Tengo un problema con mi lavadora whirlpool duet cuando la enciendo para lavar me presenta un fallo en la pantalla. y sale fallo 22.que es el swich de la tapa.pero se lo cambie por uno nuebo y sigue marcando el mismo fallo. gracia.
lavadora maytag neptune tl model fav6800aww comienza a lavar sin realizar el llenadolavadora maytag neptune tl model fav6800aww comienza a lavar sin realizar el llenado
You can't post conmments that contain an email address.
Re: Tengo un problema con mi lavadora whirlpool duet...
Ke tal tengo una lavadora whilpool duet pero al encenderla y poner el ciclo de lavado normal me prtecenta una falla dice falla 11 y no se que es esta falla me podria orientar? [email protected] gracias
CuandoestosucedeenmiNikonD-90,recibounmensaje"ERR"enelpanel de control.Nuncaheconseguidounmensaje"vuelva a intentarlo".Sin embargo,suponiendo queestoeselmismofallo,elmanual del usuariodice que estoesunfallo de c?maraquepuedeseraclaradoporliberaci?ndel obturador.EnmiD-90s?lopuedohacerlogirandolac?marayotra vez.A veces,tengoquequitaryvolver a colocarlabater?a.Elmanualdicequesiesteproblemapersiste,debeenviarlaauncentro de servicioautorizado de Nikon.Silo quehesugerido que elproblemanosoluciona,sugieroque contactasNikonsupportenwww.Nikon.comparaverlo queproponen.
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
tengo problemas con mi caminoneta f350 ford el systema de four well drive cuando lo tengo en neutral la camioneta no camina en camvio ni para atras o para delane cual sera el problema.
yo tengo un proyector de la misma marca y modelo pero sin la
lampara si gustas te lo vendo barato o me vendes la lampara cel 01 4611886077 luis enrique
buenas tardes lo que debes de checar son unas gomas que tiene adentro son las que activan el parpadeo o si necesitas ayuda mandame tu correo el mi es [email protected]
Primero, se prende su computadora normalmente? Que hace su teclado cuando la computadora esta prendida? Hay algun error que aparece un su pantalla? Desde cuando tiene este problema? Installo algun programa antes de que pase este problema??
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Hola,
Tu pantalla tiene 2 sintonizadores, por que no intercambias tu antena y pruebas si de misma forma la falla se sigue comportando, o por lo menos cambia... ejem: que ahora falle el recuadro mientras que el principal ya no. De ser asi, acorralamos en mucho la falla en el sintonizador ya que un sintonizador es primario y el otro es secundario para funcion recuadro.
Prueba y me dices aprovecha, en este momento tengo una identica a la tuya en servicio!!!!
Si resuelves el problema, no olvides calificar mi asistencia
fh en lavadora duet
