Question about Pentax Photography
Welches Baujahr ist die Kamera Pentax K1000 mit Seriennr.6764915
Posted by Bernd Laumert on
Tony Parsons
  • Pentax Master
  • 6,345 Answers
Parlez Anglais, s'il vous plait.
Posted on Jan 27, 2018
Hallo wie kann man die uhr bedienen
  • Ich nehme an, Sie haben die Cobra 2000 als das ist die einzige Cobra-Modell mit einer Uhr auf.
Um die Uhr auf sie diesen Schritten folgen -
Time Set - 3 Switches (zur Zeit eingestellt) Dynaalert - 3 Switches (zur Alarm-und Radio) Counter / Clock - 3 Switches (zur Anzeige auswählen)
TIME SET Time Set Switch - Drücken Sie diesen Schalter mit Stunden-Schalter oder Minute-Schalter zur Einstellung der richtigen Zeit.
Stunden-Switch - Durch Drücken dieser Taste gleichzeitig mit dem Schalter auf die richtige Stunde Einstellung zu erhalten.
Minute Switch - Durch Drücken dieser Taste gleichzeitig mit der Zeit den Schalter auf den richtigen Minuten.
Dynaalert (Wecker) - Depressing thr Schalter auf den ersten und dann über die Zeit eingestellt VERFAHREN (nicht in Betrieb) wird Ihr Wecker gestellt. Nach dem Alarm auslösen Schalter ist so um die Uhr funktioniert normal.
Alarm Switch - Mit diesem Schalter Ursache des Alarms zu einer vorgewählten Zeit ertönt. Release-Schalter, um den Alarm abzuschalten. Alarm wird auch gehen automatisch nach 1 Minute, wenn Sie nicht mit dem Schalter Freigabe wählen.
Radio einschalten - Drücken des Funkschalter wird das Radio dazu führen, dass wiederum auf der vorgewählten Zeit. Drücken Sie Schalter auf Radio auszuschalten.
Counter / Tine - Ist dieser Schalter bewirkt, dass der Empfänger Frequenz angezeigt, um in den Empfangsmodus und die Sendefrequenz im Sendebetrieb gefunden werden.
Auto Switch - Ist dieser Schalter bewirkt, dass die Zeit gefunden, um in den Empfangsmodus und die Sendefrequenz im Sendebetrieb gefunden werden.
Zeit-Schalter - Mit diesem Schalter Ursache der Zeit kontinuierlich angezeigt werden.
Tony
Sehr geehrte Damen und Herrn, ich habe mir einiger zeit eine Che-ez 2.1 Megalpixel Camera gekauft aber ledier ist der dazu gehörige Akku **** geworden und somit nicht mehr...
Sehr geehrte Damen und ich spreche nicht Deutsch, aber Google Language Tool ?bersetzung hat mir geholfen. Die Kamera braucht eine Batterie vom Typ AAA in den meisten elektrischen Gesch?fte gefunden werden. Der Blitz braucht eine CR-2 Knopfbatterie h?ufig in Computer speichert.
1helpful
Bei unserer Canon sehen wir kein Bild mehr auf dem Monitor. Man hat auch kein Foto wenn man abdrückt.
Ich hoffe, dass Sie mit den folgenden, wie ich nicht Deutsch sprechen, und ich bin mit Google übersetzer. Ein stecken Auslöser ist ein weiterer häufiger Fehler-Modus für Digitalkameras. Die Symptome einer stecken oder "klebrige" Auslöser sind sehr ähnlich zu CCD-Bildsensor Scheitern. Die Kamera kann Bilder aufnehmen schwarz (für Verschlusszeit fest geschlossen), oder die Bilder können sehr hell und überbelichtet, besonders wenn im Freien getragen (für Verschlusszeit fest offen).
Um eine Verschlusszeit fest zu bestätigen, legen Sie die Kamera in einem anderen Modus als "Auto", und der Blitz ausgeschaltet (Sie wollen nicht blind sich für den nächsten Schritt).Zunächst blicken die Linse und ein Bild. Sie sollten ein kleines Flackern in der Mitte der Linse sehen, wie der Verschluss öffnet und schließt. Wenn keine Bewegung zu sehen ist, dann haben Sie wahrscheinlich ein Auslöser stecken. Wenn ja, lesen Sie bitte diesen Link für weitere Informationen und ein einfaches Update, das helfen kann.
1helpful
Hallo, meine Camera wie oben funktioniert nur noch wenn keine Speicher- karte im Gerät ist. Mit Speicherkarte ist kein Strom vorhanden. Wo ist hier das Problem. Habe kein Geld für teure...
