click start control panel administrive tools computer management disk management right click on your drive select properties click tools you should see click check now click start two boxes automatically fix files and scan for and attempt recovery of bad sectors place then a tick in both boxes then select check now start or you might tick one box then return after its finished the first repair then return and tick the second box you should not do anything while the chkdsk utility is in progress any input may damage this drive I found that you get best results by ticking one box then returning after it has finished then tick the other box hope this helps you
Klicka p? Start KontrollpanelenadministrivedatorverktygManagementh?rddiskh?gerklickap? enhetenv?lj EgenskaperKlicka p?verktyg dub?r sep? Kontrollera nuKlicka p? Starttv?boxarautomatiskt ?tg?rdafiler ochs?ka efteroch f?rs?k att repareraskadade sektorerplatssedanettkryssi b?da rutornaoch v?lj sedankontrollera nub?rjareller s? kan dukryssa i en rutaatt sedan ?terv?ndaefteravslutadeden f?rstareparationensedan ?terv?ndaoch markeraden andra rutanska duinte g?ra n?gotmedanchkdskp?g?rn?gon ing?ngkan skadaden h?r enheten Jag tyckte attdu f?rb?stresultatgenom att kryssa ien rutasedan ?terv?nderefter att dethar slutatsedanmarkeraden andrarutan hoppas att detta hj?lperdig
Klicka p? Start p? panelen Verktyg administrive, Datorhantering Enhetshanteraren scrolla ner CD-DVD ROM-enheter du kan se ett gult fr?getecken? h?gerklick kommer du att ha m?jligheter att uppdatera drivrutin ?terst?ll tidigare drivrutin, eller v?lj egenskaper Allm?nna fels?ka, v?lj f?raren klicka f?r att installera om drivrutinerna p? Uppdatera drivrutin eller avinstallera sedan installera om detta inte l?ser problemet kan det vara ett problem i registret om du inte kan se din h?rddisk i Utforskaren
St?ng alla ?ppna program
Klicka p? Start, K?r och skriv regedit och tryck p? Enter
Klicka p? plustecknet (+) bredvid f?ljande mappar
HKEY_LOCAL_MACHINE
SYSTEM
CurrentControlSet
Kontroll
Klass
{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Denna mapp ?r DVD / CD-ROM-enhet Klass Beskrivning i registret. Leta efter n?got av f?ljande namn i den h?gra kolumnen.
?vre Filter
L?gre Filter
?vre Filters.bak
L?gre Filters.bak
Om n?gon av ovanst?ende knappar som visas i steg 4 visas, h?gerklicka p? dem och v?lj Ta bort
Efter bort nycklarna, st?ng Registereditorn Starta om datorn ?ppna Den h?r datorn och kontrollera om din cd-eller dvd-enheter har ?terv?nt. Du kanske ocks? vill ?ppna Enhetshanteraren och kontrollera att den gula utropstecken och felkod p? CD eller DVD-enheten ?r borta. eller du kanske m?ste fysiskt koppla ur leder till denna CD / DVD sedan in dem igen detta b?r aktivera guiden Ny maskinvara eller
kanske du m?ste avinstallera starta om datorn installera din DVD / CD sedan installera om drivrutinen f?r denna enhet
Om datorn levererades med ett moderkort disk drivrutinerna kan vara p? det
Klicka p? Start Kontrollpanelen administrive verktyg Datorhantering Enhetshanteraren scrolla ner cd DVDROM enheter om du ser ett gult fr?getecken eller utropstecken? ! eller ett r?tt X h?gerklicka m?ste du uppdatera drivrutinen eller
v?lj Egenskaper allm?n fels?kning, v?lj f?raren klicka f?r att installera om drivrutinerna p? Uppdatera drivrutin
Du f?r tillg?ngsupport.lexmark.com webbplats f?r att ladda ner och installeraskrivardrivrutiner. Kontrollera att du valt r?tt filter f?r dittoperativsystem, n?r du installerar drivrutinen, dubbelkolla anslutningen mellandatorn och skrivaren. P? skrivare och fax kontrollera att r?tt skrivare ?r valdsom r?tt standardskrivare.
F?r ytterligare hj?lp,kontakta Lexmarks tekniska support.
Ibland finns det en liten str?mbrytare p? sidan av SD-kortet som g?r det m?jligt att skriva till kortet av och p?. Om det misslyckas ?r det f?rst med ett annat minneskort.
Hej!
Jag kör Windows vista opertivsystem 32 / 64 med en moderkort P573-CM ASUS, Grafik cort V621 ASUS med Vga driver V721 ASUS .
Vid start av data visas felkod c800002 och samtidigt har jag fel med tillfälliga avbrytning i pågående seral / film inspelningar både med ljud och bilder, därför undrar jag om dessa problemet är i sammband med felkod av c800002 också ?
*Tack för tips och rådgivning.
Mvh
