Question about Sharp 27H-S60 TV
Mi tv no enciende, solamente hace un sonido como que quiere prender
No se ve ni se escucha nada
3 Related Answers
shaggyrat
Christophe Thompson
  • 1224 Answers
SOURCE: Encendido del LC-32GA5U
no abla espanol this is america translate your question first
Posted on May 13, 2008
Anonymous
  • 63 Answers
SOURCE: drivers Sharp al 1642cs para vista 64bits
Ir a la ficha www.sharpusa.com de atención al cliente a continuación, descarga de productos. Categoría de producto elegir impresoras y multifuncionales. para el modelo seleccionado modelo no figuran a continuación, el tipo de modelo en AL1642CS. Para el tipo de descarga a continuación, elegir controlador presión de búsqueda en la parte inferior.
translated by goole
Posted on Oct 15, 2009
Anonymous
  • 416 Answers
SOURCE: no se si hablan espanol pero mi tv no tuvo ni un
You could replace the TV for less than it would cost to replace the LCD panel. Sorry, Sony will not repair this damage for you, it is classified as abuse. :(
Posted on Mar 13, 2010
EL COMPRESOR DE MI REFRIGERADOR NO ENCIENDE, NI HACE NINGUN SONIDO, QUE PUEDE ESTAR FUNCIONANDO MAL?
probablemente el relay se quemo y no esta pasando corriente compra un 3 in 1 starter pack ( relay, capacitor y overload) en cualquier lugar donde vendan o reparen refrigeradores y con eso se te soluciona el problema
Jul 14, 2014 | Frigidaire Refrigerators
No enciende mi denon 1200
HOLA TENGO UN DENON 1200 LO ACTUALICE Y NO PRENDE NI HACE NADA XFA QUIEN PEDE AYUDARME
Nov 07, 2012 | Denon DN-S1200
TENGO PROBLEMA CON UNA PLASMA HITACHI 42HDT79 SOLO SE VEN RAYAS DE COLORES VERTICALES SI HAY SONIDO Y ABAJO DE LAS RAYAS SE VE LA IMAGEN
Hola que tal oye porque cuando prendo mi tele Hitachi 42hdt79 se pone en standby se escucha todo pero no se mira nada ni le puedo cambiar de canal ni subir volumen
Aug 30, 2012 | Hitachi 42HDT79 42 in. Plasma Television
Mi televisor enciende , pero no se ve la imagen , solo se escucha el sonido , eso a que se debe? por favor ayudenme
mi televisor plasma no se puede ver pero se olle que sera
por favor me pueden ayudar
Nov 11, 2010 | RCA 20F420T 20" TV
Porque no se escucha, no tiene sonido mi computadora
reinstala los controladores de sonido.
visita windows update
May 14, 2010 | Kinyo Audio Zone SW-102 Computer Speakers
HOLA NECESITO EL TIEMPO DE UNA ISUZU RODEO 1995 4 CILINDROS. CUANDO LA PRENDO TIENE UN FALLO QUE HACE COMO UNA EXPLOSIONES EN EL MOTOR, Y ASI CORRE. SI TIENEN LA SOLUCION SE LOS VOY A AGRADECER...
Tengo una isuzu rodeo 1995, empezo a encender la luz de check engine y se me apagaba y no queria encender...luego encendio, a veces hace como si no tuviera gasolina pero a veces enciende y se apaga, la utilizo asi pero cuando enciende el check engine se queda sin corriente y se apaga por completo, le lleve a hacerle un chequeo y ni el tecnico encontro nada, me pueden ayudar con ese problema?
Nov 29, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
La tarjeta no me pita y no me da video
Una pregunta, cuando esta conectada la fuente de poder y enciendes el ordenador, el ventilador del procesador se mueve? Si no se mueve quiere decir que hay un problema de corriente.
Esto se puede deber a:
1. los cables/la conexión de encendido no esta bien conectada (eg. Los cables que van del gabinete a la placa madre)
2. La fuente de poder esta pagada, desconecta o defectuosa.
3. La placa madre no esta bien aislada. Es decir la placa madre esta siento “tocada” en sitios donde no debe. Eg. las monturas del gabinete están haciendo contacto fuera del las zonas aislada, o un tornillo/tuerca esta tocando la placa madre fuera de sitio.
Suerte,
Ed
Oct 04, 2009 | Biostar P4M800 Pro-M7 (P4M8PROM7)...
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Julio cesar vazquez : [email protected]
in my monitor the two lines r coming can u explain how to solve
May 13, 2008 | TDV Vison F173 17" Flat Panel LCD Monitor
PROBLEM CON SOUND AND TV
Parece que su problema es solamente de configuracion fisica and programacion. Empesando conecte su cable al televisor y programe por el menu los canales que se van a recibir por el cable y no por una antena exterior. Sin el cable puesto y el televisor prendido y el volumen alta debes de poder escuchar sonido rasposo porque no hay imagen. Si acaso hace eso entonces tu televisor no tiene problem electronica y es como dije anteriormente. Buena suerte y dejame saber algo. Que Dios lo bendiga.
Sep 07, 2007 | Apex Digital AVL2776 27 in. HD-Ready LCD...
Televison & Video Logo
Top Sharp Televison & Video Experts
Muntejaya Ginting
Muntejaya Ginting
Are you a Sharp Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
