Question about Sewing Machines
Steken overslaan hallo, Ik wil leer naaien met de brother db2 755-3. Als ik ga naaien slaat hij steeds steken over. Wat kan ik hier aan doen. Tevens ben ik op zoek naar een gebruikers handleiding. Groet Hetty
Anonymous
  • 20 Answers
Hallo, ik weet niet wat de oplossing voor uw probleem is, maar u kunt voor een gebruikers handleiding vragen bij http://www.brother-usa.com/manuals/default.aspx?PGID=17 klik op "Don't see your model listed here? Click Here" en vul het formulier in. Het spijt me, maar mijn Nederlands is niet goed. Groetjes
Posted on Feb 27, 2010
Testimonial: "bedankt, ik hoop dat het lukt om de gebruiksaanwijzing aan te vragen. bedankt voor het meedenken. Groet, Hetty"
  • Anonymous Feb 27, 2010
    Graag gedaan.
What is error F5 on my brother es 2000
Start button on machine was used while foot pedal is plugged in.
Manual says just use one or the other to operate the machine.
The error is E5 All the errors on this machine are "E" errors.
Cheers,
Kelly
San Diego, CA
Apr 26, 2014 | Brother CE4000 Computerized Sewing Machine
Spool pin broke and fell into machine brother vx-810
If you try to take the case off, you'll void the warranty. If you don't mind doing that, just take the case off, retrieve the bits (and take the opportunity to de-grunge and de-lint), and put a new spool pin on.
Jan 15, 2014 | Brother Sewing Machines
Empisal companion delux 400 manual
wil rol soompie doen, wat is die spanning op naalde en wtter 3 van die 4 tolle gare gebruik ek? my handleiding verlore.
Apr 13, 2013 | Sewing Machines
Naald raakt raakt de spoelhuisrand
Assicurarsi che l'ago sia correttamente. Assicurarsi che il lato piatto dellago sia rivolto sia anteriore o posteriore, qualunque sia il vostro manuale dice e il modo corretto. Inoltre, essere sicuri che si sia spinto fino nel supporto. Svitare la vite che tiene il piccolo ago, ed estrarre lago in modo da poter essere sicuri che il lato piatto sia rivolto verso la strada giusta. Poi, muovere lago mentre si spinge verso lalto nel supporto e stringere saldamente la vite piccola che tiene l'ago nel supporto. Buona fortuna
Apr 06, 2013 | Singer Inspiration 4205 Mechanical Sewing...
Spanning voor bovendraad werkt niet meer
Maybe the thread is not in the correct position between the discs on the tensioner. Is a tension spring broken?
Join the Pfaff user group on Yahoo... they have ALL the answers.
http://groups.yahoo.com/group/pfafftol/
May 06, 2012 | PfaFF Creative 7570
Sewing machine
rethread the machine & see if the thread is caught anywhere
if that doen't help turn the machine off for a few seconds & the turn it back on to see if that will clear it.
Feb 10, 2012 | Brother SE-270D Computerized Sewing...
Me hace falta un manual para la brother db2 b797 y en que parte se compran accesorios
Hola
Solo lo encontro manuals en Ingles.
Este es la lista de los piezas.
http://www.brother-usa.com/ModelDocuments/Consumer/Parts%20Manual/PM_DB2_B797_EN_2279.PDF
Y este es el manual.
http://www.brother-usa.com/ModelDocuments/Consumer/Hand%20Book/HB_DB2_B797_EN_2280.PDF
Si hace falta una traducion de alguna pagina, hacer me saber, que el Ingles es mi lengua materna.
Creo que puedes comprar piezas en el sitio web de Brother o quizas ellos ti pueden decir donde se los venden.
http://www.brother.com/index.htm
Espero que este informacion ti ayuda.
Oct 14, 2010 | Brother Sewing Machines
My bobbin thread is the "main color" on both the top and bottom. Waaaah....
Tighten the bobbin thread. Tighten the small screw on the side of the bobbin carrier until you can hold the thread and the bobbin & carrier just barely slide doen on their own. If the bobbin & carrier just hang there, it's too tight. If they slide easily, too loose. It should slide slowly.
Oct 17, 2009 | Brother LS-1217 Mechanical Sewing Machine
MAQUINA DE COSER BROTHER
Vérifiez cet emplacement. Il y a des images de chaque machine là. Tout le Q& ; Réponses dans la langue simple, aussi bien qu'un GRAND cust. appui. (son un frère après tous !) J'ai trouvé des manuels de téléchargement là aussi bien.
http://welcome.solutions.brother.com/bsc/public/Model_list.aspx?reg=us&c=us&lang=en&titleid=36
J'espère que ceci aide ! Couture heureuse !
Dec 02, 2008 | Brother LS-1217 Mechanical Sewing Machine
Sewing Machines Logo
Top Sewing Machines Experts
tina gallow
Are you a Sewing Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
