Recherche batterie pour drill mastercraft #54-2972-6, le # de la batterie est le 54-2750-4 de 14,4 V Merci pour la r?ponse.
Posted by Remy Perron on
5 Related Answers
trintek
Trinity Sabre
  • 111 Answers
SOURCE: CPU
test the bios battery, it should read 3vdc. if that fails, remove the bios battery, remove and re-socket the cpu and memory, then hook the bios battery back up. once booted, go into the bios, restore factory or fail-safe defaults, save, and reboot.
let me know if this helps,
trin
broken french translation:
examinez la batterie de bios, elle devrait lire 3vdc.
si cela échoue, enlèvent la batterie de bios, l'enlèvent et re-douille l'unité CPU et la mémoire, puis accrochent le dos de batterie de bios vers le haut une fois initialisé, entrent dans le bios, reconstituent l'usine ou les défauts fiables, économiser, et les rechargent.
faites-moi savoir si ceci aide,
trin
Posted on Nov 15, 2007
Anonymous
  • 3 Answers
SOURCE: driver web cam D-LIK pour vista
Driver web cam D-LIK
Posted on Nov 17, 2008
Anonymous
  • 11 Answers
SOURCE: drivers pour le chip CS4180-CM pour win98 fe carte m?re kzm-6120
Vous pouvez trouver les drivers pour:
Cirrus oficial site
Je suppose que vous avez utilisé les drivers du CS4281
Alternative download
Posted on May 04, 2009
Anonymous
  • 343 Answers
SOURCE: quelle est le code pour réinitialiser w800i
try 6666 but i think its 0000
Posted on May 07, 2010
polytek
  • 453 Answers
SOURCE: j'ai formaté le disque dur de mon dell
salut ;
il est possible de recuperer vos données;il y a plusieurs logiciels de recuperation il suffit de monter votre disque sur un autre pc et lancer le logiciel . il peut prendre beaucoup de temps si les documents sont volumineux et si votre memoire est faible
bonne chance
Posted on Oct 19, 2010
BONJOUR JE NE POSSEDE PAS LE PILOTE POUR CE WEBCAM POUR LA FAIRE FONCTIONNER MERCI
Bonjour Jean - Claude ,
Si tu vas sur le site du fabricant , tu pourras telecharger le pilote . Eventuellement , avec Windows 7 et un peu de chance , tu peux lancer une recherche sur la Toile par une mise a jour du pilote dans le gestionnare des peripheriques , webcam branchee .
Apr 04, 2011 | Computers & Internet
J'ai une imprimante Minolta Magicolor 2300DL (5-6 ans). PROBLÈME: refuse de fonctionner car la fenêtre affiche «toner usagé plein». - le contenant avait été bien...
Your languAGE IS NOT understandable can you post your problem in English (US). I think you have problem in fax machine but cant understand your problem
Oct 03, 2008 | Minolta Office Equipment & Supplies
BONJOUR PROBLEME EREUR SC 542 RICOH AFICIO MP2851
La lampe de Fuser surchauffe l'erreur. Fuser la temp?rature pr?te anormale. Le cylindre chaud temp?rature pr?te anormale.
Ce pourrait ?tre une thermistance aussi. Ceux-l? sont bon march? pour remplacer. Il n'y a pas un code clair pour fusers sur la plupart des photocopieuses pour les raisons de s?curit?.
V?rifier en ligne pour le cylindre de pr?cision. Vous pourriez prendre une nouvelle assembl?e de fuser enti?re pour un prix raisonnable. L? tr?s facile ? remplacer
Si je pourrais ?tre de plus ample assistance, me permettre de savoir. Si ceci aide ou r?sout le probl?me, s'il vous pla?t l'?valuer et donner un t?moignage pour ma r?ponse. Nouvel An heureux ! Merci, Joe
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
Jan 01, 2011 | Ricoh Office Equipment & Supplies
J'ai un code erreur 5200 .... quoi faire ?
