Question about Sharp Televison & Video
Como resolver el codigo de error F2-04 de una multifuncional SHARP AR5220
Serian tan amables de informarme como puedo solucionar el siguiente problema. Tengo una multifuncional SHARP AR-5220 y me sale el codigo de error F2-04 Que puedo hacer
Posted by Gustavo Gomez Mora on
7helpful
12answers
Tengo un control remoto universal Polar 9045699 y perdi la hoja de codigos y tengo un televisor LG. Alguien que me ayude con los codigos para Tv LG Flatron. Gracias de Antemano.
hola perdi el catalogo de mi control universal polar 9074996 y no tengo ni idea cuales seran los codigos, serian tan amables en ayudarme por favor
Como enlazar un control remoto IR 103602 con una caja receptora DishDVR510
Juan Carlos Hola, se que ha este punto quizas no necesite asistencia con la programacion del control. De todas maneras le dare los pasos a seguir en caso de que los llegue a necesitar en un futuro. Para programar el control de DISH Network a su recibidor puede seguir los siguientes pasos: primero debe de accesar la pantalla de System Info esto lo puede lograr con tan solo oprimir el boton que dice System Info enfrente de su recibidor. Una vez este la pantalla de System Info tome su control y oprima el boton se Satellite por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda oprima el numero 8 seguido por el signo de numero (#) y despues boton de Record 3 veces. El control deberia de funcionar, puede intentar su funcion oprimiendo el boton de Cancel esto deberia de llevarlo de regreso a su programacion. Puede usar este link que tambien le puede servir mucho en como arreglar su control y los pasos seguir http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control
1helpful
Como puedo programar el control de dish para mi televisor panasonic si no tengo los codigos
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Sera un placer ayudarle proveendole la informacion que necesita. Unos codigos para la television marca Panasonic que se pueden integrar al control serian los siguientes: 685, 512, 738, and 876. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba del control hasta que los demas botones se enciendan en rojo una vez esto suceda ingrese uno de sus codigos seguido por el signo de numero por ejemplo 685#, el boton de T.V debe de iluminarce 3 veces despues de esto puede tratar de usar su control con la T.V y deberia funcionar. Si necesita ayuda programandolo este link le puede ser de mucha ayuda http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup tambien me puede contactar directamente a mi correo electronico a [email protected] Gracias espero que esto le sirva de ayuda.
25helpful
6answers
Como puedo programar una tv samsung con el control de dish
Hola! Mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network, sera un placer proveerle la informacion que necesita. Para programar el control remoto a su televisor Samsung hay ciertos codigos que puede integrar al control para que funcionen con la t.v. Los codigos para un televisor Samsung son los siguientes: 738, 516, y el 680. El procedimiento a programarlo el el siguiente: Oprima el boton de t.v localizado en la parte de arriba del control por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen rojos, una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguidos por el signo de numero (#) por ejemplo 738# el boton de t.v deberia iluminarce 3 veces, despues de esto puede tratar las funciones. Si tiene preguntas adicionales puede contactarme directamente a [email protected]
Kimberly Escobar
DISH Network
[email protected]
2helpful
Nesesito codigo para que mi control funcione para television SHARP y como ingresarlo
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network. Sera un placer ayudarle y proveerle la informaci?n que necesita para programar un control de DISH Network a su televisor Sharp. Hay ciertos c?digos que se pueden integrar al control que le permiten funcionar con la televisor, unos de los c?digos serian los siguientes: 628, 739, 741, 608, y el 654. El procesamiento a integrarlos es el siguiente: Presione el bot?n de T.V localizado en la parte de arriba del control hasta que se prendan los dem?s en rojo una vez esto suceda ingrese uno de los c?digos seguido por el signo de numero por ejemplo (#700). El bot?n de T.V deber? iluminarse 3 veces en rojo si el c?digo es compatible. Despu?s de esto puede intentar usar el control con su T.V. Espero esto le sirva de ayuda si tiene preguntas adicionales o necesita ayuda puede contactarme directa mente a mi correo electr?nico
