Question about Kenwood Computers & Internet
Ik ben opzoek naar de inlog Code van Kenwood DNX 7240 BT KE1563X0301863
Posted by AGM Geurts on
4 Related Answers
Anonymous
  • 3 Answers
SOURCE: i need the code for playstation 3 (ir via dongel)
playstation 3 is a gaming console and a sony proprietary product and the codes are not yet shared out.. majorly the controls are from a joystick so you might have to use 2 remotes
Posted on May 14, 2009
Anonymous
  • 43 Answers
SOURCE: Ben opzoek naar een goede handleiding voor de hp
is te bestellen bij HP, als je geluk hebt krijg je hem gratis
Posted on Nov 09, 2009
Anonymous
  • 20 Answers
SOURCE: steken overslaan
Hallo, ik weet niet wat de oplossing voor uw probleem is, maar u kunt voor een gebruikers handleiding vragen bij http://www.brother-usa.com/manuals/default.aspx?PGID=17 klik op "Don't see your model listed here? Click Here" en vul het formulier in. Het spijt me, maar mijn Nederlands is niet goed. Groetjes
Posted on Feb 27, 2010
Testimonial: "bedankt, ik hoop dat het lukt om de gebruiksaanwijzing aan te vragen. bedankt voor het meedenken. Groet, Hetty"
muntejaya
Muntejaya Ginting
  • 10422 Answers
SOURCE: de code van m,n auto
Please get the code here :
www.solware.co.uk/download-products/unlock-car-radio.shtml
Regards, Jay__(IUH
Posted on Feb 24, 2011
Ik ben geblockt op mijn hotmailadres nu zegt men daar dat ik op [email protected] een code kan zien om dit weer te openen, hoe kom ik daarin??
Ga naar deze website en volg de instructies
https://account.live.com/password/reset
Uw wachtwoord opnieuw instellen
Account ?
Uw wachtwoord opnieuw instellen, voert u uw Windows Live ID en de personages in de afbeelding hieronder.
Windows Live ID:
Voorbeeld: [email protected]
Sep 17, 2011 | Computers & Internet
Hoe moet ik als beginner zoeken om een planeet te vinden daar ik alle moeite heeft om de maan in het vizier
U moet uitlijnen van de zoeker naar de hoofdbuis gedurende de dag tijd op een object in de verte. Dan 's nachts kunt u gebruik maken van de kleine zoeker om de telescoop precies punt.
Jul 18, 2011 | Optics
Ik krijg het controle lampje van koffie uitloop eenheid niet meer uit wat kan ik er aan doen
Hi
Ik hoop dat de vertaler is dit recht doet.
Open de deur aan de rechterkant. Druk op de linker kant van de kookeenheid totdat je een klik hoort. Het is omdat de uitlaat pijp op de kookeenheid is behoefte aan smering, dus het zal afglijden naar de ontvanger buis.
May 11, 2011 | Saeco Magic De Luxe Espresso Machine
Mijn nokia 1209 vraagt om de puk code waar kan ik die vinden?
BESTE vriend, dan kan je Sim PUCK code op de achterkant van uw SIM-CERTIFICATE.BUT vinden als je kan niet de SIM-certificaat zal u uw serviceprovider naar de betere hulp.
Feb 22, 2011 | Nokia 1209 Cell Phone
Ik ben mijn wachtwoord kwijt en hoe kan ik een nieuw wachtwoord aanvragen A. de Loor in Doorn
Als je helemaal perplex door een configuratie Snafu, is er een Reset-knop verzonken in de zijkant dat hetapparaat gereset naar de fabrieksinstellingenwachtwoord en IP-adres.
Jan 20, 2011 | Zyxel ZyAIR G-2000 Wireless Router
Waste ink near full
I'm having the same problem. Lots of solution for resetting the printer, but none of them helping me to lead me to the absorber itself inside the printer. It seems to be a lot of work and disassembling half of the printer! Looking on internet I haven't found any answer yet.
