Air Tools & Compressors Logo
Question about Air Tools & Compressors
Puis-je commande une piece pour ma cloueuse. Bague etancheite du cylindre.
ENGLISH: Can I order a part for my nailer Cylinder sealing ring
Posted by claude on
ADMIN Andrew
    Top Expert:
  • Air Tools & ... Master
  • 55,493 Answers
Question edited to add English. In a totally English speaking North American website, you post in French!
Question moved from Computers to Air Nailers Category
No make and model!
Google
make model parts
https://translate.google.ca/?sl=en&tl=fr&text=Can%20I%20order%20a%20part%20for%20my%20nailer%0ACylinder%20sealing%20ring&op=translate
https://www.google.ca/search?q=air+nailer+parts
Posted on Dec 01, 2022
J’ai besoin du manuel du propri?raire en fran?ais pour bObi Classic Model SW603001. Comment puis-je me le procurer? Merci de l’attention port?e ? ma demande. Denis
[email protected]obsweep.com ou 1-888-549-8847 pour obtenir de l'aide aux ?tats-Unis et au Canada.
Les heures d'ouverture sont du lundi au vendredi de 9h ? 17h, heure du Pacifique
2answers
Donnez-moi une solution pour mazda bt50 et puis il va demarrer le moteur serra le pont que dois- je faire pour ne pas tremble plus
Sorry but the UK stopped talking french in the 14th century at court so everyone had to speak that horrid anglo saxon language called english .So please re-write in a sub human languagecalled english please for a answer
Slt est ce quon peut avoir des fractions sur la calculatrice je suis nouvelle sur son utilisation en plus jy conai riien pour le moment et en octobre jdoi faire la 1ere jsuis du senegal jveux que vous...
Bien que je n'appr?cie pas de lire un texte en charabia, je vais essayer de r?pondre ? ta question.
Si tu as une touche MATH, appuie dessus. Tu devrais voir alors une liste de commandes parmi lesquelles figure une t?te de fl?che ?paisse devant FRAC. Saisis ta fraction, appuie sur MATH puis s?lectionne la commande >Frac. Appuie sur ENTER. Le r?sultat sera LA fraction r?duite ?quivalente.
Si tu veux convertir une fraction en sa repr?sentation d?cimale fais la m?me chose que ci-dessus mais s?lectionne >DEC.
J AI BESOIN DU CD D' installation de konica 7410 , copier , fax e
They lost/misplaced the installation CD, and they need to know where to find the drivers.
Les excuses, mon Français sont mauvaises.
Si votre recherche des conducteurs et du logiciel téléchargeables, dirigent votre web browser vers
http://konicaminolta.ca/
là où vous pouvez choisir la langue française pour une navigation plus facile. Une fois que là, cliquent sur dessus "Service et soutien", puis "Pilotes", puis "Drivers (Pilotes)" -> "Konica Drivers (Pilotes)" -> "Black and White Print Systems", et vous devriez pouvoir trouver 7410 dans la liste. Quel programme vous devriez employer alors dépend de l'OS de l'ordinateur à installer dessus.
Espérez ce toutes les aides. Sinon, faites-le moi savoir.
-Backu
Information
what do you mean by the first cylinder was the cause, as in the injector was bad or that the cylinder was bad?
if it is the injector, replace it.
if it is the cylinder, the engine needs a rebuild.
Puis-je avaoir un support en fran?ais
Ton check engine n'a rien avoir avec les bougies.
Pour les cables, au pire remplace les une par une, comme ca tu te trompes pas.
Devrait emmener ca au garage pour ton bruit, sinon dit moi avec plus de details de c quoi ce bruit la. Bonne chance.
1helpful
Cam?ra embroyer..
Pourquoi les images provenant de la caméra sont-elles déformées, floues, granuleuses ou décolorées? trnsp.gif Réponse Plusieurs facteurs ont une incidence sur la qualité de vos images. Si les images sont floues, réglez la bague de mise au point située autour de l'objectif. Vous pouvez ainsi réaliser la mise au point sur des objets situés à des distances différentes. Veillez également à ce que l'éclairage soit adéquat. L'amélioration des conditions d'éclairage influe considérablement sur la qualité des images.
Si la qualité des images est médiocre pendant une transmission vidéo sur Internet à l'aide de programmes comme MSN Messenger, Yahoo! ou AOL Instant Messenger, votre vitesse de connexion à Internet a une incidence directe sur la qualité de la vidéo transmise. Les connexions d'entreprise de type modem câble, DSL ou RLE permettent d'obtenir d'excellents résultats en termes de qualité d'image, alors que les connexions commutées engendrent une qualité globalement médiocre et instable en raison de la lenteur de la connexion. Il peut arriver que la vidéo soit instable même avec les connexions haut débit (comme DSL ou modem câble) en raison du trafic Internet ou de la lenteur de téléchargement. Si l'image apparaît clairement sur le logiciel de la caméra, il est fort probable que votre connexion Internet soit à l'origine de la mauvaise qualité des images dans votre programme vidéo.
Si malgré tout, les images obtenues sont toujours déformées, floues ou granuleuses, vous devrez peut-être modifier les paramètres d'affichage. Pour une qualité optimale, vérifiez que la résolution est réglée sur Moyenne (16 bits) ou plus. Pour modifier la palette des couleurs:
  1. Cliquez sur Démarrer, puis Paramètres et Panneau de configuration.
  2. Double-cliquez sur l'icône Affichage.
  3. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
  4. Dans la section Qualité couleur, vérifiez que l'option Moyenne (16 bits) ou Elevée (24 bits) est sélectionnée.
  5. Procurez-vous également les pilotes les plus récents auprès du fabricant de votre carte vidéo.
Si vous ne pouvez rien faire pour améliorer les conditions d'éclairage, certaines caméras vidéo Logitech sont équipées de l'option Optimisation de la lumière variable. Si tel est le cas pour votre caméra, activez l'option Optimisation de la lumière variable dans le logiciel QuickCam. Pour ce faire, procédez comme suit:
  1. Lancez le logiciel QuickCam.
  2. Dans l'angle inférieur droit de la fenêtre vidéo, cliquez sur la flèche en regard de l'icône QuickCam.
  3. Sélectionnez Paramètres de caméra avancés.
  4. Dans la section Amélioration de l'image, activez l'option Optimisation de la lumière variable.
  5. Si la qualité des images ne s'améliore pas, essayez de régler les autres paramètres, tels que le contraste, la saturation, la luminosité, le gain et l'équilibrage des blancs.
  6. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
Enfin, vérifiez que vous utilisez la version la plus récente du logiciel
Top Air Tools & Compressors Experts
john h
Marvin
Marvin
Are you an Air Tool and Compressor Expert? Answer questions, earn points and help others