Ich bitte um Entschuldigung, aber ich bin mit Google übersetzer. Bitte schauen Sie in Ihrer Kamera CF-Karten-Slot. Ich vermute, dass Sie eine gebogene Nadel in es haben kann. Wenn ja, entfernen Sie die Batterien und Karte. Verwenden Sie einen kleinen / dünnen Juwelier flachen Schraubenzieher, bis die Nadel verbiegen wieder so nah wie möglich. Eine preiswerte Juwelier Schraubenzieher funktioniert problemlos. Ein weiteres Tool, benutze ich manchmal ist ein steifer Draht mit einem gebogenen Haken am Ende. Dies trägt dazu bei sehr flachen Pins erhalten begonnen. Nehmen Sie sich Zeit und verbrauchen viel Geduld (machen Sie eine Pause dazwischen, wenn nötig). Macht einfach weiter es nach oben und gerader einer "kleinen Menge zu einer Zeit". Was immer Sie tun, versuchen Sie nicht, um es mit einem Tastendruck entspannen, werden Sie nicht in der Lage, es zu tun.
Es muss nicht perfekt sein, nur so nah wie man es bekommen kann. Wenn es das Beste, was Sie es bekommen können, nehmen Sie Ihre Flash-Karte und "langsam" einfügen. Die Karte selbst ist fein-align des Stiftes. Entfernen Sie die Karte, und stellen Sie sicher, dass die PIN noch gerade ist. Wenn ja, setzen Sie die Karte und versuchen, die Kamera.
8helpful
Meine kamera kodak cx7430 sagt kamerafehler-nr.e45 was soll das bedeuten
Hau der Kamera leicht aufs Gehäuse von unten ( ich hab die Fensterbank mit Handtuch ausgelegt und draufgeklopft, evtl mehrfach) bei ausgeschalteter Kamerea.
Sollte bestens funktionieren!
LG
1helpful
Will no longer recognize 4gb sd cards
F4shsk1
are you sure the camera is a Pentax K1000.
the K1000 is a manual 35mm film camera, the only electronics in it are for the light meter. plus a circuit for the flash connections.
2answers
Fritz!BOX fon WLAN 7170
DHCP und FritzBox gibt öfters Probleme.
Ich würde eher meine Drucker auf DHCP umstellen als den Rest der PCs und die Fritzbox.
Bei HP - Druckern kann man das via InternetExplorer ändern.
DHCP vergibt zwar die IP´s automatisch, aber nicht dauernd neu.
Erst wenn die maximale Anzahl an Geräten erreicht ist oder ein komplettes Reset gemacht wird.
In meinem Netzwerk laufen 5 Rechner und 3 Drucker, verbunden über einen SMC - Switch, alles über DHCP. Geht problemlos.
übrigens: das ist ein englischsprachiges Forum, da kann eine Frage auf Deutsch länger bis zur Beantwortung brauchen :)
3helpful
System error 0e01
Maximale Kapazität von SD-Speicherkarten bei Verwendung mit CASIO Digitalkameras Error 0e01: It has to do with the maximum save capacity of the used SD-Cards (max. 1GB for following models). You can format the card (somehow, maybe with docking station), then it would only have 1GB capacity...
...found on Casio Homepage...
Bitte beachten Sie, dass die folgenden CASIO Digitalkameras die Verwendung von SD-Speicherkarten mit Kapazitäten von mehr als 1 GB nicht unterstützen. Bitte berücksichtigen Sie dies beim Kauf von SD-Speicherkarten für diese Kameramodelle.
CASIO kann nicht für die ordnungsgemäße Funktion von SD-Speicherkarten in den Kameras garantieren, auch wenn die Kapazität der Speicherkarte 1 GB nicht überschreitet.
Für welche Modelle ist dies gültig?
  • QV-R3
  • QV-R4
  • QV-R40
  • QV-R41
  • QV-R51
  • QV-R52
  • QV-R61
  • QV-R62
  • EX-S1
  • EX-S2
  • EX-S3
  • EX-S20
  • EX-S20U
  • EX-S100
  • EX-M1
  • EX-M2
  • EX-M20
  • EX-M20U
  • EX-Z3
  • EX-Z4
  • EX-Z4U
  • EX-Z30
  • EX-Z40
  • EX-Z50
  • EX-Z55
  • EX-P600
  • EX-P700
Welche Probleme können auftreten?
  • Die Fehlermeldung "CARD ERROR" wird auf dem Bildschirm angezeigt. Die Aufnahme von Bildern ist nicht möglich.
  • Wird die Speicherkarte in der Kamera formatiert, reduziert sich die Speicherkapazität auf ca. 1 GB.
Photography Logo
Top Pentax Photography Experts
Ekse
Are you a Pentax Photography Expert? Answer questions, earn points and help others
