Computers & Internet Logo
Quel est le type de batterie pour une montre Lancaster Italy referance 0548 et quel est le type de tournevis pour l'ouvrir?
ENGLISH: What is the type of battery for a Lancaster Italy reference 0548 watch and what is the type of screwdriver to open it?
ADMIN Andrew
    Top Expert:
  • Computers & ... Master
  • 57,259 Answers
1helpful
Ne trouve pas le pilote du dvd ram gt 31n le mien ne fonctionne plus
QUESTION: "can not find the driver dvd ram gt 31n mine no longer works"
Salut.
Il n'est pas clair ce que vous entendez par "DVD-RAM 31n GT." J'ai fait des recherches de ce numéro de modèle "GT 31n", sans succès. Je vais donc supposer que c'est le numéro de modèle du lecteur de disque optique interne (DVD-RAM) de votre ordinateur.
Vous ne dites pas quel système d'exploitation que vous utilisez. Vous avez également choisi de ne pas donner toutes les informations concernant votre ordinateur ou de ses spécifications. Ces aurait pu avoir été des éléments d'information utiles.
Presque chaque système d'exploitation informatique, en particulier les courants, ne nécessite aucun pilote supplémentaire pour les lecteurs optiques comme celle du lecteur DVD-RAM. Les pilotes pour fonctionner presque chaque lecteur optique sont déjà intégrés dans le système d'exploitation.
Le seul logiciel que vous pouvez télécharger pour ce lecteur optique est Firmware. Firmware améliore et renforce les spécifications de performance, mais on peut rarement réparer les défauts ou restaurer un disque optique non-fonctionnement d'une fonctionnalité normale avec Firmware.
Vérifiez l'étiquette pour le fabricant du lecteur. Il est susceptible d'avoir été fabriqué par l'une des entreprises connues pour ce produit (LG, Sony, Hitachi, Samsung, etc.) Allez sur le site Support et Téléchargements de cette entreprise et vérifiez les mises à jour du Firmware associés à ce lecteur optique et de votre système d'exploitation.
Je suis presque certain que peu importe où vous regardez, vous ne trouverez pas de pilotes pour ce périphérique.
Si l'appareil ne fonctionne pas il pourrait être un problème de Jumper Settings. Regardez à l'arrière du lecteur pour voir le Jumper Pins et le Jumper. Regardez sur l'étiquette pour voir un diagramme des paramètres différents pôles.
Si il est toujours défectueux, essayez de le connecter avec un autre câble IDE, et essayez de nettoyer la lentille laser avec un Nettoyeur de CD DVD Lens.
Si il est lente, c'est peut être un problème avec l'ordinateur. Certains systèmes d'exploitation va automatiquement ralentir un lecteur optique à une faible vitesse de base après il a démontré un certain nombre d'erreurs de lecture.
Aussi essayez de vérifier et modifier les paramètres (SATA /) IDE dans le BIOS.
Enfin, le lecteur peut aussi être défectueux et peut-être a besoin d'être remplacé.
J'espère que cela aide.
Si cette réponse va certaine manière à aider à résoudre votre requête, un problème ou de défaut, s'il vous plaît prendre le temps de l'évaluer.
Cela permet aux fournisseurs de solutions, comme moi, mieux comprendre les besoins et le point de vue des questionneurs, comme vous, et nous guide dans l'exploration des meilleures façons de fournir les réponses les plus complets de qualité, utiles et de haute et de solutions que nous pouvons.
Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît n'hésitez pas à poster une autre question ou ajouter un commentaire à cette question.
Merci pour avoir utilisé FixYa.
La batterie ne fonctionne pas, elle ne se charge pas.
la batterie ne fonctionne pas, elle ne se charge pas?
Sacrebleu!
Peut-?tre que vous devez acheter une nouvelle batterie.
Quel est le nom et le mod?le de votre appareil photo?
Jun 30, 2011 • Cameras
Quel est le code de restricton de nokia 2690
Salut Vous pouvez utiliser des codes pour d?bloquer votre mobile ce qui r?duit principalement votre souche, pour obtenir les codes vous pouvez visiter ici mobil-unlocker
Ici vous s?lectionnez le pays d'o? vous introduit le mobile et le fournisseur ? laquelle votre mobile est verrouill? et d'obtenir les codes de d?verrouillage ? un co?t raisonnable.
Je ne peux pas ouvrir mon email yahoo,
Tout d'abord, je tiens d'abord à m'excuser pour mon mauvais français, je suis en fait en utilisant un logiciel de traduction pour m'aider, et n'ont pas étudié le français pendant plus de deux ans.
N'étant pas en mesure d'accéder mail Yahoo pourrait être n'importe quel nombrede problèmes, un mot de passe oublié, une connexion internet défaillante,automatiquement vous déconnecter.
Je voudrais commencer par tenter de se reconnecter à Yahoo, le "signe dans"option vers le haut de la page est ce que vous voulez utiliser pour cela. Le reste se passe de commentaires.
