Computers & Internet Logo
m
mohammed mountazi Posted on Jun 04, 2017
Jai un probleme'le son ne peut pas ajuster du tv thomson 14mg10g type418/tx807
1 Related Answer
Anonymous
  • 55 Answers
  • Posted on Feb 19, 2013
SOURCE: je ne peut visionner un film wmv,on me dit le format non soutenu
Essayez de telecharger les codecs de ce site
http://www.digital-digest.com/software/getdownload.php?sid=1052&did=1&code=lfGSMXiS&decode=ec085128332d427aa286655428874216
Pioneer DVL 919 LD player standby light blinking.
Un voyant de veille clignotant sur un lecteur Pioneer DVL-919 LD peut indiquer un certain nombre de probl?mes. Voici quelques causes et solutions potentielles :
  1. Probl?me d'alimentation : V?rifiez le c?ble d'alimentation et assurez-vous qu'il est correctement branch?. Si c'est le cas, essayez de brancher le lecteur sur une autre prise. Si le voyant de veille continue de clignoter, il se peut qu'il y ait un probl?me avec l'alimentation. Dans ce cas, le lecteur peut avoir besoin d'?tre r?par? par un technicien professionnel.
  2. Probl?me de plateau de disque : Si le plateau de disque n'est pas correctement ferm?, le lecteur ne s'allumera pas. Assurez-vous que le bac est compl?tement ferm? et verrouill?.
  3. Probl?me de chargement de disque : Si un disque charg? dans le lecteur cause un probl?me, le lecteur peut ne pas s'allumer. Essayez d'?jecter tous les disques qui se trouvent dans le lecteur et voyez si le voyant de veille cesse de clignoter.
  4. Probl?me de micrologiciel : dans certains cas, un probl?me de micrologiciel peut ?tre ? l'origine du clignotement du voyant de veille. Essayez de r?initialiser le lecteur ? ses param?tres par d?faut. Pour ce faire, d?branchez le lecteur de la source d'alimentation, attendez quelques minutes, puis rebranchez-le.
Si aucune de ces solutions ne fonctionne, il peut y avoir un probl?me plus grave avec le lecteur qui n?cessite un entretien professionnel.
1helpful
My RH278 HDD/DVD Recorder. On inserting any DVD the display indicates reading , and after a while ejects ?
For some reason, the laser isn't reading the disc, try cleaning the laser eye and see if that helps
2helpful
My Janome MyLock 434-434D Serger Sewing Machine Overlocker. Side door wont stay closed. How can I adjust this?
A mon avis, si la porte lat?rale de votre surjeteuse Janome MyLock 434-434D ne reste pas ferm?e, il y a quelques choses que vous pouvez essayer pour ajuster cela :
Assurez-vous que la porte lat?rale est correctement align?e : Il est possible que la porte lat?ralement ne se ferme pas correctement car elle n'est pas correctement align?e avec le reste de la machine. Essayez de la r?ajuster en la faisant glisser doucement vers la gauche ou la droite jusqu'? ce qu'elle s'aligne correctement.
Veuillez v?rifier que les charni?res sont bien en place : Les charni?res de la porte lat?rale peuvent se desserrer avec le temps, ce qui peut emp?cher la porte de se fermer correctement. V?rifiez que les charni?res sont bien en place et si ce n'est pas le cas, ajust?z-les avec un tournevis.
V?rifiez aussi que le loquet de verrouillage fonctionne correctement : Le loquet de verrouillage est ce qui comporte la porte lat?rale ferm?e. Si le loquet ne fonctionne pas correctement, cela peut emp?cher la porte de se fermer correctement. essayez de pousser doucement sur le loquet pour voir s'il se verrouille en place. Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-?tre le remplacer.
Bonne chance.
1helpful
Retroillumination an an adidas adh1828 watch
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le voyant vert du r?tro?clairage ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur la touche SET/EL. Certaines causes les plus courantes incluent :
  1. Fusible grill? : Le fusible qui alimente le r?tro?clairage peut ?tre grill?, pr?venir ainsi le voyant de s'allumer. V?rifiez le fusible et remplacez-le si n?cessaire.
  2. Probl?me de connexion : Si le voyant ne s'allume pas, cela peut ?tre d? ? un probl?me de connexion ?lectrique entre la touche SET/EL et le circuit de r?tro?clairage. V?rifiez les connexions et sp?cifiez-vous qu'elles sont propres et bien connect?es.
  3. Probl?me de circuit : Si le voyant ne s'allume pas, cela peut ?tre d? ? un probl?me de circuit. Il est possible que le circuit de r?tro?clairage soit d?fectueux ou qu'il y ait une interruption dans le circuit. Il est recommand? de v?rifier les fils et les composants ?lectroniques pour d?tecter tout probl?me.
  4. Probl?me de logiciel : Si le voyant ne s'allume pas, cela peut ?tre d? ? un probl?me de logiciel. Il est possible que le logiciel qui g?re le r?tro?clairage soit d?fectueux ou qu'il y ait un bug qui emp?che le voyant de s'allumer. Il est recommand? de v?rifier les mises ? jour logicielles et de r?initialiser le dispositif si n?cessaire.
Il est important de noter que la r?paration de ces probl?mes peut n?cessiter des comp?tences ?lectroniques et il est recommand? de confier cette t?che ? un professionnel qualifi?.
