Question about LaCie Computers & Internet
Lacie la cinema frozen - LaCie Computers & Internet
Posted by Andriena Harley on
How do I transfer from my la cie to my computer
Remove the USB module from the LaCie Write Card and plug it into a free USB port on your computer. Your computer should assign a new drive letter to the USB module (such as D: or higher letter). In Windows use Windows Explorer (on a Mac use File Manager) and you will be able to copy files from your LaCie USB module to your computer.
https://www.lacie.com/download/datasheet/DS_WriteCard.pdf
Sep 25, 2014 | LaCie La Cie 131057 Write Card Flash Drive...
Bonjour comment l'activer pour pouvoir enregistrer le disc dur de mon portable merci
Bonjour Arnaud,
ce produit est habituellement livr? avec le LaCie Setup Assistant. Une fois celui-ci ex?cut?, votre disque sera disponible sur votre ordinateur.
Le produit est aussi livr? avec le Genie/LaCie Backup Assistant. Une fois install? et ex?cut?, ce programme vous guidera afin que vous configuriez la sauvegarde de vos donn?es vers le disque LaCie.
Si vous croyez avoir effac? par accident le contenu du disque avant d'installer le logiciel, il peut ?tre t?l?charger ?: http://www.lacie.com/download/drivers/LaCie%20Genie%20Backup%20Assistant%208.0.364.534%20Win.zip pour le PC et http://www.lacie.com/download/drivers/LaCie%20Intego%20Backup%20Assistant%201.0.1%20Mac.zip pour le MAC.
Vous pouvez aussi faire une copie directe de vos fichiers vers le disque LaCie comme s'il s'agissait d'un disque local.
Faites moi savoir si vous avez besoin de plus de d?tails.
Jan 29, 2011 | LaCie Rikiki Go 1TB USB 2.0 Portable -...
Plus de lecture sur mon MAC
LaCie externe USB 2.0 500 Go 7200 tr / min de 500 Go Disque dur
Je un ne sais pas exactement ce que vous faites référence en ce qui concerne la
fonctionnalités de votre Lacie avec votre Mac, comme je l'aurais plus besoin de détails
de vous. Mais, au moins à vous diriger dans la bonne direction.
Tout d'abord voici le lien pour votre externe LaCie USB 2.0 500 Gig
Disque dur pour plus de soutien de LaCie:
Lien:
* LaCie externe USB 2.0 500 Go 7200 tr / min de 500 Go Hard Drive Support
En outre, si, pour plus de soutien pour des problèmes avec ce disque dur, y compris si nécessaire d'avoir à reformater votre disque dur, voici le lien:
Plus de dépannage pour votre LaCie externe USB 2.0 500 Go HD pour Mac.
Si vous avez besoin davantage d'aide, laissez-nous savoir si ces liens de soutien ne permet pas de résoudre votre problème actuel avec LaCie. également fournir des précisions sur la question, afin que nous puissions mieux vous aider.
Observe,
-Mactechtrainer
Jan 30, 2010 | LaCie External USB 2.0 500GB 7200 RPM 500...
I just tried to connect my LaCie 500GB to my computer to back up some photos and music. it's not recognized on my computer, and there's a faint ticking sound coming from the LaCie. What should i do?
It sounds like the power supply is going out. I have seen this problem before. The best thing to do is take the drive out of the case and install it in another case. We have been using a model from Eagle that works great. We have more information at the following link:
WWW.CCL-LA.COM I hope this helps, If so please rate my solution.
Buddy
Corporate Computer
WWW.CCL-LA.COM
Jul 09, 2009 | LaCie 500GB d2 Quadra 500 GB USB 2.0 Hard...
Blue light on Lacie Drive blinks.
I have seen the power adapters go out on the Lacie external drives and that causes the light to flash. You can check the voltages coming out of the adapter with a multimeter if you have one available. The voltages should be 5 and 12 volts. If you don't get that then the adapter is bad, you can contact Lacie about a replacement adapter or get a generic case and swap your drive to it. If you need a replacement case I have a link to more information about the one we use inshop at www.ccl-la.com
Buddy
Corporate Computer
www.ccl-la.com
Jul 07, 2009 | LaCie (301082U) 250 GB Hard Drive Array
Need to down load the La Cie 1 TB user manual.  HOw do I do this?
Go to this web site: http://www.lacie.com/us/support/documents/index.htm?id=10007 and then select the manual for your model.
Jun 08, 2009 | LaCie Computers & Internet
Computers & Internet Logo
61 people viewed this question
Top LaCie Computers & Internet Experts
ChinthakaJ
ChinthakaJ
Marvin
Marvin
Michael Thomas
Michael Thomas
Are you a LaCie Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
