Intente ponerlo en modo de emparejamiento antes de intentar parearlo con su teléfono. Para hacerlo, presione el botón de control de llamada y mantenlo presionado hasta que la lámpada indicadora esté parpadeando en azul y rojo. Su auricular se mantendrá en este estado por los próximos 2 minutos. Entonces, traga su teléfono para cerca de su auricular y hága su aplicación bluetooth buscar por nuevos dispositivos. Dentro de un rato, su auricular deberá aparecer en la pantalla. Selecciónelo y ordene que se conecte. Si una contraseña sea solicitada, entre '0000' (cuatro ceros). Si el proceso de emparejamiento se haga con éxito, su auricular deberá entrar em modo de espera.
Por favor, entre en contacto conmigo en caso de necesidad de más esclarecimientos.
Un saludo,
Carlos
Y, en caso que la guia de usuario de su auricular se haya extraviado, podrá descargarla desde
este sitio (version en castellano).
Now, in english, for other users out there:
Try to put your headset in pairing mode, prior to trying to pair it with your phone. To do it, press and hold the call control button, until the indicator light flashes alternately in red and blue. It is in pairing mode now, Within the next 2 minutes, bring your headset and phone close to each other, and make your phone's bluetooth application search for new devices. After a while, your headset should appear on-screen. Select it and make it connect. If a pairing code (or PIN, or passcode) is requested, enter '0000' (four zeros). If the pairing process is succesful, your headset should enter the stand-by mode.
Please, let me know if you need further informations.
By the way, if your headset's user guide happens to be missing, feel free to download it from
this location (english version).
Regards,
Carlos
