Question about Brother DCP 115C All-In-One InkJet Printer
Brother DCP-115C su Vista home premium
Non Riesco ad installare la mia Brother DCP-115C sul mio PC con sistema operativo Vista Home Premium.
Posted by lucmar55 on
Michael DiTuri
Prova a scaricare il driver dal sito brother.
Posted on Sep 02, 2009
Non riesco ad istallare la funzione ocr su vista si blocca il computer
Si prega di notare che la Lexmark OCR software di scansione è disponibile solo nel disco di installazione fornito con la stampante.
Il driver installati sul computer potuto ottenere corrotti. Prova a disinstallare il driver della stampante dal computer. Dopo la disinstallazione di, pc riavvio del driver quando richiesto. Re-installare il driver della stampante utilizzando il disco di installazione. Dopo aver reinstallato il software, tenta di utilizzare la stampante di nuovo e vedere se fa ancora il computer per congelare.
Nota: Questo deve essere convertito utilizzando translate.google.com.
Jun 28, 2011 | Lexmark X5470 All-In-One InkJet Printer
Como descargo el driver de presario 6010us? ethernet
Vayase a www.support.hp.com y en la primer pantalla le pide el modelo de su system.
Pongale su modelo "Presario 6010us"
En la pantalla que sigue digale el tipo de servicio que necesita. Haga clic en "Software and Drivers Download"
La pantalla siguiente le pide su sistema operativo, es decir, windows xp, windows vista, 7, etc.
Seleccione su sistema por medio de la flechita y oprima "next"
Entonces.. la pantalla despliega todos los drivers para sus sistema, escoje usted el que necesita, lo descarga y lo instala. viene con instrucciones per si tiene problemas nada mas dejeme saber y con gusto le ayudo, saludos, y suerte. Dejeme saber como le fue.
Jan 05, 2011 | Compaq Presario 6010US (470027-054) PC...
Salve , possiedo un samsungHT-DS400 che quando vado ad accendere mi appare sul display la scritta on protection per qualche secondo...per la samsung il pezzo che andrebbe sostituito non è...
Ciao Massi.
Come saprai, protection indica un errore generale, e non dice dove sia il problema. Semplicemente indica che il tuo Samsung ha rilevato un voltaggio incorretto, e che il sistema viene temporaneamente forzato in stato di standby chiamato protection (i Massive Attack ci avevano fatto su una canzone).
Il supporto tecnico Samsung non sa quale parte non funziona, semplicemente sospetta che il problema sia la PSU (circuito di alimentazione), la quale e' probabilmente il guasto piu comune in questi apparati.
Siccome le parti per questa unita' non sono piu distribuite (solo il telecomando e' disponibile), il supporto tecnico ha giustamente consigliato di sostituire il sistema.
Qui lista parti, le poche parti elencate non sono in stock.
Tutto quello che puoi fare e' assicurarti che le connessioni alle casse ed al sub siano intatte. Se un cavo fa corto, allora l'unita centrale segnala Protection.
Se il problema non e' un cavo balordo, l'unita centrale, il Sub, e qualcke volta ancke le casse (connessione ai coni in corto) devono essere aperti e testati da un tecnico.
Un lavoro del genere puo richiedere svariate ore, e generalmente non vale il prezzo dell'originale in un unita di questo tipo.
La riparazione e' fatta testando i punti di saldatura e i componenti, e richiede conoscenza tecnica.
Controlla i cavi, se non trovi niente, la riparazione puo essere fatta da un tecnico locale, il prezzo in Italia e' probabilmente tra i cento ed i duecento euro. Sono piu di dieci anni che io non lavoro piu in Italia e non saprei dire. Quando lavoravo li' la tua fattura sarebbe stata intorno alle 80/100mila lire un po meno se il problema si trova immediatamente (a volte puoi proprio vedere che un componente e' esploso, accade frequentemente con i condensatori dell'alimentatore, altre parti, come I chip del finale dell'amp, non mostranon alcun segno quando vanno male, nel tuo caso il problema non deve essere facile da identificare a prima vista perche il sistema ancora funziona, con un condensatore esploso il sistema rimane in protezione ).
Buona fortuna.
Ginko.
Sep 29, 2010 | Samsung HT-DS400 System
Tomtom go 920 non viene riconosciuto dal mio computer con sistema operativo windows 7
"Questo
testo è stato tradotto dall'inglese ... Caro Mio!"
Il
TomTom tenta di connettersi a un'unità specifica che possono essere adottate da
un altro app (cioè DVDFab Virtual Drive, o altre unità virtualisers, o forse
l'unità si associa a qualcosa d'altro), con questo in mente, ecco la
soluzione:
1)
Collegare il TomTom e attendere che si connette al PC;
2) In Windows andare su
'Start';
3) Diritto-clic su
'computer';
4)
Selezionare 'Gestisci', per aprire la 'Gestione computer';
5) Expand 'Gestione
periferiche';
6)
Nella schermata di destra espandere 'Dispositivi Portatili', verificare la
presenza di giallo-triangolo con il punto esclamativo
all'interno;
7) Prendere nota della
lettera di unità;
8) Sul lato sinistro,
espandere 'storage';
9) Fare clic su 'Gestione
disco';
10)
Ora, sul lato destro, scorrere verso il basso e cercate la lettera di unità
annotata al passaggio prima di '7 ', dove si vede il disco 0 ,..., disco 1, ...,
Disco 2, e così
via;
11)
che probabilmente vedrai che la lettera di unità assegnata come quello TomTom
sta cercando di utilizzare, fare clic così destro e scegli 'Cambia lettera e
percorso ...';
12)
quando la finestra si apre, fare clic sulla lettera e poi il tasto
'Rimuovi';
13) Premere 'OK' per
chiudere la finestra;
14)
Scollegare il dispositivo TomTom e ricollegarlo .........
Windows
dovrebbe ora riconoscere il tuo dispositivo.
Speranza
che aiuta!
... Papparazzi
Sep 17, 2010 | Tomtom GO 920 GPS Receiver
Scanner
Questo spesso succede quando colleghi la stampante prima di aver installato il software, o quando non installi tutto il software.
Devi installare tutto il software presente sul disco, controlla anche il cavo usb, un cavo usb difettoso puo far funzionare la stampante e non lo scanner.
Se non funziona, fai un system restore (recupero del sistema? non mi ricordo come si chiama in Italiano.
Dicevo fai un system restore da Avvio>>programmi>>accessori>>utilita di sistema...
Questa procedura riportera' il computer come stava prima che Windows installasse automaticamente i driver per la stampante.
Dopo il system restore installa tutto il software sul disco della stampante SENZA collegare la stampante finche' esplicitamente richiesto dal programma di installazione.
Se non hai il disco devi scaricare i programmi dal sito Lexmark, che pero e' in inglese, o chiedere una copia del disco al rivenditore.
Qui c'e' il sito web della Lexmark : Official Lexmark Drivers and Software
In bocca al lupo.
Nov 20, 2008 | Lexmark X2500 All-In-One Printer
Brother DCP 115C All-In-One InkJet Printer Logo
445 people viewed this question
Norman  J Weimar Jr
Norman J Weimar Jr
k24674
