Como desbloquear las teclas manualmente
Las teclas de volumen y channel o menu dicen bloqueado, no puedo cambiar de canal o volumen,ni menu
Posted by Jos Carlos Hernndez... on
Larry
  • Televison & ... Master
  • 2,812 Answers
English if you want help
Posted on Nov 30, 2017
5 Related Answers
Anonymous
  • 1124 Answers
SOURCE: no funciona
Ulises,
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto.
o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar.
Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces.
Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania
modelo de tu y marca Remote
Posted on Oct 19, 2008
Anonymous
  • 466 Answers
SOURCE: como puedo chequear los cable de tierra que estan
Esto es comun en los autos chysler y lo que te proboca eso es el BCM ya que este es el que controla el voltaje de las luces parabrisa luces interiores velocimetro y todo el panel de control. Gracias
Posted on Aug 13, 2009
Anonymous
SOURCE: tengo un problema mi televisor tlx-03210b no cambia de canal
Función de cambio de canal no funciona después de la búsqueda de canales
Posted on Oct 09, 2009
Raditronic
Radames Pagan
  • 196 Answers
SOURCE: todos los botones del tv se revuelven ejemplo el
Cuando el tv te hace eso es que tiene uno o mas de los botones malos (tact switch), te recomiendo los cambies todos y se resuelve el problema.es defecto lo hace mucho los televisores RCA tambien.espero esto te ayude.
Posted on Apr 21, 2010
kimberlyesco
Dish
  • 184 Answers
    Verified Fixya Pro
    SOURCE: tengo un control nuevo de
    Mi nombre es Kimberly Escobar, representante de servicio al cliente con DISH Network. Siento mucho que este teniendo un problema programando su control nuevo con el recibidor. El procediminto es el siguiente: primeramente en la television donde esta el recibidor tiene que ingresar la pantalla llamada "System Info" esto lo puede hacer oprimiendo el boton de System Info enfrente del recibidor o puede sacar la tarjeta que se encuentra adrento del recibidor, en unos segundos sale la pantalla System Info. En la pantalla de System Info donde dice "remote address" va a ver una cajita blanca que adrento contiene un numero. Usted va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas botones se iluminen rojos, una vez que se iluminen ingrese un numero entre 1-15 (pero diferente al que se encuentra adentro de la cajita blanca) seguido por el signo de numero (#) y oprima el boton de Record 1 vez, el boton SAT debe de iluminarce 3 veces. Trate de usar su control deberia funcionar. Espero esto le ayude tambien puede referirse a este link http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui encontrara todo el procedimiento. Si necesita mas ayuda o tiene preguntas por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias!
    Posted on Jan 27, 2011
    Como programo mi control remoto de dish al dvr no puedo cambiarle de canal ni ver el menu no funsiona ningun boton del control nadamas k para la tele si la puedo apagar y suvirle al volumen pero no puedo...
    Check these site. You can get the details you want. Translation option is there, can be pulled out by its right gadget bar.http://electronicshelponline.blogspot.com/ http://electrohelponline.blogspot.com/ Pull up previous posts, either by type in the Brand name to your set in its search box, or view it in Mosaic / Timeslide / Flipcard option.
    Aug 07, 2013 | Televison & Video
    TENGO PROBLEMA CON UNA PLASMA HITACHI 42HDT79 SOLO SE VEN RAYAS DE COLORES VERTICALES SI HAY SONIDO Y ABAJO DE LAS RAYAS SE VE LA IMAGEN
    Hola que tal oye porque cuando prendo mi tele Hitachi 42hdt79 se pone en standby se escucha todo pero no se mira nada ni le puedo cambiar de canal ni subir volumen
    Aug 30, 2012 | Hitachi 42HDT79 42 in. Plasma Television
    He programado que se bloquean las teclas en 30 secundos y ahora no puedo hacer nada ni apagar ni abrir nada es nuevo ahora lo compre
    Sostenga el bot?n de encendido durante 20 segundos. Esto se apague el ordenador port?til.
    Cuando se reinicia sus llaves se desbloquear?.
    Oct 30, 2010 | Computers & Internet
    Como programarla ala tv
    Hola mi nombre es Mayra Diaz con Dish Network. Con much gusto le puedo ayudar a programar su control a su televisor. Primero que todo necesitamos saber cual es la marca de su televisor para darle los c?digos que funcionen con su televisor espec?ficamente.
    Aug 15, 2010 | DISH Network IR Remote Control
    Hola tengo una TV proscan PS27108, Esta bloqueado el canal 00 video y no puedo desbloquearlo, no tengo el control original entro con los controles de la tv pero no me da la opci?²n de desbloquear ese...
    parece que tiene un "codigo" para bloquear los canales 3,4 y line-in, trata de dejarlo desconnectado por 24 horas, lo he oido en algun lado!, y se supone que se borre el codigo!
    Mar 09, 2009 | Proscan PS27108 TV
    Ayuda
    Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
    Pero esa es la clave de la solucion.
    Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
    Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
    Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
    Ese es todo el problema
    Proba de nuevo
    Cuando apretas la tecla de volumen
    Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
    No funciona
    Ulises,
    Oct 19, 2008 | Vehicle Parts & Accessories
    Ayuda para desbloquear
    buenas tardes tengo un tv modelo HTV-2115 y tiene un candado rojo en la esquina inferior izquierda el canal no lo deja de mostrar y donde deberia tener la hora aparecen las rayitas no me deja usar el control sino para apagarlo y de los botones laterales solo lo puedo apagar como puedo desbloquearlo sino me da acceso al menu ni con el control ni con el menu lateral. darme respuesta al messnger [email protected] Gracias es de Venezuela
    May 24, 2008 | Televison & Video
    Sound and channels and menu not working
    ESTIMADO DISTRIBUIDOR: TENGO UN TELEVISOR ILO32HD Y NO PUEDO CAMBIAR DE CANAL NI CON EL CONTROL NI MANUALMENTE ME HE COMUNICADO CON USTEDES Y NO HA SIDO DEVUELTO LA LLAMADA. LE AGRADECERE QUE SI NO ES MUCHA MOLESTIA ME PUEDAN AYUDAR AUNQUE SEA ENVIANDOME UN EMAIL ATRAVEZ DE MI CORREO ELECTRONICO PARA DICHO PROBLEMA. PARA PORDER CORREGIR LA AVERIA QUE DANDO PREOCUPACION ME HA CAUSADO. GRACIAS CORDIALMENTE, MARIBEL RIVERA 110 E. BROAD ST APT A203 TAMPA FL 33604 [email protected]
    Dec 23, 2006 | iLO 3200 32 in. LCD Television
    Televison & Video Logo
    Top Televison & Video Experts
    Lawrence Oravetz
