Necesito averiguar de que manera se programa un televisor LG
Hola buenas noches tengo un problema y es que tengo un control universal nobelsoun ns-v3 pero no he podido encontrar el codigo de mi tv el cual es un panasonic y el modelo es CT-Z2151V ESPERO QUE ME PUEDAN AYUDAR GRACIAS
SOURCE: hola tengo un mando universal
Hola
Para que el dispositivo se desea obtener los c?digos a distancia con Jensen? ¿Cu?l es el n?mero de modelo del mando a distancia Jensen tiene usted ahora? ¿Cu?l es el nombre de la marca y modelo de dispositivo al que se desea conseguir que sincroniza? Por favor, env?enme los detalles por la caja de comentarios FixYa. Aceptar
SOURCE: tengo una television sharp y no se como
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televisor Sharp. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Sharp tenemos los codigos 628,739,741,605, y 835. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
