Tengo problema con mi hyundai tucson 2005 de 4cilindros y 2.0cc
el encendido es lento como cuando rompe la correa del tiempo y al mucho rato de darle es que enciende con la marcha inferior a las 1000/RPM y a unos 5 segundos se apaga, le cambie la bomba de la gasolina, los inyectores, filtro del aire, estoy cansado de esto, que sera?
SOURCE: PROBLEMA DE GASOLINA
NOTE: The number herein means the check order
TROUBLESHOOTING GUIDE CHART
SOURCE: 001 Hyundai Santa Fe - Replacement Oxygen Sensor
Quien le dijo que tendrias reemplazar el O2 sensor? Si fue un technico de los Hyundais, parece que si. Ilumino el luz de 'Check Engine" ? Cuando se ilumina, el computadora siempre recorda un DTC (Diagnostic Trouble Code - codico de problema diagnostico).que identifica el sistema donde queda el problema. Si puedes, y si stas de acuerdo, consige un OBDII Scan (machina electronica que lea los codicos salvado en el computadora del motor) y di me cuales codicos stan recordada. Bien? Pero, si crees el techico, reemplaze el O2 snsr por que es convincible es el problema.
SOURCE: tengo un hyundai elantra del 98 . en muchas
puede ser el senor de la trasmision pulse generator sensor chekalo y limia el TPS throttle position sensor junto con el housing..
SOURCE: EL SENSOR DE BENCINA DEL PANEL SE QUEDA PEGADO LO
El sensor de nivel de combustible (bencina) se encuentra al interior del tanque de combustible
El sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT o Engine Coolant temperature sensor) se encuentra en el paso del l?quido refrigerador de la culata. El sensor ECT es una resistencia variable cuya resistencia cambia seg?n la temperatura del refrigerante del motor. Cuando la temperatura del refrigerante es baja, la resistencia del sensor es alta, cuando la temperatura del refrigerante es alta, la resistencia del sensor es baja. El m?dulo de control del motor (ECM) controles TEC tensi?n cincuenta veces por segundo y utiliza la informaci?n para ajustar el inyector de combustible de ancho de pulso y el tiempo de encendido. Cuando la temperatura detectada es muy fr?o, el ECM enriquece la mezcla de combustible.
Espero que esto le sea de ayuda.
SOURCE: Mi hyundai accent GLS 2002 tiene el check
The 2000 model year Accent adopts a different "pressurized" leak check system capable of detecting a 0.020" (0.5 mm) diameter leak (previous Hyundai systems detect a 0.040" [1mm] diameter leak using engine vacuum). The new system uses a Diagnostic Module for Tank Leakage (DM-TL) to close and pressurize the fuel evaporative emissions system. The DM-TL replaces the fuel tank pressure sensor and the canister close valve from previous systems. Other significant changes were made to the system logic, including several new diagnostic trouble codes. It compares the differences between the 2000 model year Accent and previous evaporative emission systems... Que puede ser? Tiene dos opciones. Primero, puede pagar que un tecnico diaga el problema (exactamente) o sigue, secudariamente, su adivnaza.
