Computers & Internet Logo
Question about Acer Computers & Internet
Esquecime da passe do meu acer aspire 5741zg como fasso para a remover sem ter que formatar
Posted by Diogo Campos on
My Sharp TV model # LC-19DV24U switches back and forth between input modes. How do I fix this problem?
Ol?
observa??o:
algumas TVs mais recentes n?o possuem as entradas de v?deo "amarelas" tradicionais, conhecidas como conex?o "AV". Mesmo sem essa entrada, voc? pode usar o cabo AV padr?o de 3 cores fornecido com o console.
O que fazer:
procure as entradas "componente" na sua TV. Essas conex?es t?m uma linha de entradas de cinco cores diferentes (verde, azul e vermelho para v?deo, branco e vermelho para ?udio). Se voc? possui mais de um grupo de entrada de componentes, geralmente ? o primeiro grupo que trabalha com cabos AV padr?o. Procure o grupo que possui a entrada verde com um contorno amarelo ao redor ou a palavra "v?deo" logo acima ou abaixo da entrada.
Ligue a ficha amarela do cabo Wii AV ? tomada verde "Y". Conecte o plugue branco ao ?udio "L" e o plugue vermelho ao ?udio "R". N?o conecte nada ?s entradas azul e vermelha (v?deo).
Conecte seu console Wii e ajuste seu canal de TV ? sele??o de entrada que voc? est? usando.
Se estiver visualizando a imagem do Wii em preto e branco, tente o seguinte para v?-la em cores:
Altere os canais e insira sua TV v?rias vezes at? encontrar a que ter? a imagem colorida (geralmente pressionando a tecla "Sele??o de entrada" ou " Fonte "no controle remoto da TV mudar? as op??es).
Se voc? tiver a imagem somente em preto e branco, pode ser necess?rio alterar a configura??o de sele??o de entrada do sinal componente para o padr?o AV. Isso pode ser feito da seguinte forma:
Na op??o de menu na tela. Essa op??o geralmente ? acess?vel usando o bot?o "Menu" no controle remoto da TV.
Um bot?o no controle remoto que alterna os sinais padr?o e de componentes. Estes podem ser nomeados "AV" ou "V?deo".
Nota: TV Sharp Aquos Quattron (4 cores):
Alguns modelos de TVs Sharp Aquos Quattron possuem uma entrada de miniplugue, como um fone de ouvido, para conectar o cabo AV padr?o. Existem duas maneiras de conectar o console Wii a essas TVs:
Adquira um adaptador que permita que os cabos AV padr?o sejam conectados ao miniplugue na parte traseira da TV. Eles geralmente est?o dispon?veis no site do fabricante.
Ou, como alternativa, voc? pode comprar os cabos componentes para o seu console Wii.
Boa noite, eu tenho uma roland cx 24 e ela esta dando um erro sempre no meio da impressao, FAN ERRO. O QUE PODERIA SER ESSE ERRO?
http://www.fixya.com/support/t6029680-roland
https://translate.google.com
Oi, n?s temos uma plotter de corte roland camm-1. Ele tem mostrado "erro de ventilador" no visor nos ?ltimos dias, mas se corrige quando ? desligado e ligado novamente. Agora, por?m, quando eu coloco vinil e envio a l?mina para prepar?-la para cort?-la, vem todo o caminho de volta para a direita. Em seguida, enviei manualmente a l?mina novamente usando o bot?o de seta para a esquerda e tecle enter, mas quando envio algo para cortar, o vinil sai alguns cent?metros e para. Voc? tem uma ideia do que pode estar causando isso? Obrigado pelo seu tempo, Kevin
Postado por 2max em 16 de setembro de 2010
Fale com um t?cnico CommentFlag
Mais
de An?ncios
1 resposta
Frank
Colaborador1 Resposta
Eu tive um problema parecido. A quest?o era que eu receberia um aviso de "erro de ventilador", mas o ventilador ainda estava girando quando o erro foi exibido e, em seguida, a m?quina pararia. Levei plotter para minha garagem, tirei as cobertas e usei meu compressor de ar para soprar a poeira do ventilador e das placas de circuito. Quando apaguei o ventilador, uma tonelada de poeira e "pontos" do material socado veio voando para fora. Ap?s uma limpeza completa, eu o re?no e n?o tive o problema desde ent?o - ele funciona como novo. Eu acho que o que acontece ? que o ventilador fica entupido com poeira e pontos e desacelera o ventilador o suficiente para enviar um sinal de erro ao plotter. Sem poeira, sem pontos, sem erros! Tente isso - espero que funcione para voc?!
