Question about Wharfedale Audio Players & Recorders
Ciao Antonio, per prima cosa scollega il segnale audio che entra nel subwoofer, verifica che abbia il volume a zero, se il rumore continua, ha problemi di rumore dall'alimentatore,
Se il rumore scompare, sostituire il cavo audio che fornisce il segnale al subwoofer
Hola Antonio, primero desconecte la se?al de audio que ingresa al Subwoofer, verifique que tenga el volumen en cero, si el ruido continua, tiene problemas de ruido por la fuente de alimentaci?n,
Si el ruido desaparece, reemplace el cable de audio que le entrega se?al al subwoofer
Posted on Apr 15, 2019
SOURCE: lettore cd/dvd acer aspire 5630
Ciao,
Allora, ho il tuo stesso pc e mi è già capitato il prob. Mi sè risolto formatando il pc ma non è minca finita qui..
dopo un mesetto mi si ripresentato. La coluzione defintiva è stato quella di sfruttare la mia garanzia per farmene spedire uno nouve di zecca. Ovviamente solo il pezzo guasto.
Se no puoi provare a smontarlo e pulire il lettore dvd con l'alcol (xkè evapora).
Tienimi al corrente per eventuali sviluppi.
Ciao
Posted on Aug 18, 2008
SOURCE: tengo un reproductor insignia NS-DV2G
Si es una buena pregunta porque el driver de insignia esta configurado para que trabaje mejor con un programa de musica especifico (puede trabajar con WMP pero con algunos bugs) este aparato hecho por una afiliada de Best Buy usa Rhapsody si tienes Windows 98 click aqui para el programa
http://www.insignia-products.com/skins/Skin_1/Topics/Drivers/RhapsodyBestBuy3.exe
Si tienes Windows xp o vista cliquea:
http://insignia-products.com/skins/Skin_1/Topics/Drivers/RhapsodyBestBuy4.exe
Avisame si pudiste resolverlo de esta manera, estamos para servir.
Recuerda dejar buen feedback
Moises
Posted on Feb 06, 2009
SOURCE: In Agosto 2010 ho acquistato
Sorry there is nothing we can do to help you with the baterys on the choppers.
Posted on Nov 29, 2010
SOURCE: HO UN TELEFONO CELLULARE W008E
ok in english,
I HAVE A MOBILE PHONE WI FI W008E DVB-T, I DID THE RESET CONDITIONS FOR RETURN TO FACTORY BY THAT TIME THE TOUCHSCREEN has stopped working, THEN I CAN NOT USE ANY FUNCTION WITH TOUCHSCREEN, the keys manually works fine. IS THERE A RESET BUTTON OR ANOTHER WAY TO DO IT WORK? Thank you and greetings
solution:
you have to reflash the phone. that is load the firmware again. this is a common problem with those chinese phones and the reset causes data corruption in its firmware. for this, you require special tools and software and purchasing them may also not be cost effective. if you can take to a service shop do that but if you wanna try it your self, please click here for further guide on requirements.
regards
Posted on Jan 24, 2011
SOURCE: A me occorrerebbe un timer
La tua domanda non ha senso.
http://www.spasandmore.net/index.php?l=product_detail&p=454
Posted on Jun 30, 2011
Aug 10, 2011 | Refrigerators
Jan 19, 2011 | Canon Office Equipment & Supplies
Jan 11, 2011 | Yahoo Messenger
Sep 16, 2017 | Acer Aspire 4315 Notebook
Feb 26, 2009 | Symantec Norton Internet Security 2008:...
Oct 02, 2008 | Televison & Video
Apr 14, 2008 | JVC DR-MH30S DVD Recorder
Mar 16, 2008 | Wharfedale PowerCube PC-10 Subwoofer
60 people viewed this question
