Televison & Video Logo
Question about ESA Televison & Video
ELIPTICA 756i marca (PEDALEAR MAS FUERTE) al darle click al boton de QUICH STAR. y no funciona esa parte de resistencia y elevacion.
Posted by cesar cejudo on
Alex Urzica
    Novelist:
  • 59 Answers
The "pedalear m?s fuerte" (pedal harder) message on the Eliptica 756i indicates a problem with the resistance control and elevation system. Some common causes of this issue include:
  1. Failed motor controller board
  2. Defective resistance control sensor
  3. Broken resistance control cable
  4. Damaged elevation motor
  5. Broken elevation sensor It's recommended to have an experienced technician diagnose and repair the issue.
Posted on Jan 30, 2023
Compre mi maquina de motilar marca wahl, modelo 8267 en colombia, pero viaje a francia con ella y al momento de encender la maquina esta hace un ruido muy fuerte, debe ser por que el voltaje el mas alto,...
lo mas probable es que sea la frecuencia con la que trabaja la maquina... pues en colombia a frecuancia electrica es de 60Hz y en europa es de 50Hz
1helpful
6answers
Nesesito saber el codigo para un tv mitsui
Mitsui 0067 0586 0517 0039 0265 0041 0385 0102 0066 0247 0324 0401 0463 0473
0393 0609 0485 0193 0379 0546 0065 0238 0075 0225 0221 0365 0574 0744
1067.
4helpful
Necesito codigo de tv daewo para control dish
Mi nombre es Kimberly Escobar trabajo con DISH Network servicio al cliente. Entiendo que necesita programar el control de DISH Network con su televisor Daewoo, seria un placer asisterle proveendole la informacion que necesita. Para programar el control con su T.V existen ciertos codigos que se integran al control en base a la marca de la television. Por ejemplo para la marca Daewoo unos de los codigos serian 531, 719, 727, y 654. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba hasta que los demas botones se prendan, luego ingrese uno de los codigos por ejemplo el 531 despues de ingresar el numero va a ingresar el signo de numero (#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar el control deberia de funcionar. Si tiene preguntas adicionales porfavor contacteme directamente a [email protected] o tambien puede visitar nuestro website http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui puede encontrar mas codigos e informacion adicional. Gracias espero esto le sea de ayuda.
7helpful
Los pasos a seguir para progamar el ontrol dish al televisor? y los codogos para el tele RCA
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Sera un placer ayudarle y proveerle la informacion que necesita. Para programar el contol de DISH Network a su T.V el procedimiento es el siguiente: Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba de su control hasta que los demas botones se enciendan en rojo, una vez encendidos ingrese el numero de codigo que tenga para la marca de su televisor seguido por el signo de numero (#) el boton de T.V debe de iluminarce 3 veces, despues usted puede intentar usar su control y deberia funccionar. Los codigos que puede programar a una television marca RCA serian los siguientes: 503, 020, 633, 805, 725 y el 627. Si tiene algun problema me puede contactar directamente a [email protected] este link tambien le puede servir de mucha ayuda http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui puede encontrar mas codigos y ayuda en como programar el control. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
17helpful
5answers
Como programo un control remoto de dish uhf pro para usar una tele aoc muchas gracias
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televiso Aoc. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Aoc tenemos los codigos 627,566,505,659, y 664. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
1helpful
2answers
Necesito el codigo para sincronizar mi control de dish network con mi Tv marca ELEMENT. Los numeros de la parte de atras del tv son 3.2
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Con mucho gusto le puedo proveer la informacion que necesita. Ciertos codigos que se pueden integrar al control para que funcione con su television Element serian 627 and 659. el procedimiento a programarlo seria precionar el boton de T.V localisado en la parte de arriva hasta que los demas botones se prendan en rojo, una vez esto suceda ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero por ejemplo 627#. El boton de T.V debera iluminar en rojo 3 veces. Despues de este procedimiento puede intentar usar el control, no le podemos prometer que controle totalmente su T.V. En este link puede encontrar mas codigos y ayuda programando su control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup. Si necesita mas ayuda o tiene mas preguntas pro favor contactenos directamente al 1800-333-DISH, gracias y espero esto le sirva de ayuda!
MI PORTATIL SONY VAIO PCG FX-120 NO ENCIENDE.\r\nTENIA UN PROBLEMA EN EL CONECTOR DE CORRIENTE, LUEGO DE SOLDAR FUNCIONO UN TIEMPO Y SE REINICIO. PERO NO CARGA WINDOWS. LO APAGUE TENIENDO SOSTENIDO EL...
How old is the battery? Sounds like one of the NIMH cells went dead or the battery management circuit in the battery pack is bad. There are YouTube videos available for laptop battery problems.
4helpful
PROGRAMAR PLATO CON CONTROL MAGNAVOX Televisor
Mi nombre es Kimberly Escobar trabajo con DISH Network servicio al cliente. Entiendo que necesita programar el control de DISH Network con su televisor Magnavox, seria un placer asisterle proveendole la informacion que necesita. Para programar el control con su T.V existen ciertos codigos que se integran al control en base a la marca de la television. Por ejemplo para la marca Magnavox unos de los codigos serian 566, 564, 887, y 546. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba hasta que los demas botones se prendan, luego ingrese uno de los codigos por ejemplo el 566 despues de ingresar el numero va a ingresar el signo de numero (#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar el control deberia de funcionar. Si tiene preguntas adicionales porfavor contactenos directamente o tambien puede visitar nuestro website http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui puede encontrar mas codigos e informacion adicional. Gracias espero esto le sea de ayuda.
2helpful
No enciende el tv y una resistencia no se el valor de ella
la resistencia es 112-1124 maxima los valores se depende al parte y numero de control tombien esta telivision tiene una marca de modlo por favor mandame los datos gracias,
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/edwy_1a56970cf1ea4620
2helpful
Mi touch mouse no funciona al realizar doble clik
El boton estara danado. Pujalo a ver si te da resistencia o se queda abajo.
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
Top ESA Televison & Video Experts
Colin Stickland
Colin Stickland
 Mike M
Mike M
Are you an ESA Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
