Como ver tv maxent si cable no tiene donde ponerle entena
Posted by maximo chavez on
Larry Ng
  • Computers & ... Master
  • 6,016 Answers
Call your TV service provider this,
we are in USA and you are in Panama?
Posted on Feb 13, 2020
5 Related Answers
Anonymous
  • 51 Answers
SOURCE: como cambiar la lampara
si ves la tv por el frente tienes que quitar el grill the las vocinas, es muy facil, agarra el grill y hala hacia afuera, solo tiene unos clips,luego mira hacia la parte central de la tv y veras unas letras negras y tiene la informacion de la lampara.hay 3 tornillos que tienes que quitar(desarmador philips) luego veras la lampara nesecitas un desarmador plano y son otros 3 tornillos.aflojalos y hala la lampara hacia afuera.luego installa la lampara nueva haciendo el proceso alreves. hacegurate de poner el covertor de la lampara antes de encender el televisor. y si te pregunta si cambiaste la lampara preciona enter(cuando enciende la tv en letras en la pantalla.. buena suerte .
hdtvman.
Posted on Jul 01, 2008
Anonymous
  • 297 Answers
SOURCE: mi problema es con una laptop Toshiba Satelite
Sabes que es encrypcion WEP o WPA?
Necetitas la llave correcta par decodificar un señal WIFI.
Parece que todos alrededor de ti han puesto en uso su encrypcion en el "router". Gratis no hay. No tienes subscripcion con un ISP (Internet Service Provider)? Regresa donde tu prima y pregunta si ella anda cual conexion con cual codigo :)
Posted on Apr 14, 2009
Anonymous
SOURCE: mi internet esta disponible a cualquiera como
No porque te compres un coche los del concesionario tienen que enseñarte a conducir...
Supongo que tienes un router WIFI, y que no hay encriptación en él. Obviamente necesitaríamos saber que modelo de router tienes y que tipo de direccionamiento IP estas usando para tu red local.
A grandes rasgos, tienes que conectarte con tu router (a menudo vas a poder entrar poniendo http://192.168.1.1 en un navegador). Quizas te pida un nombre de usuario y password para conectar. Si es asi, tendras que saber cual es. De fabrica una combinaciones validas serian:
usuario: admin password: admin (o dejar el password vacio)
usuario: root password: admin (o dejar el password vacio)
usuario: root password: root
usuario: 1234 password: 1234
usuario: 12345 password: 12345
Una vez dentro del router, tendras que buscar donde se define la encryptacion del enlace WIFI, escoger un tipo de encryptacion (por ejemplo WEP), y poner una clave.
Si has conseguido llegar hasta aqui y te estabas conectando por WIFI, en este momento se te desconectará la conexion. Ahora tienes que decirle a tu PC que utilice encriptacion para conectarse.
Tambien seria aconsejable cambiar la clave del usuario de administracion (el que has usado para entrar en el router).
Suerte.
Posted on Jun 24, 2009
ZJLimited
ZJ Limited
  • 17970 Answers
SOURCE: tengo un stratus 96 motor
DTC P0171 System Too Lean (Bank 1)
Básicamente esto significa que un sensor de oxígeno en el banco 1 detectó una condición de escasez (cantidad de oxígeno demasiado en el escape). En los motores V6/V8/V10, el Banco 1 es el lado del motor que ha cilindro N º 1. Nota: Este DTC es muy similar al P0174, y de hecho su vehículo puede mostrar tanto los códigos a la vez.
Síntomas: Usted más que probable que no nota ningún problema de conducción, aunque puede haber síntomas como la falta de poder, la detonación (detonaciones), y / o una vacilación / aumento en la aceleración.
Causas: Un código P0171 puede significar que uno o más de los siguientes paso:
  • El MAF (flujo de aire masivo) del sensor está sucio o defectuoso. Nota: El uso de "aceitado" filtros de aire puede causar que el MAF se ensucie si el filtro está más aceitada. También hay un problema con algunos vehículos, si los sensores MAF fuga de la silicona para macetas material utilizado para proteger los circuitos.
  • No puede haber un vacío de fugas de aguas abajo del sensor MAF.
P
osibles soluciones:
Las posibles soluciones incluyen:
  • En la gran mayoría de los casos, sólo tiene que limpiar el sensor MAF hace el truco. Consulte su manual de servicio para su ubicación si necesita ayuda. Me parece que lo mejor es quitarlo y pulverizarla con limpiador de electrónica o limpiador de frenos. Asegúrese de que está cuidado de no dañar el sensor de MAF, y asegúrese de que esté seco antes de volver a instalar
  • Inspeccione todas las mangueras de vacío y PCV, sustituir si es necesario
  • Compruebe si hay un filtro de combustible sucio y la presión del combustible adecuado
Hope helps (espero que esto sea de ayuda, recuerde calificar esto).
