Why does my canon mp11dx divide button work. But the times button will not do anything?
SOURCE: CANNOT SET TAX RATE ON MY CANON MP11DX
To change the tax rate on the Canon MP11DX (and most others):
Slide the "GT" button to "RATE", enter your tax rate and hit the "TAX+" button. Once changed, slide the "GT" button back to the "ON" position.
SOURCE: Canon MP11DX
press the date/time button
press and hold the = button
once blinking set the date
press the = button again
once blinking set the time
the "x" button changes A / P
press the + button again
SOURCE: NO TENGO TINTA
COMO CAMBIAR LA CINTA (transcripcion del manual):
Nota: Apaguela.
1) Levante la pestaña del lado posterior de la tapa de la impresora y luego retire la tapa. (Figura 1)
2) Mientras sostiene el seguro de la cinta (A) en la dirección de las flechas, levante los carretes de cinta del eje. Deseche la cinta y carretes viejos. (Figura 2)
3) Separe los carretes de cinta nueva entre la cinta y la cabeza de la impresora.
Guíe la cinta alrededor de las cuatro guias de cinta (B) y coloque los carretes
encima de los ejes. (Figura 3)
4) Permita que los carretes se asienten y suelte los seguros de cinta. Si es
necesario, gire los carretes hasta que las clavijas en la base encajen en los
huecos del soporte de carrete. (Figura 4)
5) Gire cualquiera de los carretes para templar la cinta y asequrese que la cinta
pase por las cuatro guias de cinta. Coloque nuevamente la cubierta de la
impresora. (Figura 5)
NOTA IMPORTATE: Utilice unicamente el mismo tipo de carretes de cinta y
coloque la cinta de la manera indicada.
Puedes bajar el manual aquí (tambien en espanõl):
http://www.usa.canon.com/consumer/controller?act=ModelInfoAct&tabact=DownloadDetailTabAct&fcategoryid=349&modelid=10226
SOURCE: How do I change the date on the Canon MP11DX
Check the user manual here
I searched this for you, pls leave a good rating
SOURCE: How do I set the date for this Canon MP11dx? I
Start by pressing down on the clock/calendar button for about 3 seconds. Then press the equal ( = ) sign to input the correct date. Same process for setting the time. then press the ce/c button to clear the data on the screen. When u want to print the date, press the calendar button. this will automatically print it. then press the ce/c button again so u can start calculating.
Enjoy!
