Philips 42PFP5332D 42 in. Plasma Television Logo
A
Anonymous Posted on Jun 21, 2014
Is the EJ3.OU LA chasis service manual compatible with EJ3.OU PA chasis
1helpful
J'ai 1 mini laveuse inglis model LO-38082 serial number 2ce10107 ( 120V 60Hz )
Salut ! Il est possible que quelque chose se soit pass? pendant le nettoyage de ta mini laveuse Inglis. Voici quelques raisons possibles pour lesquelles elle ne tourne plus et ne fait plus de cycle d'essorage :
V?rifie d'abord si la laveuse est correctement ?quilibr?e. Si elle est inclin?e ou pench?e, cela peut emp?cher le tambour de tourner correctement. Essaye de la repositionner sur une surface plane et assure-toi qu'elle est bien stable.
Il est ?galement possible que le moteur ou la courroie de la laveuse ait ?t? endommag? pendant le nettoyage. Si la courroie est cass?e ou desserr?e, le tambour ne pourra pas tourner. Dans ce cas, il peut ?tre n?cessaire de faire r?parer ou remplacer ces pi?ces par un professionnel.
Assure-toi ?galement que le cycle d'essorage est s?lectionn? correctement. Parfois, les r?glages peuvent ?tre accidentellement modifi?s lors du nettoyage. V?rifie le s?lecteur de cycle pour t'assurer qu'il est positionn? sur le bon r?glage.
Si aucun de ces probl?mes ne semble ?tre la cause, il pourrait y avoir un dysfonctionnement interne plus complexe. Dans ce cas, il serait judicieux de contacter le service apr?s-vente d'Inglis ou un r?parateur professionnel pour obtenir de l'aide suppl?mentaire.
J'esp?re que cela t'aide ? r?soudre le probl?me avec ta mini laveuse. Bonne chance et n'h?site pas ? revenir vers moi si tu as d'autres questions !
J'ai une erreur code h4-00 avec ma copieur sharp MX 5001N couleur
https://translate.google.com
http://onenaijablog.com/2015/06/how-to-fix-call-for-service-h4-00/
Comment r?gler le «Call for Service H4-00» sur mon copieur Sharp
Si vous avez un scanner num?rique tel que le Sharp AR-M207, vous saurez qu'un jour, vous rencontrerez peut-?tre de petits probl?mes comme «appeler le service H4-00 ou L4-11». Appeler un technicien peut s'av?rer inutile ou co?teux, vous pouvez donc le faire vous-m?me.
Si vous photocopiez ou num?risez un document et que l'erreur «Call for Service H4-00» se produit, le red?marrage de votre appareil est la seule option possible. Et ci-dessous vous explique comment red?marrer votre copieur.
Pas
Nous devrons passer en mode simulation en appuyant sur # * C * 14 (HARSH - STAR - C - STAR - 14), puis en appuyant deux fois sur le bouton de copie. La machine red?marre et le code d'erreur cesse de s'afficher.
Vous avez red?marr? votre ordinateur avec succ?s...
Remarque: vous devrez disposer d'un doigt rapide pour pouvoir passer en mode simulation.
https://www.helpowl.com/q/Sharp/MXM310/Troubleshooting/clear-h400-error/1027388
D?faut de la thermistance de la lampe de chauffage principale, ou
D?faillance de la lampe du chauffage principal, ou
D?faillance du thermostat principal, ou
?chec du contr?le PWB.
https://www.photocopieur-sharp.com/codes-erreur-sharp
H4 00 FUSING SECTION LOW TEMPERATURE TROUBLE (TH_UM_AD2)
H4 00 SECTION FUSIONNEMENT TROUBLE BASSE TEMPERATURE (TH_UM_AD2)
Bonjour, je viens de faire une mise a jour de mon nokia e71 pour passer à la version 500.21.009, et depuis plus de connexion internet, je lance internet la barre de chargement débute...
