SER? LA BIOS O EL HHDD MUY GRANDE??
NO NECESITAS ACTUALISAR EL BIOS,ESTE TABLERO MADRE PUEDE LEER EL DISCO DURO.
LO QUE NECESITAS HACER ES CREAR UNA PARTICION DE 137GB O MENOS AL PRINCIPIO DE INSTALAR WINDOWS.
LUEGO PODRAS CREAR OTRA PARTICION DESPUES DE INSTALAR WINDOWS.
CLICK DERECHO EN "MY COMPUTER ICON"/MANAGE/DISK MANAGEMENT,Y SIGUE LAS INSTRUCCIONES.BUENA SUERTE
SOURCE: mi pc no arranca
Si no intiendes este respuesta translarlo con babelfish.com. Puedo entender espanol pero tengo un tiempo dificil hablando technico en espanol.
Makes sure to check that the CPU Fan Power Switch has not come lose from the motherboard. If it is lose, plug it in. If that's not the issue then you will probably have to get a new fan. a new fan should do the trick...Try newegg.com or tigerdirect.com. buena suerte~
