Tengo un Panasonic de 100 y lo tengo bloqueado es libre y me gustaria que alguien me ayudara aver que puedo hacer , es genial por que es pequeño me lo regaalaron de segundamano pero esta bloqueado en fin mean dicho que hay que flasearlo pre no merece la pena por el precio que me cobran aver si alguien me da una solucion muchas gracias
no puedo tener acceso a linea en ninguno de los aparatos aunque los interfones funcionan perfectamente porque?no puedo tener acceso a linea en ninguno de los aparatos aunque los interfones funcionan perfectamente porque?
You can't post conmments that contain an email address.
sugiero que lo lleve al taller de reparacion. Es muy dificil instruirle como hacer algo, pues no se trata de software sino de Hardware, a menos que usted tenga mucha habilidad en electronica digital avanzada, para hacer reparaciones delicadascon telefonos sofisticados.
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Revisa este enlace para encontrar la fuente de alimentacion para tu LCD.
Asegurate que la fuente es la misma que tu LCD esta usando antes de ordenarla.
Hola Ruben
No estoy seguro, pero tengo un Amigo 90 que le pasa lo mismo. Según creo el problema está en los controles electrónicos de las válvulas (esos aditamentos que están a la izquierda del carburador, segun lo ves desde el frente, sobre la salpicadera derecha del auto)
No se como se corrige el problema. Supongo que cambiando los controles de las válvulas. Una cosa que puedes revisar es que las mangueras que comunican el carburador con esas piezas que te menciono no tengan entradas de aire por grietas por resequedad.
Si alguien más sabe una solución mejor, espero con gusto su respuesta.
Yo quisiera cambiar el carburador por uno 100% mecánico mejor
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
I reviewed the spec of your mother board and only thing i would look at is see if there is a BIOS update you can install. this would most likely fix it.
Translated:
Revis? las especificaciones de la placa madre y lo ?nico que ver?a es ver si hay una actualizaci?n de la BIOS que pueda instalar. esto lo m?s probable es que lo arregle.
