Question about Canon PC-1060 Black and White Copier
System error E000 canon pc 1060
E000 de error del sistema
    New Friend:
  • 39 Answers
That's not a good number. Your fuser unit has a fault and is not heating up. It does need a technician at this point.
Posted on Dec 22, 2009
6ya staff
SOURCE:
Que sinigfica po442
Hola:
P0442 - Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak)
Lo del codigo es una falla del control de emisiones puede ser que el tapon de gasolina ya no este cerrando bien o alguna maguerita del canister se desconecto, no es nada que ocasione gran falla. Esto indica una fuga de vapor de combustible en el sistema de control de EVAP. De hecho, la filtracion puede ser de un agujero tan pequeno como 0,04" de diametro. El sistema de emision (EVAP) de control impide el escape de vapores de combustible del sistema de combustible de un vehiculo.
Los vapores del combustible son enviadas por medio de mangueras a un filtro de carbon para su almacenamiento. Mas tarde, cuando el motor esta en marcha una valvula de control de purga se abre para permitir entrada de la aspiracion para extraer los vapores de combustible en el motor.
Sintomas: Es probable que no se dara cuenta de los problemas de manejo.
Causas: Un codigo P0442 medio mas probable de uno o mas de los siguientes ha ocurrido:
Un gas suelto o colocado indebidamente el tope
Un disconforme de gas de cabeza (es decir, no de fabrica / marca original)
Una pequena fuga / agujero en una manguera de vapor de combustible / tubo
Otra fuga pequena en el sistema EVAP
Ventilacion defectuosa o-ring
Posibles soluciones: con un P0442, la reparacion mas comun es:
Retire y vuelva a instalar la tapa de la gasolina, borrar los codigos, y la unidad por un dia y ver si los codigos de volver.
De lo contrario, vuelva a colocar la tapa de gasolina, o
Inspeccione el sistema EVAP de cortes y agujeros en los tubos o mangueras
Espero que esta informacion le sea de ayuda. Suerte, y recuerde calificar esta respuesta.
Gracias por usar FixYa.
Jul 15, 2012 | 2000 Ford Explorer
Prende bien pero en alta se ahoga???
Hola, Julio y los sospechosos habituales son: 1. Fuga de aire del sistema de entrada. 2. V?lvula de enriquecimiento no asentada o con fugas. 3. Sistema de ventilaci?n del tanque de combustible da?ado o restringido. 4. Tramo de suministro restringido de combustible. 5. Elemento de filtro de aire sucio o da?ado. 6. Vaciado del orificio o desbordamiento del recipiente. 7. Aguja gastada o da?ada o chorro de aguja. 8. Funcionamiento incorrecto del conjunto del pist?n de vac?o. 9. Aviones o pasajes principales sueltos o taponados. 10. Nivel de flotador inadecuado. 11. Las bombas del acelerador no funcionan. Para obtener m?s informaci?n acerca de su problema y las valiosas descargas "GRATIS" que necesitar?, haga clic en los enlaces azules a continuaci?n. Buena suerte y tener un d?a maravilloso. Carb Tuning
Yamaha TW200 PNW Moto
Yamaha TW200 Service Manual
OEM parts for Yamaha
YAMAHA TW200E Owner Manual
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e
Apr 22, 2012 | 2005 Yamaha TW 200
Que significa chekch
Una señal luminosa "check engine" le está diciendo que la computadora que controla el motor de su auto ha detectado un problema que causa que el vehículo produzca excesivas emisiones. En ocasiones la luz será acompañada por una notoria serie de problemas en la respuesta del carro, como pérdida de poder del motor o dificultades para encender, pero otras veces el vehículo puede operar "normalmente".
Las fallas comunes que pueden causar que se encienda el "check engine" incluyen:
- Falla en componentes del motor como los sensores de oxígeno, temperatura del refrigerante, presión interna (MAP) o de flujo de aire.
- Motor que no enciende debido a fallas en las bujías, cables, componentes del encendido, inyectores de combustible u otras partes del sistema de combustible.
-Fallas en el sistema de control de emisiones como mangueras de vacío rotas o sueltas, el tapón del tanque flojo o desaparecido, o una defectuosa válvula de recirculación de combustible (EGR).
Si se enciende y luego se apaga tras unos instantes, puede ser un problema momentáneo en el sistema. La luz se apaga cuando el problema se detiene, pero la computadora debe haber guardado un código de diagnóstico de problema en su memoria. Si la luz no regresa, puede ignorarla. Sin embargo, si la luz se enciende y apaga intermitentemente, lleve el vehículo para que lo revisen y puedan escanear el computador para determinar que codigos de falla hay almacenados en el.
