Hello, if there are digital audio adapters, optical or coax audio to the RCA, with this adapter, you can exit the TV from the digital output (it can be fiber optic or coax) n you enter the adapter and connect a cable with pair of RCA and the other end of this cable, two RCA also, to the input of your sound equipment
I sent you the link of an adapter
I do not suggest using the headphone output
I hope you can solve your need
Greetings Franco Dosil
Hola, si hay adaptadores de audio digital, ?ptico o coaxial a audio para los RCA, con este adaptador, sales del televisor desde la salida digital (puede ser por fibra ?ptica o por coaxial) y entras en el adaptador y conectas un cable con par de RCA y la otra punta de este cable, dos RCA tambi?n, a la entrada de tu equipo de sonido
Te env?o el link de un adaptador
No te sugiero usar la salida de auriculares
Espero puedas resolver tu necesidad
Saludos Franco Dosil
https://www.amazon.com/Optical-Digital-Converter-Support-Control/dp/B07BKX8BV7