J’ai un fridge Rf217 dont le barre du thermostat clignote. Le compresseur fonctionne mais la fan en bas et en haut ne fonctionnentpas. Est ce que je peux conna?tre...
Je ne parle pas fran?ais au Bein. J'?tudie .
vous entendez le ventilateur du condenseur en marche. le compresseur ne fonctionne pas
D'abord, maintenez enfonc?s les boutons Powerfreeze et Fridge. huit secondes. l’?cran devrait s’?teindre, vous entendrez peut-?tre un son. apr?s cela, appuyez sur powerfreeze one
vous ?tes en mode force. s'il refroidit, le panneau de commande est mauvais.
Cliquez ice
https://www.scribd.com/presentation/316538405/Samsung-Refrigerator-Models-RF19
1helpful
Ne trouve pas le pilote du dvd ram gt 31n le mien ne fonctionne plus
QUESTION: "can not find the driver dvd ram gt 31n mine no longer works"
Salut.
Il n'est pas clair ce que vous entendez par "DVD-RAM 31n GT." J'ai fait des recherches de ce numéro de modèle "GT 31n", sans succès. Je vais donc supposer que c'est le numéro de modèle du lecteur de disque optique interne (DVD-RAM) de votre ordinateur.
Vous ne dites pas quel système d'exploitation que vous utilisez. Vous avez également choisi de ne pas donner toutes les informations concernant votre ordinateur ou de ses spécifications. Ces aurait pu avoir été des éléments d'information utiles.
Presque chaque système d'exploitation informatique, en particulier les courants, ne nécessite aucun pilote supplémentaire pour les lecteurs optiques comme celle du lecteur DVD-RAM. Les pilotes pour fonctionner presque chaque lecteur optique sont déjà intégrés dans le système d'exploitation.
Le seul logiciel que vous pouvez télécharger pour ce lecteur optique est Firmware. Firmware améliore et renforce les spécifications de performance, mais on peut rarement réparer les défauts ou restaurer un disque optique non-fonctionnement d'une fonctionnalité normale avec Firmware.
Vérifiez l'étiquette pour le fabricant du lecteur. Il est susceptible d'avoir été fabriqué par l'une des entreprises connues pour ce produit (LG, Sony, Hitachi, Samsung, etc.) Allez sur le site Support et Téléchargements de cette entreprise et vérifiez les mises à jour du Firmware associés à ce lecteur optique et de votre système d'exploitation.
Je suis presque certain que peu importe où vous regardez, vous ne trouverez pas de pilotes pour ce périphérique.
Si l'appareil ne fonctionne pas il pourrait être un problème de Jumper Settings. Regardez à l'arrière du lecteur pour voir le Jumper Pins et le Jumper. Regardez sur l'étiquette pour voir un diagramme des paramètres différents pôles.
Si il est toujours défectueux, essayez de le connecter avec un autre câble IDE, et essayez de nettoyer la lentille laser avec un Nettoyeur de CD DVD Lens.
Si il est lente, c'est peut être un problème avec l'ordinateur. Certains systèmes d'exploitation va automatiquement ralentir un lecteur optique à une faible vitesse de base après il a démontré un certain nombre d'erreurs de lecture.
Aussi essayez de vérifier et modifier les paramètres (SATA /) IDE dans le BIOS.
Enfin, le lecteur peut aussi être défectueux et peut-être a besoin d'être remplacé.
J'espère que cela aide.
Si cette réponse va certaine manière à aider à résoudre votre requête, un problème ou de défaut, s'il vous plaît prendre le temps de l'évaluer.
Cela permet aux fournisseurs de solutions, comme moi, mieux comprendre les besoins et le point de vue des questionneurs, comme vous, et nous guide dans l'exploration des meilleures façons de fournir les réponses les plus complets de qualité, utiles et de haute et de solutions que nous pouvons.
Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît n'hésitez pas à poster une autre question ou ajouter un commentaire à cette question.
Merci pour avoir utilisé FixYa.
(HELP WANTED) allo jai un petit probleme de IBM 2.6ghz thinkcentre ,dvd rom,3 hard drive de 60g ,512 ddr 3200 . Le probleme est que mon screen s' etaind apres un lap de temps , mon cpu fan arrete...
sons si le cpu cooler ne fait pas son travail, plus de chauffage et dur arrêté.
mieux supprimer radiateur et une nouvelle pâte thermique
ou qui a le mal ou pas les pilotes de système de mémoire
essayez d'utiliser 1 bâton de ram
Jai un remote 1.5 echostar 429.718 et je veut men
Oui. Dans ton manuel ExpressV, ils expliquent en page 3-10 et les codes sont en pages suivantes.
SI tu n'as pas le manuel, voici:
Le code de Sharp sera un de ceux-ci: 628, 605, 608, 740, 526, 585, 591, 606, 607, 629
Appuyer sur le bouton TV du remote jusqu'à ce que les quatre boutons blancs allument;
Entrer le code de sharp (par exemple, 628) suivi du #. Le bouton TV clignote 3 fois.
peser sur le bouton rouge (power). La TV derait se fermer. Si ça ne fonctionne pas, réessayer avec le code suivant, 605, et ainsi de suite.
Top Thomson Computers & Internet Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
ADMIN Andrew
ADMIN Andrew
Are you a Thomson Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
