Computers & Internet Logo
Posted on Aug 12, 2009
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
J'ai un problème sur mon pc dell dimension 5150,le bouton de démarrage clignote en oranger et on appuient sur le bouton rien ne se passe,mais lorsque je débrancher tous les fils entrant(usb,ethernet,...)sauf l'alimentation il clignote pendant quelque seconde et il démarre normalement dans ce moment je rebranche les fils,je sais pas est ce qu'un problème de boite d'alimentation ou quoi,et je veut connaitre si ce problème peut endommager mon pc (carte mère ) ou non.merci pour votre réponse
Anonymous
Level 2:
Champion:
  • Expert 239 Answers
  • Posted on Aug 29, 2009
Anonymous
Expert
Level 2:
Champion:
Answers
239
Questions
0
Helped
78828
Points
421
Retirer les cartes mémoire et essayez-le.
Bonjour je viens d aquerir une imprimante ricoh gx 3000sf sur une vente aux enchere et le probleme que j ai actuellement c que quand j allume mon imprimante elle se met en securite et m indique sur l ecran...
Bonjour , latasca09
L' imprimante est sans doute bloqu?e par un objet ( morceau de papier ) coinc? dans les rouleaux . Je ne suis pas familiaris? avec ce mod?le mais il faudrait enlever le couvercle pour acc?der aux rouleaux et voir ce qui se passe . Un simple bout de papier ( souvent du collant ) suffit ? provoquer la panne .
La m?canique doit ?tre impeccablement propre .
Il faut aussi v?rifier si le pilote correct a ?t? valablement install? , notamment en fonction du syst?me d'exploitation .
Je d?brancherais l' imprimante pour commencer et desinstallerais le logiciel/pilote . Faire ensuite un red?marrage de l' ordi . R?installer le logiciel / pilote et rebrancher l' imprimante apr?s installation .
Attendre confirmation que le pilote a ?t? install? correctement .
Verifier aussi dans le gestionnaire des p?riph?riques s' il n' y pas un probl?me de pilote .
J' esp?re que ceci pourra t' aider .
Cordialement ,
fanaudi .
Mon lecteur dvd ne lis rien ni cd new ni ancien
Salut ,
Bienvenue sur ce site presqu' exclusivement anglophone !
Si le phénomène est nouveau et si tu n' as rien changé dans ton pc avant ce moment , le lecteur a plus que probablement terminé sa carrière et est irrécupérable . Un nouveau lecteur est facile à replacer et ne coûte que quelques dollars ( ou euros ) .
Beaucoup d' utilisateurs ont aussi recours à un lecteur externe qui coûte à peine plus cher et qui se branche généralement en usb et est reconnu sans problème par Windows .
Cordialement .
6helpful
Bonjour , nous avons un Asko D-3120 j'entend le moteur fonctionner mais rien ne se passe a l'interieur et la lumiere de la tasse avec une assiette clignote sans arrêt . J'ai essayé...
le drain est boucher et la panne de reserve est pleine d'eau solution sort le lave vaisselle de sont emplacement et enleve le panneau arriere ensuite éponge l'eau et débranche le tyau de drain place le tuyau de rain dans un sceau et demarre un cylce de rincage et verifier si il ne coule pas lors du cycle dans la panne
Mon Lecteur MP3 Apple iPod classic 80GB ne fonctionne pas
Réinitialiser Pour réinitialiser votre iPod: * 1. Basculer le commutateur Hold sur et en dehors. (Positionnez-le sur Hold, puis désactivez-le à nouveau.) * 2. Appuyez sur la touche Menu et du centre (Sélection) simultanément sur les boutons jusqu'à ce que le logo Apple apparaît, environ 6 à 10 secondes. Vous devrez peut-être répéter cette étape.
Astuce: Si vous éprouvez des difficultés de réinitialiser votre iPod, placez-le sur une surface plane. Assurez-vous que le doigt qui appuie sur le bouton de sélection ne touche une partie de la molette cliquable. Vérifiez également que vous appuyez sur le bouton Menu vers l'extérieur de la molette cliquable, et non vers le centre. * Si les étapes ci-dessus ne fonctionne pas, essayez de connecter l'iPod à un adaptateur secteur et branchez l'adaptateur dans une prise électrique, ou connectez l'iPod à votre ordinateur. Assurez-vous que l'ordinateur est allumé et qu'il n'est pas d'aller dormir.
