Question about Sony SA-WM500 Subwoofer
Sony sa-wm500 subwoofer is crackling
My sony sa-wm500 subwoofer has a crackling sound and sound is very low
Posted by knox on
richie46
    Top Expert:
  • Sony Master
  • 12,962 Answers
If the sound is a scratchy type of sound then the voice coil has been damaged and is rubbing up against the internal magnet producing the scratching and low sound since the cone is barely moving;.
Posted on May 23, 2015
I have a Sony SA-WM500 subwoofer, with an intermitent problem - no sound. It gets power, I hear some clicks, but no sound (sometimes, briefly , works)
Some subs are designed to turn on only with a certain level of input. Yours may be one such. some circuit tinkering is the only feasible solution.
May 03, 2018 | Sony Audio Players & Recorders
Sony discontinued parts, how can I get complete working fully functional ICB's for the Sony Powered SA-WM500 Sub Woofers? Got 6 and butchering 1 too fix another is totally out of the question.
..........;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.............................................................................................................................................................;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
Sep 08, 2013 | Sony SA-WM500 Subwoofer
The fuse blows in the SA-WM500 whenever there is an input from the amplifier.
http://www.retrevo.com/support/Sony-SA-WM500-Subwoofers-manual/id/752ag404/t/2/
The fuse blowing is a symptom of something seriously shorted internally. What preceded the initial problem? Smoke is bad. Fire would be soon to follow without the fuse blowing. Take it to a tech.
Jan 17, 2011 | Sony SA-WM500 Subwoofer
My Subwoofer Sony SA_WM500 was always burn the fuse therefore I had to change the STK, but now it takes off sound very low, How can I have back the high sound level? Zaruque Quimuenhe
It's no clear what you mean by "I had to change the STK", but if that means you have somehow defeated the fusing or place a larger fuse than it requires then STOP and shut it off. You might be risking a fire or more serious damage to the amp.
I would recommend you find a hands-on tech to look at it.
If you have resolved the fuse problem and now just have low subwoofer volume, you might want to track it back to the source and ITS subwoofer volume setting. There IS a volume level control on the sub, too. Turn it up.
The manual is here:
Jan 11, 2011 | Sony SA-WM500 Subwoofer
Have a 8 ohm receiver and the sa wm500 which is 6 ohms. how do I match the ohms?
In your case a 2 ohm difference would not affect or hurt anything.
Jan 21, 2010 | Sony SA-WM500 Subwoofer
Power, but no sound
take an ohm meter and remove wires from speaker...put meter in the ohms position...you will put a lead on each of the terminals of the speaker...you should have a reading of 2, 4, 8 ohms....you may also try to use the continuity test, same, but there will be a beep ....this basically ensures that the coil running through the speaker is still good, as one piece, otherwise it will get no good reading and this is usually from blowing the speaker or sudden high bass sounds....
Aug 09, 2009 | Sony SA-WM500 Subwoofer
Replacing sub speaker
I wouldn't try reinventing it by replacing the driver. Drivers and their enclosures are designed to work together. And this being a self-amplified subwoofer, there is one more piece that's electrically optimized to the rest. Don't mess with it.
Why don't you just set your receiver's individual relative speaker volume levels so the sub isn't weak by comparison to your other speakers? Weakness, as you call it, is relative.
Is your receiver properly channeling Low Frequencies to the sub? Experiment with the cutoff, too.
This problem doesn't require meatball surgery.
May 18, 2009 | Sony SA-WM500 Subwoofer
SONY SA-WM500 SUBWOOFER
firt you clean the subwoofer with cleaner after that, check the subwoofer srrounding, no electrical wire ,mobile phone & electrical operated items is near ur subwoofer.
1. Do not use maximum volume of subwoofer.
2. Use only 65-85% volume of your sub woofer.
Sep 25, 2008 | Sony SA-WM500 Subwoofer
Sony SA-WM500 Subwoofer Logo
379 people viewed this question
Top Sony Audio Players & Recorders Experts
ThaMp3Doctor
ThaMp3Doctor
Muntejaya Ginting
Muntejaya Ginting
 Grubhead
Grubhead
Are you a Sony Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
