Yes please
RED +ACCESSORIES
YELLOW- BATTERY +
BLACK- GRND
BLUE-ANTENNA
BROWN-MUTE{ TO GROUND IF USE}
BLUE/WHITE-AMP TURN
LIGHT GREEN-PARKING BRAKE
PURPLE/WHITE REVERSE CAMERA
ORANGE- DIMMER
ORANGE/WHITE -ILLUMINATION.
WHITE+
WHITE/BLK --}LEFT FRONT
GRAY+
GRAY/BLK--}RIGHT FRONT
GREEN+
GREEN/BLK--}LEFT REAR
PURPLE+
PURPLE/WHITE--}RIGHT REAR
SOURCE: pioneer deh-p6800mp wiring
You can find the wiring diagram online in a PDF of the installation manual, which is at this location
Hope that helps!
SOURCE: Hi, I need a wiring
Faisceau avec connecteurs ISO pour autoradio PIONEER 12 broches
NEUF SOUS BLISTER
16 broches sur ISO - Dimensions de la prise environ 43 x 8 mm
Détail des câbles des haut-parleurs :
Blanc : HP avant gauche +
Blanc/noir : HP avant gauche –
Gris : HP avant droit +
Gris/noir : HP avant droit –
Vert : HP arrière gauche +
Vert/noir : HP arrière gauche –
Violet : HP arrière droit +
Violet/noir : HP arrière droit -
Détail des câbles d'alimentation :
Jaune : Permanent + 12 V batterie
Rouge : Alimentation + 12 V après contact
Noir : Masse
Bleu : Antenne motorisée
Liste des autoradios compatibles :
Série KEH
KEH-1100SDK
KEH-1150SDK
KEH-1200SDK
KEH-1300K
KEH-1300R
KEH-1300SDK
KEH-1311
KEH-1400R
KEH-1400SDK
KEH-1450
KEH-1450R
KEH-1500
KEH-1500R
KEH-1530
KEH-1530R
KEH-1540
KEH-1700
KEH-1700R
KEH-1730
KEH-1730R
KEH-1800R
KEH-1830R
KEH-1900R
KEH-1930R
KEH-2100R
KEH-2300R
KEH-2400R
KEH-2500
KEH-2500R
KEH-2520R
KEH-2530R
KEH-2700R
KEH-2710R
KEH-2720R
KEH-2730R
KEH-3400
KEH-3520R
KEH-3700R
KEH-3710R
KEH-3720R
KEH-3730R
KEH-4400R
KEH-4500R
KEH-4530R
KEH-4700R
KEH-4730R
KEH-5700R
KEH-5730R
Série KEH-P
KEH-P26R
KEH-P27R
KEH-P28R
KEH-P2800 R
KEH-P2830R
KEH-P3300 R
KEH-P3400 R
KEH-P3600 R
KEH-P3630R
KEH-P3700R
KEH-P3730R
KEH-P4300R
KEH-P4400R
KEH-P4500R
KEH-P 4510
KEH-P4530R
KEH-P4600R
KEH-P4610R
KEH-P4630
KEH-P4630R
KEH-P4700R
KEH-P4730R
KEH-P5700R
KEH-P5730R
SOURCE: need wiring diagram for pioneer deh-p4000ub
http://akamaipix.crutchfield.com/Manuals/130/130DEHP4UB.PDF
Here is the PDF file for your radio. On page 63 is the start of the wiring diagram. I hope this helps. Please Rate this solution
SOURCE: Need wireing diagram for DEH-1600
The Pioneer DEH-16 is the same as the 1600. The only difference is the faceplate and LEDs. It can be found at the Pioneer website.
SOURCE: Wiring diagram for Pioneer DEH-P6550
black is negative blue is remote red is accesory key switch yellow is constant power memory,gray with black is RF negative and gray is positive white is LF positive and white black is LF negative.violet is RR positive and violet black is negative and green is LR positive and green black is negative