10helpful
Como puedo programar el control para tv panasonic
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Sera un placer ayudarle y proveerle la informacion que necesita para programar un control de DISH Network a su televisor Panasonic. Hay ciertos codigos que se pueden integrar al control que le permiten funcionar con la television, unos de los codigos serian los siguientes: 685, 512, 700, 765, y el 644. El procedimiento a integrarlos es el siguiente: Presione el boton de T.V localisado en la parte de arriba del control hasta que se prendan los demas en rojo una vez esto suceda ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero por ejemplo (700#). El boton de T.V debera ilumarce 3 veces en rojo si el codigo es compatible. Despues de esto puede intentar usar el control con su T.V. Espero esto le sirva de ayuda si tiene preguntas adicionales o necesita ayuda puede contactarme directamente a mi correo electronico [email protected]
Kimberly Escobar
DISH Network
[email protected]
2helpful
Codico do controle de tv panasonic
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Tengo entendido que necesita los codigos para programar su T.V Panasonic a su control de DISH Network, con mucho gusto le puedo proveer esta informacion. Ciertos codigos que se pueden integrar al control serian los siguientes: 685, 512, 734, y el 700. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba del control hasta que los demas botones se enciendan en rojo una vez esto suceda ingrese uno de sus codigos seguido por el signo de numero por ejemplo 685#, el boton de T.V debe de iluminarce 3 veces despues de esto puede tratar de usar su control con la T.V y deberia funcionar. Si tiene cualquier pregunta me puede contactar directamente a [email protected] tambien puede visitar nuestra pagina oficial http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui puede encontrar mas codigos y ayuda en como resolver problemas con su equipo de DISH Network. Gracias y espero que esto le sirva de ayuda.
7helpful
Los pasos a seguir para progamar el ontrol dish al televisor? y los codogos para el tele RCA
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Sera un placer ayudarle y proveerle la informacion que necesita. Para programar el contol de DISH Network a su T.V el procedimiento es el siguiente: Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba de su control hasta que los demas botones se enciendan en rojo, una vez encendidos ingrese el numero de codigo que tenga para la marca de su televisor seguido por el signo de numero (#) el boton de T.V debe de iluminarce 3 veces, despues usted puede intentar usar su control y deberia funccionar. Los codigos que puede programar a una television marca RCA serian los siguientes: 503, 020, 633, 805, 725 y el 627. Si tiene algun problema me puede contactar directamente a [email protected] este link tambien le puede servir de mucha ayuda http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui puede encontrar mas codigos y ayuda en como programar el control. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Como programo un dvd player sonny
Hola mi nombre es Kimberly Escobar soy representante de Dish Network servicio al cliente. Estoy respondiendo a su pregunta para ayudarle y proveerle la informacion necesaria para programar el control con su DVD. Hay ciertos codigos que tenemos que integrar al control para que pueda funcionar con el DVD por ejemplo unos de los codigos serian 731, 501, 617, 500, 117, y 671. el procedimiento es el siguiente: en la parte de arriva de su control va a oprimir el boton de AUX hasta que los demas botonos se iluminen en rojo una vez esto suceda usted va a ingresar un codigo (antes de el codigo siempre va un numero 1 primero por ejemplo si usa el codigo 731 enrealidad seria 1731) seguido por el signo de numero (#) por ejemplo 1731#. el boton AUX deberia iluminarce en rojo 3 veces, despues de esto puede intentar usar el control con su DVD. Desafortunadamente no le puedo prometer que funcione pero el definitivamente el procedimiento a intentar. Si tiene preguntas o necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le ayude.
19helpful
3answers
Codigo de seguridad para ingreso y su funcion
puedo desbloquear una radio kdc-mp522 sin el control remoto
Televison & Video Logo
Top Sharp Televison & Video Experts
Ekse
Are you a Sharp Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
