Question about Dictaphone 2750 Desktop Cassette Transcriber / Recorder
Necesito ayuda urgente si ustedes son tan amables de ayudarme se los voy agredecer yo necesito el service manual porque compre 10 dictaphone 2750 desktop tengo problema con tres de ellos porque el motor se me pone en corto circuito yo estoy muy preocupado porque tienen 9 meses de haberlos comprado y estan follando mucho el problema es que yo se los vendí a la asamblea del gobierno de Costa Rica y ellos los necesitan para transcribir las sesiones si me puesen ayudar se lo voy agradecer muchas gracia HERBERTH ARHENS P TEL.50622552904 CEL.50689931665
Posted by carreta on
Javier Gonzalez
  • 207 Answers
Hola Soy Tecnico en servicio de SONY y Dictaphone Y estas en lo correcto el modelo de Dictaphone 2750 Stadard cassette uno de sus problemas es que si la unidad queda con el cassette dentro y sin seleccionar auto encendido el motor queda funcionando asi que se muere mas rapido la verdad es que necesitas remplazar el motor y el motor solo tine dos cables asi que no es mayor problema el remplazarlo te puedo dar un correo para que solicites el motor normalmente esta compania no vende partes solo da el servicio de reparacion de las maquinas pero puedes decirles que Javier te recomendo para comprar estos motores que nececitas, despues de remplazarlo tus maquinas quedaran bien otraves email to [email protected]
Posted on Dec 08, 2009
Necesito ayuda respecto a un cobro que me han hecho ustedes a mi tarjeta que yo no he autorizado. hay alguien que me pueda ayudar?
Primero debe iniciar sesi?n en el sitio web, obtener un n?mero de tel?fono, llamarlo y pedirle que lo invierta y decirle que no lo autoriz?.
Pero, al mismo tiempo, usted necesita llamar a su banco, y denunciarlo. Usted no es responsable de los cargos que no autoriz?, y s? que es aterrador, pero no pierda la cabeza ... usted tiene que mantener la calma para superarlo.
Si el sitio web lo invierte, es la forma m?s r?pida, as? que s? amable, no importa lo dif?cil que sea. Pero no conf?e en ellos ... llame al banco de todos modos, y d?gales que quiere disputar el cargo. Esto toma m?s tiempo, pero usted conseguir? su dinero detr?s. No llame a nadie mientras est? molesto, asustado o enojado. Usted necesita permanecer tranquilo para obtener los mejores resultados. (triste pero cierto)
Aug 02, 2017 | Computers & Internet
Mi malibu maxx 2004 necesita un cambio de aceite cuando lo compre me dijeron qe el aceite que lleva es color azul pero me dicen que no existe ese color!
hola , tengo un carro malibu 2004 , y creo ke esta kemando aceite , hoy ke trate de prenderlo me encendio la luz del motor , le cheke el aceite y le asia falta , le puse , pero la luz no se le apaga y cuando le aselero tiembla cual podria ser el problema , me podrian guiar por favor
May 29, 2012 | 2004 Chevrolet Malibu Maxx
Yo mande mas de 10 mensaje de numero celular 584123362473 y 04125516627 y no me an dado ningun credito, por ejemplo:gracias, facebook le cobro 5.80vef a su cuenta de telefono. codigo...
compre token por zong mande 3 mensajes solicitando 121 token por zong me cobraron los msj y nunca me llego el codigo ni los tokens mi numero es 04268104327 de venezuela me mandaronun mensaje de zong discurpe por la compra contactar a support.vzzong.com y no consigo la pagina :S
Aug 19, 2011 | zong.com
Como puedo cambiarle la carcaza ami motorokr z6 yo misma? es q se le rompieron unas partes xq se m callo al piso, y ay q compre una carcaza nueva me gustaria saber si m pueden explicar como la puedo...
loba , tenes que conseguirte un destornillador especial, lo desatornillas de atras de la pantalla( la q sube). UNa vez que sacaste los tornillos, levantas la carcaza y la deslizas un poquito hacia abajo PERO NO LA RETIRES DEL TODO!!! porque la botonera esta unida al telefono. Con un destornillador plano desenchufa la botonera del telefono ( con cuidado) una vez que esta desenchufada ahi la podes retirar. Yo estoy haciendo lo mismo pero tuve q comprar la carcaza, los botones y el lente todo por separado , si la tenes completa solo tenes que enchufar la botonera al telefono , si no asegurate de tener todas las partes (el lente si lo sacas no se puede volver a poner) Espero que te sea de ayuda, a mi me resulto facil pero el problema es que ahora se me rompio la pantalla=( pero ya me fije como cambarla. Saludos.
Jun 12, 2010 | Motorola Mobility MOTOROKR Z6 Cell Phone
NECESITO DIAGRAMA PARA DICTAPHONE 2750 DESKTOP
Hola en realidad no tengo el diagrama pero you te recomiendo que verifique la tableta pricipal por la parte posterior normal mente es muy comun una de las venas del trasistor se fracture observe cuidadosa mente por la fractura ya que si no te equivocaste al conectar el motor no creo que este danado el trasistor recuerda que el Modelo 2740 su motor es de 4 terminales la primera de lado izquierdo es negativo despues positivo sige A y despues B qae estos dos ultimos son para resitencia de velocidad variable 20K
Dec 22, 2009 | Dictaphone 2740 Desktop Cassette...
Silvania
Ulises realmente es un caso extrano, pero bueno todo puede pasar.
Fijate si no hay ningun boton en el televisor donde se pueda hacer un Reset
Esto seria de gran ayuda. Generalmente los botones de Reset no se ven, no estan a la vista, a los cuales se accede con algun pin u objeto.
Oct 20, 2008 | Televison & Video
Donde encontrar mapas ruteables de colombia gratis
amigos.. yo los tengo y se los regalo... los de colombia totalmente ruteables... [email protected]
Oct 08, 2008 | Garmin nuvi 200W GPS Receiver
Porque mi placa se recalienta tanto donde se encuentra el procesador y la tarjeta de video
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1 9ab6aa7c-9dc3-4642-ab5a-d10391656423.jpg
Oct 01, 2008 | Intel D865GBF Motherboard
Dictaphone 2750 Desktop Cassette Transcriber / Recorder Logo
203 people viewed this question
Top Dictaphone Audio Players & Recorders Experts
Muntejaya Ginting
Muntejaya Ginting
 Grubhead
Grubhead
Are you a Dictaphone Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
