Hola Fernando, no se que dispositivo tienes, pero casi siempre se puede aplicar esta solucion para cualquiera sea Android o iPhone:
Este fallo tiene diferentes origenes y no significa que el bluetooh or celular este defectuoso; la forma de resetear un bluetooh es apagandolo y encenderlo nuevamente, pero el error puede continuar, ya que tenemos que trabajar con el celular, vamos a configuracion/ Wifi: desconectamos el Wifi y lo volvemos a conectar; de persistir el defecto ahi en Wifi buscamos el Bluetooh que tenemos conectado y queremos acoplar y removemos este dispositivo del celular, apagamos el celular completamente y al encenderlo nuevamente iniciamos la reconexion del bluetooh.
Te adjunto un video que tiene otra opcion de restablecer el aparejo, cualquier duda aqui estamos.
Testimonial: "Pero mi dispositivo no es un celular, es un audífono Inalámbico para Telefono marca VTECH"
Gracias por tu comentario, debes comprobar que el dispositivo nuevo sea compatible con tu telefono; para resetear un bluetooh existen dos opciones; apagarlo y encenderlo nuevamente, en otros modelos tienen un peque?o orificio que puedes presionar por algunos segundos. Ahora bien para resetear tu telefono:
1- Presiona la tecla 123 para cambiar al modo de letra y entra admin que es la contrase?a
2- Presiona enter.
3- Con la tecla de seleccion mueve hacia abajo y marcas Reset o en espa?ol Resetear.
4- Presiona Yes para confirmar que quieres hacer un inicio de fabrica.
Ya esta el telefono se iniciara como cuando el primer dia.
El modelo de Auricular es IS6200 marca Vtech, la vez pasada compre uno igual y al prenderlo por primera vez me dec?a “No-Connected” (No conectado) y si me permiti? configurarlo con mi tel?fono inal?mbrico, pero esta que acabo de comprar para configurarla con otro tel?fono inal?mbrico, al prenderla por primera vez me dice "out of range” (Fuera de rango) y no se que hacer o como puedo hacer para restablecer el auricular, por que quiero pensar que ese auricular ya fue configurado con otro tel?fono y por eso me dice que esta fuera de rango al no encontrar el dispositivo con el cual se configuro anteriormente.
Vamos a ir por pasos; le voy a enviar una lista de los Telefonos compatibles con su Auricular:
CS6919 DS6421-26 IS7121-2 LS6325-3 SN1197 VC7151
CS6919-15 DS6421-3 LS6325-4 SN6127 VC7151-109
CS6919-16 DS6472-6 LS6425-2 SN6187 VC7151-101
CS6919-2 DS6621-2 LS6425-3 SN6196
CS6929 DS662V-1F LS6426-4 SN6197
CS6929-15 DS662V-1G LS642V-1F
CS6929-16 DS662V-1H-1G LS642V
CS6929-2 DS662V-1J LS6475-3
CS6929-26 DS6670-6C LS6476-4
CS6929-3 DS6671-3
CS5119 DS6771-3
CS5119-15 DS667V-2F
CS5119-2 DS667V-2G
CS5129 DS667V-2H
CS5129-2 DS667V-2J
CS5129-26 DS6722-3
CS6949 DS5151-2
CS5158-3 DS5151-3
Serie Serie UP CM
CM18445 UP416
CL CL serie serie serie CRL serie CLP EL serie serie TL
CL81201 CL83201 CRL32102 CLP99383 EL52345 TL86103
CL81301 CL83301 CRL32202 CLP99483 EL52365 TL86109
TL92271 CL81211 CL83451 CLP99453 EL52215
TL92371 CL81214 CL83143 CLP99553 EL52315
TL96271 CL82101 CL83114 CLP99573
TL92273 CL82143 CL83214 CLP99386
TL96273 CL82201 CL83314 CLP99486
TL96423 CL82301 CL83364 CLP99586
TL96151 CL82351 CL83414
TL96456 CL82401 CL83464
CL82451 CL83215
CL82501 CL83315
CL82513 CL83415
CL82215 CL83203
CL82315 CL83213
CL82415 CL83413
CL82465 CL83463
CL82515 CL83484
CL82311 CL84102
CL82321 CL84202
CL82203 CL84252
CL82303 CL84352
CL82213 CL84415
CL82313 CL84215
CL82413 CL84365
CL82353 CL84115
CL82453
CL82463
CL82214
CL82314
CL82464
SB35025 SB67025
SB35031 SB67031
Es este CS6929-26
Muy bien, ahora puedes aplicar la configuraci?n de fabrica como te indique anteriormente en el menu del telefono, buena suerte ahora.
SOURCE: como puedo cambiar el modo
you can check it with other sim card ,if it remains the same problem ,it may be locked to particular network wont accept any sim card other than the particular network ,you can unlock it and used to other network,try here http://www.theunlockspot.com/nokia-n70/rs10wp9/
SOURCE: hola: tengo problemas con mi
A mi me ocurre exactamente lo mismo, en una netbook donde no tenía ninguna grabadora instalada funciona ok, pero en la pc de escritorio o en la notebook no funciona, todas tienen windows 7. El soporte telefonico o via mail de LG me mandan a la tienda donde la compré...!!!! Es raro,le busque varias soluciones pero no logro hacerla funcionar!!!
SOURCE: tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