Suerte (recuerca calificar y comentar esta respuesta).
May 14, 2011 | 2004 Chevrolet Impala
Recientemente conecte la Pc a internet y al realizar las actualizaciones, en el reinicio en el momento de configurar las este win no arranca se apaga y prende en un ciclo que no acaba. no dispongo de disco...
Usted puede tratar de arrancar en modo seguro pulsando F8 durante el boods m?quina. Una vez en modo seguro se puede tratar de hacer una restauraci?n del sistema de la, en Inicio, Todos los programas, accessores Herramientas del sistema • Restaurar sistema. Si esto no funciona, entonces usted tiene que hacer una restauraci?n completa del sistema o la recuperaci?n del sistema en funci?n de su computadora. La mayor?a de los nuevos equipos le permitir? hacer una recuperaci?n del sistema pulsando una de las claves durante el arranque. Usted va a perder todos los programas y todo lo que est? en el equipo. Usted puede ser capaz de hacer esto sin tener que formatear el disco duro.
I’m happy to help further over the phone at https://www.6ya.com/expert/al_e83b1941f9c0f302
Apr 04, 2011 | HP Compaq Presario SR2180NX (RK548AA#ABA)...
TENGO UN BLACKBERRY 8310 Y PRESENTO UN ERROR error jump 517 reset
Hola
Intenta volver a cargar el sistema operativo en el teléfono y restaurar los datos desde las copias de seguridad.
Antes de decir "cómo" hay un hilo sobre la carga del sistema operativo que es stickied.
Jan 13, 2011 | RIM Blackberry 8310 8320 8330 Curve 8100...
TENGO ERROR DE SISTEMA E000
E000 is a fuser problem You need to replace the fuser.
Nov 21, 2010 | Canon ImageRUNNER 1670F Copier
Canon IR1510 error E000
there is a problem in the fixing assembly something to do with the thermoswitch if i am not mistaken without the full error code it is hard to say exactly what is wrong with it
Jun 10, 2010 | Canon imageRUNNER 2000 Copier
CD RESTORE DELL DIMENSION 1100
La mejor manera de hacer esto es reinstalar el sistema operativo entero del rasguño. No hay restablecimiento de la PC para este sistema ni pudo ser dañado muy probablemente ya si usted tenía uno. Para probar, presionar ALT+F11 cuando usted enciende la computadora en la insignia del dell. Si esto no trabaja, usted necesitará insertar el CD de la reinstalación de Windows en la impulsión y cambiar formato su sistema entero y comenzar del rasguño. Después eso. usted necesitará instalar los conductores y las utilidades para el sistema del dimensiono.
Mar 25, 2009 | Dell Dimension 1100 PC Desktop
Error en sistema 0013 en BenQ DC610
CBCX, efectivamente el error se debe a que el lente se trabo y no pasa las pruebas movimiento iniciales que hace el equipo al encender. Por esta razón aparece el error de 0013. Mi experiencia a sido que el engrane que provee de este movimiento se sale de su posición original provocando que se trabe. Yo tengo una cámara del mismo modelo. El problema se resuelve abriendo la cámara y ajustando el engranaje (Es un pequeño engranaje rojo que esta en la parte superior del lente). Adicionalmente se debe fijar el soporte del engranaje, yo coloque un poco de cinta adhesiva en el soporte del engranaje para que no se mueva nuevamente. Esto en la mayoría de los casos resuelve el problema de manera permanente. Adicionalmente es recomendable actualizar la última versión de firmware del equipo.
Como referencia, he descubierto que si estas en el campo tomando fotografías y te ocurre el problema, si le das un golpe firme con el pulgar, en la parte delantera de la cámara justo entre el flash y el emisor para el ajuste del foco el problema también se solventa de forma temporal ya que el engrane entra nuevamente en posición. Puedes hacerlo también dentro del estuche de la cámara con la palma de la mano. A pesar que esto nunca falla, el equipo queda funcionando nuevamente, esta reparación es de carácter temporal y adicionalmente, es obvio que no es sano recomiendan esta práctica, pero puede salvarte en caso de que estés de viaje tomando fotografías y no tengas un servicio especializado.
Feb 03, 2009 | Nikon Coolpix 3200 Digital Camera
Canon PC-1060 Black and White Copier Logo
121 people viewed this question
Clive
Clive
old marine
old marine
Ekse