As I am living in The Nehterlands I'm looking for solutions in Dutch. One solutions discribes disassembling another Canon printer. This could possibly help. I'll paste the text below. It's dutch, so you'll have to translate it.
Wishing you succes with this matter!
Dutch text:
Wat te doen bij de melding 'Afvalinkt bijna vol'?
Onderstaand verhaal geldt voor de Canon SmartBase MPC200; voor andere Canon
printers geldt ongeveer hetzelfde, met uitzondering van de reset-procedure (zie
hieronder).
Oorzaak
Onderin de printer bevindt zich een langwerpig, dik vloeiblad (een soort spons van
vilt). De overtollige inkt, bijv. de inkt die gebruikt wordt bij het reinigen van de
koppen, wordt afgevoerd naar deze spons. Als deze spons bijna verzadigd is,
verschijnt bovenstaande melding. Dat is ook nodig, want als je gewoon door zou
kunnen gaan, zou de spons geen inkt meer opnemen, en op een bepaald moment zou
je merken, dat de printer zou gaan 'lekken'. Geloof me, dat wil je niet meemaken.
Printerinkt is gemeen spul!
Canon
Het lastige is alleen, dat Canon nogal moeilijk doet over deze melding. Zij hebben
maar één oplossing: opsturen en het probleem door hen laten verhelpen. Kosten: ruim
€ 100,-!!! Toen ik dat van de telefonische helpdesk hoorde, reageerde ik met: "Dan
kan ik beter een nieuwe printer kopen!" De telefoniste was dat eigenlijk wel met mee
eens.
Zoeken
Vervolgens ben ik gaan zoeken op het internet. Wat je daar niet kunt vinden, bestaat
niet, tenslotte... Toen merkte ik al snel dat ik niet de enige was met dit probleem.
Iedere eigenaar van een Canon-printer krijgt er na verloop van tijd mee te maken.
Helaas was er geen kant-en-klare oplossing voor mijn printer, maar door de
beschrijving bij andere printers kreeg ik wel een idee over de oorzaak van het
probleem en wat ik eraan zou kunnen doen.
Oplossing
Over de oorzaak heb ik al geschreven. Over de oplossing gaat het nu. Die gaat in twee
stappen:
1. De vilten spons schoonmaken.
2. De printer resetten.
Dit is een vies werkje. Doe een schort om en gebruik huishoudhandschoenen! Inkt in
je kleren gaat er niet meer uit en op je handen duurt het een hele tijd!
De spons ligt helemaal op de bodemplaat onderin de printer. Je moet dus een beetje
handigheid hebben en niet bang zijn om een schroevendraaier te gebruiken.
Schroef eerst de beide zijkanten van de printer los. Die zitten elk met twee schroeven
vast (één aan de voorkant en één aan de achterkant).
Verwijder dan het toppaneel (met de scanplaat). Die zit vast met twee schroeven aan
de achterkant en drie aan de voorkant (deze drie zitten aan de onderkant van het
bedieningspaneel). Let op: zodra je het toppaneel verwijdert, merk je dat die op drie
plekken vastzit. Op één plek met een schroef (gewoon losdraaien) en op twee plekken
aan de elektronica. Trek die twee punten voorzichtig los. Je kunt het toppaneel nu
opzij leggen.
Dan moet je de printplaat verwijderen. Maak eerst alle 'draden' voorzichtig los. Kijk
goed hoe het vast zat, om het later weer te kunnen bevestigen. Maak dan de printplaat
los (4 schroeven). Verwijder daarna ook de metalen plaat, waarop de printplaat vast
zat.
Je bent er nu bijna. Het bovenste deel van de kast (voor zover die er nu nog staat) is
op de vier hoeken met schroeven bevestigd op het onderste deel van de kast. Je moet
misschien wel even zoeken, want ze zitten diep weggezakt. Schroef ze los.
De bovenkant en de onderkant zijn nu los van elkaar, maar nog wel met draden en
elektronica aan elkaar verbonden. Maak die verbinding niet los, dat is niet nodig.