Ce code d'erreur vous dit que l'unit? de purge n'a pas compl?t? un bon pouvoir sur le cycle et la came n'est pas dans la position correcte. Typiquement ceci signifie que l'unit? de purge est enfonc?e prolong? en raison de l'accumulation de beaucoup d'a s?ch? de l'encre.
Ouvrir la couverture et quand la t?te vient au centre, tirer le cordon d'alimentation. Une fois ce pouvoir est de peut vous transf?rer maintenant la cal?che ? l'extr?me gauche si c'est ? un endroit o? il ne vous g?nera pas. Maintenant utiliser une serviette en papier et tacher doucement toute l'encre suppl?mentaire de des Coussins d'encre et les appuie en bas. Si la lame d'Essuie-glace est ?tendue, le nettoie et il devrait claquer de retour en place. S'il est toujours enfonc?, essaie vaporisant le secteur avec Windex mais n'importe ne lequel obtient pas sur n'importe quoi sauf les coussins.
Nouvel An heureux !
Merci, Joe
Jan 01, 2011 | Canon Pixma MP500 All-In-One InkJet...
Monsieur, dans le menu "option" quand je valide , l'écran m'affiche "locked", comment faire pour dévérouiller . Merci d'avance pour votre réponse rapide.
Merci d'avoir contact? FixYa.
D?sol? mais vous devez communiquer avec Polar. Voici le lien et vous aurez besoin de changer la r?gion dans le coin sup?rieur droit.
http://www.polarusa.com/us-en/
Sep 14, 2010 | Polar S-725 Wrist Watch
Drivers pour le chip CS4180-CM pour win98 fe carte m?re kzm-6120
Cirrus oficial site
May 03, 2009 | HP Computers & Internet
J'ai utiliser Restore Plus pour Hp compaq D330, j'ai install? win Xp SP2, le PC redemarre mais il reste sans avancement; j'ai mal suivis la procedure d'installation ou il y a un autre probl?me ? merci pour...
Salut khminim,
Réessaye d'installer Windows Xp, peut-être que ton installation c'est comporompu, es-tu certain que toutes tes pièces sont fonctionnelles et qu'aucune est brisé ?
Merci de me répondre.
Apr 04, 2009 | HP Compaq Business Desktop d330
Broder avec la singer tradition 2250
AUGMENTEZ(LEVEZ) TOUJOURS le pied de presse quand le filetage le fil sup?rieur.
Apr 25, 2017 | Singer 2250 Tradition
Je nai pas de pression au bout de la brosse
Je suis désolé mais Fixya a seulement une version anglaise en ce moment. Cependant ce site vous permettra de copier et coller n'importe quelles réponses vous pouvez devoir votre problème pour que vous pouvez les lire en français. Vous pouvez taper aussi votre question sur ce site et cette copie et ce passé la traduction l'anglais sur Fixya pour une réponse plus rapide des experts.
Le site de traduction mentionné est un site de traduction libre. Juste être sûr de choisir les langues correctes pour la traduction à et de.. (L'anglais à français ou français à l'anglais) et utilise le bouton de Traduction LIBRE.
http://ets.freetranslation.com/
Merci pour utiliser de fixya. ..and j'espère que ceci aide ! ! !
Dec 22, 2008 | Polti Eco Pro 3000 Canister Steam Vacuum
Moniteur ACER AL1917 Après une utilisation d'une heure le texte devient illisible. Pourquoi ?
c'est un condensateur au niveau du transiteur central de puissance qui est en faute,
1 option. (recherche le schematics du moniteur) et replace le condensateur qui controle le transiteur de puissance. OU
2 option (le mieux) faire le examiner/reparer par un technicien electronique.
Esperant t'avoir aider, merci
Jun 07, 2008 | Acer Computers & Internet
Computers & Internet Logo
16 people viewed this question
Muntejaya Ginting
Muntejaya Ginting
Marvin
Marvin
