Ma caisse marque int et sur une autre ligne llllllllll que doije faies
Posted by Denis Rivard on
5 Related Answers
Anonymous
SOURCE: Contr?leur IDE VIA PCI Bus Master
Oui, je crois que c'est: Processeur: AMD Athlon(tm) Processor
Disque dur: GENERIC NEC FLOPPY DISK
GENERIC IDE DISK TYPE47
Windows 98 SE (build 2222)
Mémoire: 63 Mo (o barrettes)
Carte mère: ASUStek Computer INC. K7M 1.XX
J'ai téléchargé Via Hyperion (drivers 4.56 WHQL) et fais installer.
Avant j'avais le driver: Microsoft (mshdc.inf)
Ca, c'était pour le Contrôleur IDE VIA PCI Bus Master
Ca ne m'a vraiment pas aidée! Et maintenant je n'ai plus le son des hauts-parleurs non plus. En redémarrant mon ordinateur, Windows me dit que je dois récupérer un fichier système (son) ...et me demande où je veux le chercher... Je n'y arrive vraiment pas
J'ai fais faire un diagnostic du Dr. Watson et ça me dit que des fichiers ont endommagé d'autres fichiers système.
Enfin, aidez-moi comme vous pouvez. Merci beaucoup de me lire!
Posted on Jan 11, 2008
Anonymous
SOURCE: INVERTER
le probleme est resolu voici l'explication : une fois que la tension des batteries est dans la tolerance ça demarre est ça prend la charge le + normalement une fois que la tension des batteries est hors tolerance ça declenche dans mon cas les batteries etaient à plat car le chargeur ne fonctionne pas bien j'ai bien charger les batteries puis reparer le chargeur et tout est entrée dans l'ordre
Posted on Sep 14, 2008
Anonymous
  • 7752 Answers
SOURCE: Je voudrais debloquer mon sonyericsson w200i pour tout resau svp
There is no free unlock as yet for W200i CID53 mobile...you will need to try online at topsony.com or take the phone to a mobile center and have it unlock there.
Posted on Dec 28, 2008
Anonymous
  • 321 Answers
SOURCE: bonjour, mon problème c'est avec une
j'aurai besoin d'un peu plus d'info sur model de camera,et ce que vous tenter de faire
si la camera est debrancher de l'ordi ,et si l'ordi demarre normalement sans la camera,
vous pouver me contacter par email ([email protected].
ainsi on pourra peut-etre trouver une solution je ne comprend pas les #232, 233
merci sicerement alain.
Posted on Jan 04, 2011
fanaudi
fanaudi
  • 1381 Answers
SOURCE: bonjour je viens d aquerir
Bonjour , latasca09
L' imprimante est sans doute bloqu?e par un objet ( morceau de papier ) coinc? dans les rouleaux . Je ne suis pas familiaris? avec ce mod?le mais il faudrait enlever le couvercle pour acc?der aux rouleaux et voir ce qui se passe . Un simple bout de papier ( souvent du collant ) suffit ? provoquer la panne .
La m?canique doit ?tre impeccablement propre .
Il faut aussi v?rifier si le pilote correct a ?t? valablement install? , notamment en fonction du syst?me d'exploitation .
Je d?brancherais l' imprimante pour commencer et desinstallerais le logiciel/pilote . Faire ensuite un red?marrage de l' ordi . R?installer le logiciel / pilote et rebrancher l' imprimante apr?s installation .
Attendre confirmation que le pilote a ?t? install? correctement .
Verifier aussi dans le gestionnaire des p?riph?riques s' il n' y pas un probl?me de pilote .
J' esp?re que ceci pourra t' aider .
Cordialement ,
fanaudi .
Posted on Mar 20, 2011
J'ai un probleme dans pc hp compac perisario c700 systeme 7 je trouve pas driver du touch pad
Regardez sous l'ordinateur portable pour le numéro de type précis et trouvez ce numéro de type ici:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/ProductList.jsp?...1957&prodSeriesId=3466274
Vous trouverez le conducteur de touchpad sur le site Web précédemment mentionné. Téléchargez le conducteur et l'installez.
I’m happy to help further over the phone at https://www.6ya.com/expert/jeremy_69f3cc28d95bf514
Sep 19, 2011 | Computers & Internet
Tip
Messageries instantan?es : bien d?buter avec Windows Live Messenger ...
Messageries instantanées : bien débuter avec Windows Live Messenger
MSN a changé de nom et est devenu Windows Live Messenger. Son utilisation est toujours aussi intuitive, n'hésitez plus à vous lancer. Retrouvez notre tutoriel pour bien l'installer et faites vos premiers pas dans le monde des messageries instantanées.
L'installation : facile comme un clic Il faut avant tout ouvrir un compte chez hotmail ou MSN c'est-à-dire une adresse mail, pour pouvoir se connecter. Il s'agit de votre compte Passport qui vous servira d'identifiant pour entrer sur le réseau. Vu le nombre d'utilisateurs, qui augmente considérablement avec le temps, il devient de plus en plus difficile de choisir un nom qui ne soit pas déjà utilisé. Soyez créatifs mais n'oubliez pas que le nom que vous choisirez sera communiqué à toutes les personnes avec qui vous souhaiterez communiquer. Depuis peu Il est également possible de se connecter avec un mail qui ne provienne ni d'hotmail ni de msn et on peut aussi bien directement se connecter via le web sans rien télécharger (mais sans avoir toutes les options). Ensuite il vous suffit de télécharger le logiciel ici.