Postado em 30 de set de 2010
?til 1 n?o ? ?til
Depoimento:
"Muito obrigado pela sua ajuda. Vou come?ar imediatamente."
1helpful
2answers
OpenGL Driver Utility For Windows 7
Windows 7 fully supports OpenGL, and so the problem should be lying into the backdated drivers. Angry Birds should run without any kind of problem with windows 7. So first of all, try to update your video drivers and see whether the problem persists or not.
I can see here, the Laptop model you are using does not support the Windows 7 operating system as this is an older one, so you may not find the suitable drivers for windows 7. So the problem may continue.
But still, try to get the latest drivers for your Acer laptop from their official website.
or you may like to visit: Acer Support for Aspire 4710Z to check for the latest drivers.
Hope this helps, Mrityunjay
Do you speak portuguese? i need to konw how i can install a 300Mbps Advanced Wireless N Router in my computer... please, help me.
Ok, conecte o cabo de rede (com conectores RJ45) que vem de seu modem ADSL (ou da NET, ou de seu atual serviço de internet), aquele que encontava-se (ou ainda encontra-se) diretamente conectado a seu computador, à entrada 'WAN' do roteador. Conecte outro cabo de rede da entrada '1' do roteador à porta ethernet de seu computador. Então, inicie um browser de internet (Internet Explorer, Opera, Chrome, etc.) e digite 'http://192.168.1.1'. Ao receber o prompt de autenticação, entre 'admin' (minúsculas) em ambos 'Username' e 'Password'. Uma vez na página de configuração, clique em 'Quick Setup' e siga os prompts. Na medida do possível, deixe tudo em automático. Quando chegar na página 'Wireless', em 'SSID', defina um nome para sua rede, marque o item 'WPA-PSK/WPA2/PSK' e defina uma senha alfanumérica (entre 8 e 63 caracters) para criptografar sua rede. (Esta senha deverá ser definida em todos os dispositivos sem fio - computadores, laptops, celulares -que deverão acessar sua nova rede sem fios). Depois de alguns 'Next', clique em 'Finish' e "Reboot'. Depois que o roteador reiniciar, sua rede criptografada estará pronta.
Estas configurações são básicas. Seu roteador é capaz de executar muitas outras tarefas, tais como ter outro endreço IP para toda a rede (ao invés de 192.168.1.x), filtros por endereço MAC (físico), endereço IP fixo definido para cada dispositivo que você der acesso, etc..
De qualquer forma, se tiver outras dúvidas específicas, por favor, volte a contactar-me.
Atenciosamente, Carlos
1helpful
Para desbloquear nokia X3 touch da optimus como faço
Pode haver muitas maneiras de desbloquear o telefone. Tanto quanto eu sei, pelos c?digos de desbloqueio ? a maneira simples e segura. Vou sugerir o site de desbloqueio-Zone.com, que est? fazendo um bom servi?o e que eram altamente recomendado nos f?runs de telefone celular.
Eu usei-os para desbloquear meu celular. em contato com eles e dentro de 30 minutos eu tinha o meu c?digo de desbloqueio eo meu telefone foi desbloqueado.
Espero que isso ajude.
Meu telefone perdeu todas as funções gostaria de rest, ou não sei se da pra formatar ou fazer o bot que nem o pc. Não sei mais que faço.
Alo grande.
Em primeiro lugar, eu so formatei ate agora Nokia 6600 e nokia N73 com os mesmos codigos.
Mas tu podes usar o mesmo codigo para alguns outros telemoveis.
Faca o seguinte Apos carregar bem o cellurar.
1 _ desliga o celular
2 _ volta a ligar o celular.( em seguida pressione logo nas seguintes teclas: Verde de atender, tecla 3, e tecla ASTERIX *. tudo ao mesmo tempo...) ate sair um sinal k seu celular esta ser formatado.
Se nao der, digite os seguintes codigos.. *#7780# ou *#7370#
Boa sorte
6helpful
2answers
No puedo entrar en mi correo yahoo
Necesito entrar en yahoo y poder editar mi cuenta y no puedo por que me hacen una pregunta y no me acuerdo la contestacion y necesito entrar ala cuenta
Oct 25, 2010 • Yahoo Mail
Como restaurar meu emachines para o sistema de
dos opciones puedes habler a emachines solicitar los discos de system recovery o resetea tu computadora antes de que empiese windows presiona f11 o f10 es para hacer el system restore
Steve Sweetleaf
Steve Sweetleaf
shadow