Il pourrait également être connecté à internet afaulty de votre côté, la meilleurefaçon de résoudre ce serait de redémarrer votre ordinateur.
Si cela ne fonctionne toujours pas, fermez tous les programmes non-essentiels et tentera de vous connecter à nouveau.
Encore une fois, je tiens à m'excuser pour mon français, et j'espère que cela aide!
2answers
A cause d'une fuite ds le circuit, je devais renflouer le reservoir une fois a tous les 2 ou 3 mois. Mais je ne faisais pas attention ni a la marque ni a la couleur. Apres quelques temps, la pompe...
vous avez un probleme avec la servo direction ses cela si oui vous utiliser huile a servo direction (power stering oil) si huile sort ses quil y a de air dans le system et la pompe doit faire du bruit remplie pas trop trop huile et elle va sortir tien le niveau plus bas merci pour ta question pierre
Bonjour ma xbox 360 clignote rouge( 3 LED) et ne fonctionne plus.que faire?et qui contacter en cas de panne? il y a t-il un numéro en france? merci
e74 ou erreur de rrod signifie qu'il y a une issue de matériel. Ce que vous devez faire est une réparation très simple et bon marché. regardez sur ebay pour des kits de réparation de bride de x, ce sont juste quelques mâles et la plupart des vendeurs incluent un bon guide dans la façon faire le mod/difficulté. ce qui cause le rrod ou l'erreur e74 est la bride de forme de X sur le dessous ou le conseil de mère se pliant et mis-formant entraînant la boule soudant sur le gpu/unité centrale de traitement légèrement fondant et formant des fissures de délié dans la soudure. Le kit de x-bride s'appliquera plus de pression au gpu/unité centrale de traitement et tour de déconnecter les ventilateurs et d'allumer le xbox et de lui permettre de surchauffer au sujet de la fonte les joints à rotule de soudure remplira fissures de délié. Selon quel morceau est l'issue vous peut également avoir besoin des 2000 pistolets de chaleur de watt au lieu d'employer la méthode de chauffage finie (le morceau de gpu). Le remplacement des garnitures de la chaleur sur le radiateur par la pâte thermique qui vient avec le kit gardera le refroidisseur du gpu/unité centrale de traitement et vous n'aura pas cette issue encore. Assurez-vous svp que vous achetez le kit qui vient avec les rondelles en nylon soumises à un traitement thermique pendant que les lavages en acier de ressort échouent !. Les prises de réparation environ 1-2 heures J'espère que ceci vous aide dans la fixation xbox J'ai dû utiliser un traducteur d'Internet pour traduire l'anglais au frech ainsi à moi appologise pour n'importe quoi non traduit correctement
J AI BESOIN DU CD D' installation de konica 7410 , copier , fax e
They lost/misplaced the installation CD, and they need to know where to find the drivers.
Les excuses, mon Français sont mauvaises.
Si votre recherche des conducteurs et du logiciel téléchargeables, dirigent votre web browser vers
http://konicaminolta.ca/
là où vous pouvez choisir la langue française pour une navigation plus facile. Une fois que là, cliquent sur dessus "Service et soutien", puis "Pilotes", puis "Drivers (Pilotes)" -> "Konica Drivers (Pilotes)" -> "Black and White Print Systems", et vous devriez pouvoir trouver 7410 dans la liste. Quel programme vous devriez employer alors dépend de l'OS de l'ordinateur à installer dessus.
Espérez ce toutes les aides. Sinon, faites-le moi savoir.
-Backu
J'ai un lave-vaiselle modèle :fdb1250res2 numàro de série -th74784583 encore sur la garantie. À CHAQUE FOIS QUE JE METS LE LAVE VAISELLE AU CYCLE ECONO, APRÈS UNE DIZAINE DE...
MERCI DE M,AVOIR RéPONDS
J'AI FAIT APPEL à UN RéPARATEUR QUI M'A éTé RéFéRé PAR VOTRE SERVICE
DE RéPARATION CAR MON APPAREIL éTAIT ENCORE SUR LA GARANTIE.
Iris problem with PT-AX100U projector
le probleme est du par les pivots de l`iris qui manque de lubrifiant. il a deux pivots a lubrifier, le premier se lubrifie sous le projecteur dans le compartiment de la lampe.
il est de couleur brun et il a un petit resort autoure de lui, il est en plastique. prendre un micro
tournevis et le faire fonctionne. il doit revenir sur lui meme rapidement,lentement pas bon il faut
le lubrifie. seulement une petite goutte suffit.
le deuxieme est plus complique,il faut ouvrir le projecteur. les vis sont sous le projecteur indique
par des fleches. il en a une autre sur le dos .attention il est difficile de separer les couvercles
on peut voire le pivot sous une petite grille de metal il est brun lui aussi
ps prendre le tounevis pour applique le lubrifiant atf dextronIII
Le type de batterie
vous avez BEST BUY chez vouz?
Marvin
Marvin