Suivez les indications pour l'installer, puis double cliquez sur l'icône dans le bas de votre écran à droite. Entrez l'adresse de messagerie et le mot de passe enregistré avec votre compte Passport. Il reste à vous faire connaître auprès des personnes qui ont déjà MSN.
1.jpg Cliquez sur l'onglet Contacts en haut à gauche puis sur ajoutez un contact Pour ce faire, cochez la case en bas et entrez l'adresse de messagerie du contact que vous souhaitez ajouter. Le contact s'ajoute automatiquement dans votre écran principal, il vous suffit ensuite de le placer dans la catégorie qui vous convient (amis/collègues/famille/autres contacts...)
Avant de pouvoir lui parler, sachez qu'en l'ajoutant vous venez de lui envoyer un message lui demandant s'il accepte d'être ajouté dans votre répertoire. Si la personne accepte (ce qu'elle devrait normalement faire) vous recevrez un petit message de confirmation. "X a accepté de devenir votre ami". Ce petit message vous confirme que vous ne vous êtes pas trompé de messagerie en envoyant votre message.
Premières conversations Une fois tous vos contacts ajoutés, retournez dans la fenêtre principale de MSN Messenger, double-cliquez sur le nom d'un contact en ligne pour lui envoyer un message. Vous écrivez dans la partie inférieure, une fois envoyé le texte apparaît dans l'écran du dessus et vous pouvez suivre la conversation en continu.
2.jpg Notez qu'une utilisation répétée de MSN est une bonne techniquepour apprendre à taper plus vite sur un clavier. Il ne vous reste plus qu'à entamer la conversation. Vous pouvez voir sur la photo les coordonnées du contact ainsi que les options offertes par messenger... envoyer des fichiers, démarrer une conversation audio ou vidéo. Vous pouvez parler à autant de personnes que vous le souhaitez, double cliquer sur un contact ouvrira à chaque fois une nouvelle fenêtre pour parler en tête à tête... Vous n'êtes limité que par le nombre de vos contacts et votre capacité à gérer plusieurs conversations en même temps.
Autre possibilité : vous parlez à une personne et vous souhaitez inviter un autre contact (ou plusieurs) à participer à votre conversation. Là encore, la simplicité règne. Il suffit de repérer la petite icône "inviter" qui se trouve juste au dessus du nom de votre contact dans la fenêtre de discussion. Vous tombez sur une autre fenêtre regroupant la liste de vos contacts en ligne, sélectionnez la personne que vous désirez inviter...et c'est parti. Recommencez autant de fois que vous le souhaitez.
on Oct 09, 2010 | Microsoft Windows Live Messanger
Quelle sont les etapes que la manette universel fontione
Lorsque vous souhaitez programmer un dispositif trouver le premier code.
Ensuite, appuyez et relâchez le bouton que vous souhaitez attribuer le code,
Ensuite, appuyez et maintenez enfoncé le bouton SETUP jusqu'à ce qu'elle occupe une lueur.
touché les numéros de code. il devrait clignoter deux fois, en indiquant un code de bonnes.
puis cliquez sur le bouton que vous venez de configuration, et le diriger vers le périphérique, et cliquez sur le bouton d'alimentation.
Si elle vient, vous avez choisi le bon code
Il ya généralement plusieurs codes pour une marque, afin de les essayer tous, un par un jusqu'à ce que vous avez.
Répétez la procédure pour d'autres articles. Soyez sûr d'assigner une touche différente et appropriée labeld.
Aug 31, 2011 | One For All URC4110 Remote Control
Bonjour, mon problème c'est avec une
Jan 01, 2011 | Canon Video Cameras
G n'arrive a instalez le camera dans le skype
La camera se branche sur l'ordinateur (sauf si vs avez une camera integree), et non dans le Skype. Normallement, a chaque fois que vous commencez une conversation sur Skype (et que la camera est bien branchee et allumee) vous devirez voir une icon qui ressemble a une petite camera - il y marque video en dessous (version Mac). e9aeb34.png6f46d3e.png
Cliquez dessus et la camera devrait se mettre en marche.
Salutations, SandrineFY
Oct 14, 2010 | Skype IM
On me propose d acheter d occasion une imprimante lexmark x 11500 au prix de 50euro. pouvez vous me dire en fran?ais si c est bien et se ce mod?le va s adapter a mon ordinateur qui est tout simple, de...
D'occasion a mon avis ( j'en ai un ) c'est cher ! mieux vaut en acheter un neuf pour quelques euros de plus - au moins il y a une garantie -
Je vous avertis a l' avance que l'encre est SUPER chere ! mais tout depend de vos besoins - le mien marche bien, pratique, mais finalement pour une copie par exemple, a mon avis, mieux vaut aller a la boutique du coin ! (parce que l' encre est si chere !) - mais ca depanne quand on est presse -
Le scanner marche bien - par contre je ne sais toujours pas comment imprimer les photos sur papier photos... Lexmark ne semble pas avoir d'encre speciale photo - je n'ai pas essaye l'encre normale sur papier photo avec cette imprimante, parce que mes essais avec une autre n'ont pas marche ....
J'espere que ca vus donne une idee ....
Mar 07, 2009 | Lexmark X1150 All-In-One InkJet Printer
INVERTER
Sep 13, 2008 | Electronics - Others
RE: POWER ON PROBLEM
when I press power on button on my camera it brings 3 beeps and then turn off it self within seconds
Jan 31, 2008 | Samsung Digimax A400 Digital Camera
Quelle est la marque et le modèle de votre ordinateur?
Jan 11, 2008 | Microsoft Windows 98 for PC
Computers & Internet Logo
k24674
