Tokina 12-24mm /f4.0 for Canon Logo
Question about Tokina 12-24mm /f4.0 for Canon
Ich have the Objektive 12-24 F4 DX. When I make an Foto with the Canon Camera (EOS 450D oder EOS 40D) a Failer writes: "Verbindung zwischen Kamera und Objektiv fehlerhaft. Bitte Kontakte säubern." But the Problem ar not the contacts. Please, can you help me?
Posted by Lothar Stein on
Anonymous
  • 31 Answers
Diaphragm problem, send to www.thkphoto.com/support/support-05.html cost around $90.00 to repair
Posted on Mar 30, 2010
2answers
Which would you recomend i buy 450d or 40d
You can compare these two products from the web site below:
http://www.dpnotes.com/canon-40d-vs-canon-450d-digital-rebel-xsi/
good luck and do rate the solution if helps
1helpful
Is the canon eos 40d,the same as the canon 40d,if not whats the difference,can you answer please
They are the same thing. There is only one Canon EOS 40D. If you've seen it listed differently it's just that they've left out the EOS prefix. All Canon DSLR cameras are named EOS.
2helpful
Canon EOS 450d not clicking on AF mode
this may have to do with the lens rather than the camera, try swapping the lens with another one and see if the same problem happens in AF mode with the new, borrowed lens, also remove lens and check that the gold connector between the two are clean carefully wipe with a dry q tip but be careful not to allow dirt to fall into camera body.
1helpful
Bei unserer Canon sehen wir kein Bild mehr auf dem Monitor. Man hat auch kein Foto wenn man abdrückt.
Ich hoffe, dass Sie mit den folgenden, wie ich nicht Deutsch sprechen, und ich bin mit Google übersetzer. Ein stecken Auslöser ist ein weiterer häufiger Fehler-Modus für Digitalkameras. Die Symptome einer stecken oder "klebrige" Auslöser sind sehr ähnlich zu CCD-Bildsensor Scheitern. Die Kamera kann Bilder aufnehmen schwarz (für Verschlusszeit fest geschlossen), oder die Bilder können sehr hell und überbelichtet, besonders wenn im Freien getragen (für Verschlusszeit fest offen).
Um eine Verschlusszeit fest zu bestätigen, legen Sie die Kamera in einem anderen Modus als "Auto", und der Blitz ausgeschaltet (Sie wollen nicht blind sich für den nächsten Schritt).Zunächst blicken die Linse und ein Bild. Sie sollten ein kleines Flackern in der Mitte der Linse sehen, wie der Verschluss öffnet und schließt. Wenn keine Bewegung zu sehen ist, dann haben Sie wahrscheinlich ein Auslöser stecken. Wenn ja, lesen Sie bitte diesen Link für weitere Informationen und ein einfaches Update, das helfen kann.
15helpful
Card write protected
Check if the card is truly write protected (check the little slider on the SD card). Its possible it slid into lock position accidentally
2helpful
The LCD does not come on when camera is turned on. How do I fix this.
The EOS 350D does not have a Live View function like the compact point and shoot cameras (Panasonic Lumix, Powershot, IXUS etc). You need to look through the viewfinder to compose your shot. The LCD only displays menu settings and images you have already captured (Play Button). Later models of EOS D-SLRs come with Live View but still doesn't have auto focus and you have to focus manually (eg EOS 450D, EOS 40D, etc)
2helpful
Canon 40D and 64Gb CF Card
What i find is that the larger the card the slower the write recovery in taking pictures. If you are an action photographer this is a pain as things happen fast . To have the camera take so long to recover from a write leaves you open to losing some excellent shots. So my rule of thumb is use smaller value cards. If you are just a happy shots photographer then this probably doesn't really matter.
Thanks for using Fixya
4helpful
Ich habe einen speedport W721V und weiss nicht wie ich µorrent zum laufen bekomme
Kommt darauf an was du meinst damit, daß es "nicht lauft". Am unteren Rand des Fensters von µtorrent sieht man in der Mitte der Statusanzeige einen farbigen Punkt. Wenn dieser ROT ist, hast du wahrscheinlich ein NAT-Problem (vorausgesetzt, du hast deinen Port in deiner Firewall freigegeben. Wenn noch nicht, dann solltest du es jetzt tun. Wähle einen Port im Bereich zwischen 49152 und 65535, der ist nämlich bestimmt frei).
Meistens kommen NAT-Probleme daher, weil der Router den Verkehr für unautorisierte Ports blockiert; das ist eine Sicherheitseinstellung, kann aber auch mit normalen Datenverkehr Probleme machen. Neuere Router haben oftmals die Unterstützung des UPnP Protokolls eingebaut. Schau dafür in deiner Routerdokumentation nach, wie du diese Funktion im Router aktivieren kannst. Danach setze in µtorrent unter: "Optionen" "Einstellungen" "Verbindung" "Aktiviere UPnP Port Mapping" einen Haken. Das farbige Symbol (NAT-Anzeige) sollte von gelb auf grün wechseln, sobald du erstmals eine eingehende Verbindung hast (natürlich wenn du einen torrent laufen hast!). Wenn es aber rot wird, oder du im Reiter "Protokoll" eine UPnP-Fehlermeldung erhältst, dann schalte UPnP ab und leite deinen Port manuell weiter. Sollte das nötig sein musst du den Empfangsport für µtorrent einstellen. Dafür unter "Optionen" "Einstellungen" "Verbindung": einmal auf den Knopf "Zufälliger Port" klicken, und notiere dir den vorgeschlagenen Port. Diesen Port musst du jetzt in deinem Router weiterleiten (forwarden). Du kannst aber auch einen Port deiner Wahl verwenden. Jetzt den Haken bei "Bei jedem Start von µtorrent einen zufälligen Port wählen" rausnehmen. Damit bleibt der Port immer gleich. Wie gesagt, idealerweise steht bei deinem Port z.B. '34250-34377 Unassigned' (wenn du z.B. den Port 34343 gewählt hast). Das sollte es sein, wenn du noch Hilfe brauchst lass es mir wissen.
Wenn diese Lösung geholfen hatt, bitte klicke auf RATE :)
Top Tokina Cameras Experts
Steve
ADMIN Andrew
ADMIN Andrew
Tony Parsons
Tony Parsons
Are you a Tokina Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