C'est plus utile que les clients communiquant avec Service, ou trouver un meilleur fournisseur de services Internet, tels que votre compagnie de téléphone cellulaire ou d'accès sans fil Poiint
2answers
VISTA ET XP
il faut avoir un partition libre exampl: D: ou E:
lancer le CD d'installation et quand Windows te demande de choisir la route de la installation il faut choisir D: ou E: comme ça automatiquement se afichera un nvo ligne pour demarrer le windows
Panne sur mon camescope dcr trv285e
Les message est indique qu'Il est possible que les capteur bobine il se defectue. Il doivent changer a complet un system chargement de cassette en Anglais est { LS chassis assemly } Il vous faul un Technicien forme par Sony ou chez Sony meme pour la reparer et ca depend ou etes vous dans quel pays Je ne sais pas combien ca va couter dans votre pays. Si vous etes en AUSTRALIE ca coute a peu pres entre $250 a $350 Australie dollars
J' espere que cela vont vous done quelque idee
Bone change
PS: Est ce que vous essaye un autre cassette quelque fois de cassette devient lourd en tournant alors il se montre de meme message
N' hesite pas de me contacter si vous avez besoin plus d' info come service manuel ou schematic pour la reparer vousmeme ou quelque chose d' autre
1helpful
Cam?ra embroyer..
Pourquoi les images provenant de la caméra sont-elles déformées, floues, granuleuses ou décolorées? trnsp.gif Réponse Plusieurs facteurs ont une incidence sur la qualité de vos images. Si les images sont floues, réglez la bague de mise au point située autour de l'objectif. Vous pouvez ainsi réaliser la mise au point sur des objets situés à des distances différentes. Veillez également à ce que l'éclairage soit adéquat. L'amélioration des conditions d'éclairage influe considérablement sur la qualité des images.
Si la qualité des images est médiocre pendant une transmission vidéo sur Internet à l'aide de programmes comme MSN Messenger, Yahoo! ou AOL Instant Messenger, votre vitesse de connexion à Internet a une incidence directe sur la qualité de la vidéo transmise. Les connexions d'entreprise de type modem câble, DSL ou RLE permettent d'obtenir d'excellents résultats en termes de qualité d'image, alors que les connexions commutées engendrent une qualité globalement médiocre et instable en raison de la lenteur de la connexion. Il peut arriver que la vidéo soit instable même avec les connexions haut débit (comme DSL ou modem câble) en raison du trafic Internet ou de la lenteur de téléchargement. Si l'image apparaît clairement sur le logiciel de la caméra, il est fort probable que votre connexion Internet soit à l'origine de la mauvaise qualité des images dans votre programme vidéo.
Si malgré tout, les images obtenues sont toujours déformées, floues ou granuleuses, vous devrez peut-être modifier les paramètres d'affichage. Pour une qualité optimale, vérifiez que la résolution est réglée sur Moyenne (16 bits) ou plus. Pour modifier la palette des couleurs:
  1. Cliquez sur Démarrer, puis Paramètres et Panneau de configuration.
  2. Double-cliquez sur l'icône Affichage.
  3. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
  4. Dans la section Qualité couleur, vérifiez que l'option Moyenne (16 bits) ou Elevée (24 bits) est sélectionnée.
  5. Procurez-vous également les pilotes les plus récents auprès du fabricant de votre carte vidéo.
Si vous ne pouvez rien faire pour améliorer les conditions d'éclairage, certaines caméras vidéo Logitech sont équipées de l'option Optimisation de la lumière variable. Si tel est le cas pour votre caméra, activez l'option Optimisation de la lumière variable dans le logiciel QuickCam. Pour ce faire, procédez comme suit:
  1. Lancez le logiciel QuickCam.
  2. Dans l'angle inférieur droit de la fenêtre vidéo, cliquez sur la flèche en regard de l'icône QuickCam.
  3. Sélectionnez Paramètres de caméra avancés.
  4. Dans la section Amélioration de l'image, activez l'option Optimisation de la lumière variable.
  5. Si la qualité des images ne s'améliore pas, essayez de régler les autres paramètres, tels que le contraste, la saturation, la luminosité, le gain et l'équilibrage des blancs.
  6. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
Enfin, vérifiez que vous utilisez la version la plus récente du logiciel
Top Philips Televison & Video Experts
matt martin
matt martin
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Are you a Philips Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
