SOURCE: codigo del dvd sungale 2026 para control universal motorola
hola tengo un problema tengo un dvd marca sungale y no tengo control le compre uno universal marca lax-max y quiero saber cual es el codigo para este dvd
SOURCE: Como puedo programar el control de dish para mi televisor panasonic si no tengo los codigos
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Sera un placer ayudarle proveendole la informacion que necesita. Unos codigos para la television marca Panasonic que se pueden integrar al control serian los siguientes: 685, 512, 738, and 876. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba del control hasta que los demas botones se enciendan en rojo una vez esto suceda ingrese uno de sus codigos seguido por el signo de numero por ejemplo 685#, el boton de T.V debe de iluminarce 3 veces despues de esto puede tratar de usar su control con la T.V y deberia funcionar. Si necesita ayuda programandolo este link le puede ser de mucha ayuda http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup tambien me puede contactar directamente a mi correo electronico a [email protected] Gracias espero que esto le sirva de ayuda.
SOURCE: no me cambian los canales de mi control remoto
chunghop universal tv remote control,what is the code for sanyo tv
SOURCE: Como programo mi televisor trinitron son y sin control remoto
Set-up (Programming) procedure is too much to type in here, and is not practical and it will differ brand-to-brand remote controls. If you wish to get more; check the sites linked here. The site has set-up code list & set-up procedure to many popular brand remote controls. The site has general set-up codes to check with TVs and other devices are given, in the order of the 'device's brand name list' in alphabetical order. Set-up code list to many brand remote controls also is given. Pull up older posts. Search the sites by type in the brand name to your device in its search box at the top right part of the display window. It will help you to find the document easily.
http://remotesearch.blogspot.com/
http://electrohelponline.blogspot.com/
Programming Notes
• If your device does not respond to the remote after trying all codes listed or your brand is not listed in the code list, use the Auto Code Search method to program your remote.
• Sometimes the first code that "works" with your device may operate only a few functions of your device. There may be another code in the code list that performs more functions. Try other codes from the code list for more functionality.
This is a trial and error procedure; and quiet time consuming. You might have to check different codes said for your device.
Search the site by type in the "brand name" to your device; in the "Search box at the top right of the display window" to get gathered related posts....