Doe nu het schort om en de handschoenen aan!!
Je kunt nu bij de bodem van de kast komen. Daar zie je de spons, die zwart is van de
afvalinkt. Kijk eerst hoe de spons erin zit, voordat je die eruit haalt.
Maak de spons voorzichtig schoon. Niet wringen en zo, alleen uitspoelen en eventueel
induwen om de inkt en het water eruit te halen. Ga een flinke poos door, totdat er
alleen nog schoon water uit de spons komt.
Hang de spons een paar uur te drogen in de zon. Gebruik daarna een föhn om ook het
laatste beetje vocht eruit te halen, zodat de spons weer kurkdroog op zijn plek gelegd
kan worden.
Zet de zaak nu weer in elkaar. (Als je het net zo doet als ik, houd je twee schroefjes
over, maar mijn printer doet het nog steeds prima. )
1a. Niet schoonmaken maar bestellen...
Sinds kort weet ik dat je de spons ook kunt bestellen. Dat scheelt een boel pruts- en
schoonmaakwerk.
Je kunt de vilten spons, die uit 2 onderdelen bestaat, bestellen bij ETB (Electronic
Trading Benelux).
Bel naar 0165-850500 en bestel de volgende artikelen:
HC1-0795-000
QA4-0213-000
Toen ik ze bestelde (in maart 2006) waren de kosten voor deze 2 onderdelen samen
maar E 1,04!!
Deze prijs was wel exclusief btw en verzendkosten. Maar omdat ik het samen met
andere producten bestelde, had ik daar geen last van.
Als je nu de printer weer aanzet, kun je merken hoe dom het apparaat is. Hij heeft niet
in de gaten dat de spons weer schoon en leeg is. Dat moet hem nog verteld worden.
Op het internet kon ik daar geen geschikte procedure voor vinden, dus ben ik maar zo
brutaal geweest om Canon op te bellen. Eerst deden ze afwerend (ik moest de printer
opsturen), maar toen ik vertelde, dat ik het grootste deel van het werk zelf al gedaan
had, kreeg ik een technicus aan de lijn, die me stapsgewijs uitlegde wat ik moest doen.
De stappen laat ik hieronder volgen:
1. Zet de printer aan
2. Druk op de (langwerpige) menuknop
3. Druk op de meest linkse ronde knop (Copy)
4. Druk op de ronde knop rechts daarvan (Scan)
5. Druk twee keer op de meest linkse ronde knop (Copy)
6. Druk op het min-symbool (links van OK); het scherm zegt nu: 'Test mode'
7. Druk op OK
8. Blader met het plus-symbool (rechts van OK) tot het scherm zegt: '#8 Printer
Test'.
9. Druk op OK
10. In het scherm staat nu: '8: Printer Test' en daaronder: '- 8 - 2 +'
11. Druk 1x op het plus-symbool; in het scherm staat dan: '- 8 - 3 +'
12. Druk op OK
13. In het scherm staat nu: '[0]: Ink Count'
14. Druk op OK
15. Druk op de knipperende oranje knop om die uit te laten gaan.
16. Mogelijk werkt dat niet. Trek dan de stekker uit het stopcontact.
17. Wacht even. Doe de printer weer aan.
18. Als het goed is, ben je nu bevrijd van de irritante melding over afvalinkt.
Succes!!
Nov 04, 2010 | Canon PIXMA MP750 All-In-One InkJet...
Ben opzoek naar een goede handleiding voor de hp foto smart 945
Nov 09, 2009 | HP Cameras
Fax verzenden
Kijk eens in de instellingen via je browser. ga naa het ip adres van je printer en je kan alle instellingen gemakkelijk bekijken en wijzigen.
Jan 29, 2009 | Dell 1815dn All-In-One Laser Printer
Computers & Internet Logo
Top Kenwood Computers & Internet Experts
ADMIN Canada
ADMIN Canada
ray gallant
Are you a Kenwood Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
