Hi Donna, indicate the model of your TV Brokcsonic, to be able to find the best possible solution to your answer
You should look for the controls to be able to turn on and off of your TV, by the sides or the bottom of the TV, there are times that are in the back
Try the contour of the TV to see if you place it, apart from the control of power on and off, should be those of changing channels, volume, menu and inputs
I hope you find the controls, but send me the model of your TV and I will look for the best possible solution
Greetings Franco Dosil
Hola Donna, indica el modelo de tu TV Brokcsonic, para poder encontrar la mejor soluci?n posible a tu respuesta
Deber?as buscar los controles para poder encender y apagar de tu TV, por los costados o la parte inferior del TV, hay veces que se encuentran en la parte posterior
Tantea el contorno del TV para ver si lo ubicas, aparte del control de encendido y apagado, deber?an estar los de cambio de canales, volumen, men? y entradas
Espero encuentres los controles, sino env?ame el modelo de tu TV y buscare, la mejor soluci?n posible
Saludos Franco Dosil
