Nintendo DS Lite Console Logo
Question about Nintendo DS Lite Console
No funciona tarjeta r4ixds
Necesito bajar mis fotos de mi camara m340 a mi pc
Usted deber?a haber tenido el software incluido con la c?mara cuando lo compr?. Encienda la c?mara. Conecte el cable USB (modelo U-8) de la c?mara a la PC.Use el programa Easyshare para localizar sus archivos de im?genes y subirlas a su PC. Si esto es lo que no funciona, tambi?n puede utilizar un lector de tarjetas. Si uno no se construye en su PC, usted puede comprar uno bastante econ?micamente. Inserte la tarjeta en el lector de tarjetas y se mostrar? como una unidad extra?ble en "Mi PC". Crear una carpeta en su PC, ?bralo y seleccione los archivos de la tarjeta (unidad extra?ble) y copiarlos. Pegarlos en la nueva carpeta. Estoy usando un traductor en l?nea para esta respuesta, as? que espero que pueda entender lo que escrib?.
No funciona bien mi computadora de mesa
Primero verifique para ver si puede arrancar en modo seguro presionando F8 varias veces justo cuando se inicia el equipo hasta que el menu de inicio aparece. Cuando el menu de inicio aparece seleccionar "modo seguro con funciones de red". Si puede arrancar todo el camino hasta en el modo seguro, entonces usted tiene un problema de controladores. Lo mas probable es que usted tendra que instalar la tarjeta de video o los controladores del chipset de modo seguro.
Buena suerte!
2answers
Mi monitor parpadea y no arranca ? que debo hacer tengo conocimientos de electronica pero no se que hacer
Primero verifica la luz frente a tu monitor si la misma esta parpadeando o de color anaranjada hay un problema con la tarjeta de video de tu computadora. Si esta verde esta recibiendo señal de tu tarjeta de video. La mejor forma de saber si tu tarjeta de video esta funcionando correctamente es utilizar otro monitor que sepas que esta funcionando correctamente y conectarlo a la computadora. Si funciona bien, tu monitor esta dañado. Mi recomendación es compra uno nuevo por que es mas economico que repararlo.
6helpful
Códecs de audio
Download here:
http://www.foxconnchannel.com/ProductDetail.aspx?T=Motherboard&U=en-us0000201
1helpful
La computadora no tiene sonido, no se si es que esta mala la tarjeta de sonido
ve a device manager. y unistall los sound drivers. luego reboot la pc. y automaticamente despues del reboot se le instalaran los drivers correctos.
2) si eso no funciona busca los drivers correctos de tu sound card de la compañia que los iso e instalalos
3) si ninguna de estos pasos no te funciona pueda ser problema de tu tarjeta de sonido
sige el link a youtube como hacerlo
1helpful
No funciona el audio
Ustedes, también, están enamorados con las tarjetas madre.... Pero la computadora no tiene solo tarjeta madre.... En orden que podemos ayudarles, necesitamos (1) el fabricador de la computadora; (2) El nombre del modelo y el número; (3) La indentificaión de la tarjeta madre; (4) Su versión de la falta antes, durante y después. En esta manera, cuando nosotros recibimos la información, construimos un modelo matemático y lo usamos para que podemos hacer una duplicación del problema antes, durante y después. Entonces, cuando ustedes estarán recibiendo información y sugerencias sean hechos y no estimaciones. Si ustedes necesitan ayuda para que localizan la información pedida, pidenos a nosotros y vamos a ayudarles. Mi nombre es Constantino (arzconst es ni nombre plico para indentificaión cuando estoy trabajando a Fixya.com)
1helpful
No funciona
Este refrigerador tiene muchos problemas con la tarjeta de control (control Board)cambiela y funcionara de nuevo. la tarjeta de control esta en una caja blanca al lado de la valvula de agua This fridge has lots o problems whit the control board just replaced and shut work again Note The control boar is inside a white box next to the water valve
Can't boot bios
FORMATIE LA COMPUTADORA Y EL CD DE LOS DRIVERS NO FUNCIONA Y NO HE PODIDO CONFIGURAR LA TARJETA DE AUDIO NI DE SONIDO, LOS NECESITO. GRATIS.
P4V533-MX
[email protected]
2answers
Toshiba copier,6570, make double side copies
On the main touch screen there are 4 touch buttons. The bottom left on should say : Simplex 1-1. If you tap on it you will see duplex 1-2 , duplex 2-2, Split 1-2 and so on.
Hope this helps
Top Nintendo Video Game Consoles & Games Experts
Aron
David Shaub
Marvin
Marvin
Are you a Nintendo Video Game Console and Game Expert? Answer questions, earn points and help others
