E1F5 COMO QUITAR ESE CODIGO DE ERROR. DESPUES DEL AUTOLIMPIADO LA TECLA DE START NO FUNCIONA BIEN Y SALE ESE CODIGO. SOLO PRESIONANDO VARIAS TECLAS EL HORNO ENCIENDE
Posted by Jairo Santodomingo on
Terry
  • Televison & ... Master
  • 11,377 Answers
4 Related Answers
Jael Saavedra
  • 62 Answers
SOURCE: activar luz de bloq.mayús
a tu mano derecha del teclado veras una techa que dice Caps Lock
esa es para las mayusculas o minusculas. ;)
Posted on Apr 27, 2010
Anonymous
SOURCE: no enciende el display queda
mi laptop cuando estoy trabajando se queda la pantalla de muchos colores y me impide seguir trabajando, y tambien sino pasa eso se queda pegada
Posted on Sep 06, 2010
alicantecoli
Colin Stickland
  • 22485 Answers
SOURCE: tv samsung no enciende solo se escuche una oscilacion, chasis cl17k10mjzxxax
porfavor pregunta in el clasification para TV ,esta es los coches e segura niguno de nos altras mechanics sabe esta
Posted on Mar 21, 2012
gopakumarg43
  • 76407 Answers
SOURCE: como reparar el error remote 2 que sale en mi teatro en casa panasonic
Please post your probelm in English language.
Posted on Apr 30, 2012
I replaced power board on a philips 42 tv model # 42pfl3603d/f 2009 model . i get great picture and sound but can not adjust volume with remote or tv pad..i can get a menu but can not access.
¡Hola amigo su problema es exclusivo del control remoto de su tv al parecer esas teclas ya no le funciona valla al panel del tv si ah? no le funciona tampoco yo le recomendar?a revisar el panel del tv presione en su control el mute si trabaja el sonido de su tv esta bien si el volumen continua fijo despu?s de revisar el panel y este estar funcionando bien entonces es un problema de la m.b del tv o sea la placa principal a veces una falsa soldadura es todo el problema espero q resuelvas tu problema..
Dec 30, 2016 | Philips Televison & Video
Diagrama de tv konka k1369u
primero haga la siguiente prueba muy contundente:tome su camara digital y su control remoto, apunte hacia la camara encendida y aprete cualquier tecla del r. control debe encender como aparece en el diagram que le adjunto. Sino enciende resolder las soldaduras frias con cautin y limpie, y resolde el resto de las soldaduras.Tambien limpie el keypads de corrosion, suciedad muy bien, y pruebe de nuevo . observe el diagrama del control remoto. God bless you1_30_2013_5_21_53_pm.jpg1_30_2013_5_22_09_pm.gif
Jan 30, 2013 | Televison & Video
Hola me sale cambiar fusor en una impresora oki b6200 como quito ese error sin cambiar el fusor
Acci?n:
Encendido y espere hasta que la lista para imprimir el mensaje aparece en el panel del operador.
Pulse el bot?n "Seleccionar y el bot?n de flecha hacia abajo al mismo tiempo"
El men? siguiente aparece "Reiniciar contador del fusor U4"
Pulse el bot?n de flecha derecha
Panel del operador mostrar? "Fuser U4 Utilice el SEL para Reset"
Pulse el bot?n SELECT
Panel del operador leer? "Clearing"
Pulse la tecla Men? para volver al "Modo Listo para Imprimir"
Aug 31, 2012 | OKI B6200 Laser Printer
Activar luz de bloq.mayús
Mar 14, 2010 | HP Computers & Internet
Zebra Stripes s400
el codigo de barras sale corrido de su posicion
Oct 29, 2008 | Zebra Stripe S400 Label Printer
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
No funciona
Ulises,
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto.
o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar.
Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces.
Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania
modelo de tu y marca Remote
Oct 19, 2008 | Vehicle Parts & Accessories
Perdida de codigo del control remoto
Buscalo con el siguiente metodo.
Presiona y manten presionada la tecla Code Search hasta que el led se quede encendido,sueltala despues presiona la tecla del aparato a programar,presiona la tecla power hasta que el aparato se apague una vez hecho esto presiona la tecla enter para que el codigo quede almacenado.
Tienes que encender el aparato que vas a programar manualmente antes de iniciar el metodo suerte.
Apr 24, 2008 | RCA Universal Remote Control
Codes for GE tv remotes
014,es el codigo que viene en el manual pero hay otra forma de programarlo.Primero prende la Tv despues presiona la tecla code search hasta que el led quede encendido sueltala presiona la tecla Tv sueltala despues de esto tienes que presionar la tecla power lentamente hasta que la Tv se apague esto puede llevarse tiempo porque son como 300 veces las que puedes tardarte hasta encontrarlo una vez que se apague presiona la tecla enter para que el codigo se memorice.
Feb 13, 2008 | GE RM24912 Universal Remote Control
Televison & Video Logo
52 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
Marvin
Marvin