Posted on Jul 31, 2010
Anonymous
SOURCE: tengo un plasma sanyo 50
Amigo yo tengo el mismo problema con el mismo plasma..y no encuentro solucion...Tu ya pudiste arreglarala?? Ojala pudieras decirme como lo resolviste o cualquier info al respecto...gracias.
Posted on Feb 23, 2011
Ruido en el freno trasero derecho de un toyota 2003
Es util saber si tienes frenos de tambor o de disco. Si es de tambor tienes que revisar el desgaste de las zapatas y tambien ver que este bien armado. Puede haber polvo o algun material que no debe estar alli. Si son discos puedes ver el desgaste a travez del caliper. Espero que esto sirva.
Apr 16, 2014 | 2003 Toyota Corolla
Tengo un plasma sanyo 50 pulgadas modelo dp50747m lo que tiene es que: no prende y le cambie los fusibles que estban quemados pero ahora se oye que prende pero no se ve nada solamente se enciende el...
Sep 05, 2010 | Sanyo DP50747 50 in. Plasma TV
No recuerdo la contraseña de usuario y no puedo acceder al ordenador
que sistema operativo tienes?
si te aparece la ventana de bienvenida con opcion a escoger cuentas de usuario intenta presionando
Ctl+Alt+Sup (Del)
entonces aparecera otra ventana donde escoges la cuenta Admin (que es la que el sistema operativo coloca como de fabrica)
y presionas Enter
por lo general esta cuenta no tiene Contraseña y te permite modificar tu cuenta de usuario y contraseña...
Cuentame si tienes problemas con este metodo... o si te funciona
Aug 14, 2010 | Computers & Internet
Abri mi terminal Verifon vx510 para darle mantenimiento pero cuando la volvi a cerrar solo parpadea la pantalla, creo que se activo el tamper como lo desbloqueo o restauro, algun switch activa esto
buenas tardes lo que debes de checar son unas gomas que tiene adentro son las que activan el parpadeo o si necesitas ayuda mandame tu correo el mi es [email protected]
Jun 09, 2010 | VeriFone VX510
¿Me recomiendan la empresa de Posicionamiento Web www.illusionSeo.com?
yo soy una persona desabilitada que busco trabajo desde mi casa ya que no puedo salir, me he encontrado con muchicimos web sides que deveras solo te sacan el dinero y ya jamas los vuelves a ver.
Aqui estoy ganando, no inverti nada y solo con tu aceptacion y voto es como me pagan.
Eso es lo bueno, si tu tienes que invertir eso es trampa o ganchos si es gratis y te ayuda a mejorar como aqui en fixya.com es deveras la mejor oportunidad. Ya que no requieres ni ingles, GED, colegio o nada solo saver a donde ir cuando alguen este en nececidad y tenderle la mano.
ojala que esto te ayude a tu desicion quero(a) amiga ya que ahorita a NADIE se le tiene confianza, ni con solo 10.00.
Cuidate y cualquier otra pregunta aqui estoy para servirte.
Espero fue de ayda para ti?
Tu voto es importante para poder continueara ayudando a otras personas.
Gracias
Sep 09, 2009 | Computers & Internet
Mi internet esta disponible a cualquiera como puedo bloquearlo necesito ponerle un candado llame a soporte tecnico y me cobran por su asistencia es ridiculo si estoy usando sus productos
Suerte.
Jun 23, 2009 | Linksys (WRT54GC) Router
Mi problema es con una laptop Toshiba Satelite L300 es que me detecta vbarias senales de internet inhalambrica que se encuentran donde vivo pero no me deja conectarme me sale que tiene coneccion limitada...
Mar 04, 2009 | Mozilla Firefox
Mitsubishi ws-48311
DEPENDE DEL TAMANO O SI LA QIERES NUEVA ODE SEGUNDA MANDO EN REALIDAD SE VA AVER IGUAL TIENE 3 HOJAS LA PRIMERA SE LLAMA PROTECTOR SCREEN ,LA SEGUNDA SE LLAMA LENTICULAR; Y LA TERCERA ES EL LENTE BUSCALA EN VANCE BALDWIN.COM O MATS ELECTRONICS DEPENDE DONDE VIVAS USADAS LAS TRES VALEN COMO 150 O 200 NUEVAS COMO 500 LAS TRES
Oct 20, 2008 | Mitsubishi WS-48311 48" Rear Projection...
Computers & Internet Logo
k24674