Si ce permis de résoudre votre problème, vous avez terminé.
Si ne pas essayer cette
Si ne pas essayer thisRetry votre iPod avec un autre port USB de votre ordinateur, pas un port USB de votre clavier ou un concentrateur.
Si ne pas essayer ce redémarrage Redémarrez votre ordinateur et assurez-vous que vous avez le logiciel dernières mises à jour installées. Note: * Pour mettre à jour vos logiciels Windows, sélectionnez Windows Update dans le menu Outils d'Internet Explorer. * Pour mettre à jour vos logiciels Mac OS, sélectionnez Software Update dans le menu Pomme.
Réinstaller * Pour mettre à jour et réinstaller votre logiciel de l'iPod, commencez par télécharger la dernière version d'iTunes. * Ensuite, ouvrez la nouvelle version d'iTunes et connectez votre iPod à votre ordinateur. * Sélectionnez votre iPod dans la liste Source et cliquez sur "Vérifier les mises à jour" sous l'onglet Résumé. iTunes vérifiera si votre iPod doit être mis à jour et effectuer la mise à jour pour vous. * Si cela ne résout pas le problème, essayez de désinstaller complètement iTunes et de réinstaller la dernière version d'iTunes.
Restaurer * Note: étant donné que la restauration efface l'ensemble des morceaux et des fichiers sur l'iPod, assurez-vous de sauvegarder tous les fichiers que vous avez enregistrés sur le disque iPod. Toutes vos chansons, vidéos, podcasts, livres audio et jeux peuvent être chargés à votre iPod à condition que vous les avez stockés dans votre bibliothèque iTunes. Comment faire pour restaurer votre iPod: * 1. Assurez-vous que vous avez réinstallé la dernière version d'iTunes. * 2. Ouvrez iTunes, puis connectez votre iPod à votre ordinateur. * 3. Après quelques instants, il apparaîtra dans la liste Source dans iTunes. Si l'iPod d'affichage ne montre pas les «Connecté» ou «Ne pas déconnecter" vous pouvez avoir besoin de mettre l'iPod en mode disque pour continuer. * 4. Sélectionnez votre iPod dans la liste des sources et vous verrez informations à ce sujet figurent dans l'onglet Résumé de la fenêtre iTunes principal. * 5. Cliquez sur le bouton Restaurer. Vous serez invité avec des options de restaurer un ou plusieurs qui peuvent rapidement iTunes pour télécharger automatiquement de la dernière version du logiciel iPod. Les 4 options de restauration possibles sont:
Si cela ne résout pas votre problème, alors vous pourriez essayer d'appeler l'assistance Apple
L'ordinateur ne demarre pas
T'as dit que c'est l'ordinateur que ne demarre jamais. C'est peux etre le "power supply" que c'est les fils du l'electricite pasant ne demarche pas. C'est une hardware probleme est pas software, Vous devez vérifier la fraîcheur de l'arrière si ça fonctionne et en donnant le nez ou non. vous avez à me donner plus de détails afin que je vous aider
3helpful
Ma carte r?seau ne fonctionne pas l'ordinateur ne la d?tecte pas sachant que le driver est install?
1. Dans Gestionnaire de Périphériques vérifie qu'il n'y a pas un triangle jaune sur l'adaptateur.
2.Demande à Windows de la détecter à nouveau.
3.Vérifie qu'elle est activée. Va au dossier Connexions Internet. Pointe and Clique Droit sur l'icône de la connexion locale. Sélectionne Enable (Activer) et appuie sur ENTRéE/ ENTER.
4.Si rien ne fonctionne les pilotes de carte installés ne sont peut-être pas les bons. Essaie d'utiliser Windows Update. Souvent Windows trouve les bons pilotes sur Internet.
J'espère que cela règle le problème.
J'ai un lave-vaiselle modèle :fdb1250res2 numàro de série -th74784583 encore sur la garantie. À CHAQUE FOIS QUE JE METS LE LAVE VAISELLE AU CYCLE ECONO, APRÈS UNE DIZAINE DE...
MERCI DE M,AVOIR RéPONDS
J'AI FAIT APPEL à UN RéPARATEUR QUI M'A éTé RéFéRé PAR VOTRE SERVICE
DE RéPARATION CAR MON APPAREIL éTAIT ENCORE SUR LA GARANTIE.
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
