Question about Western Digital WD800JD-75MSA3
Return code 4
INTENTA CARGAR WINDOWS Y CAE EN LA PANTAKKA DE OPCIONES DE MODO SEGURO, ULTIMA CONFIGURACION SEGURA, AL HACERLE EL DIAGNOSTICO ENVIA EL SIGUIENTE MENSAJE: WDC WD800JD-75MSA3 - FAIL. RETURN CODE: 4
Posted by NELLY MORA on
Lars Olsson
    Brigadier General:
  • Western Digital Master
  • 3,400 Answers
ENGLISH PLEASE.
Posted on Mar 10, 2014
No funciona bien mi computadora de mesa
Primero verifique para ver si puede arrancar en modo seguro presionando F8 varias veces justo cuando se inicia el equipo hasta que el menu de inicio aparece. Cuando el menu de inicio aparece seleccionar "modo seguro con funciones de red". Si puede arrancar todo el camino hasta en el modo seguro, entonces usted tiene un problema de controladores. Lo mas probable es que usted tendra que instalar la tarjeta de video o los controladores del chipset de modo seguro.
Buena suerte!
COMO CARGAR A LA MEMORIA INTERIOR LAS FOTOS DE UNA TARGETA MI MODELO DE DIGITAL PHOTO ES 7INCH DIGITAL PHOTO FRAME MODEL NO : ZA-DP7OOO RUEGO ME ENVIEN LA CONTESTACION A MI CORREO [email protected] sin...
hola, la memoria interna es menor seguramente en capacidad que la tarjeta ,debes leer en el manual de usuario como hacerlo.
Tambien en configuracion en el modo play buscar la opcion si esta disponible.
Saludos
Feb 28, 2011 • Cameras
Al encender la maquina aparece la leyenda de que "windows no se ha iniciado correctamente " y al seleccionar alguna opcion modo seguro , modo seguro con red , se apaga la maquina y vuelve ...
repare instalaci?n:
1. Cuando la Prensa cualquier llave inicialice del mensaje de CD es demostrado en su pantalla, aprieta una llave para comenzar su ordenador del Windows XP CD.
2. Prensa ENTRA cuando ve el mensaje Al arreglo Windows XP ahora, y entonces prensa ENTRA demostrado en el bienvenido a pantalla de Arreglo.
3. No escoja la opci?n para apretar R para utilizar la Consola de Recuperaci?n.
4. En el Windows XP que Licencia Acuerdo, prensa F8 para aceptar el acuerdo de la licencia.
5. As?gurese de que su instalaci?n actual de Windows XP es seleccionada en la caja, y entonces aprieta R para reparar Windows XP.
6. Siga las instrucciones en la pantalla para completar Arreglo.
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
5helpful
El tv no enciende, solo lo intenta, se escucha un clikeo, el modelo es kdl-32l5000
He tenido el mismo problema varias veces, la tele parece completamente muerta. Es un problema con el modo de ahorro de energía. Si la televisión no tiene señal de entrada en uno de sus canales hdmi o vga, entra en modo ahorro de energía, encendiendo la luz de stand-by. No he determinado en qué situación aparece el problema, pero creo que es cuando, estando en stand-by, se desconecta la alimentación. Para resolverlo, desconecta la televisión del enchufe, a continuación desconecta TODAS las entradas traseras de señal, audio, vídeo, hdmi, vga... todo. Espera unos segundos, enchúfala y escucharás un click. A continuación, debe encender normalmente.
1helpful
Mi pc no prende ino entra al inicio
Hola,
1. Reinicia tu pc
2. Despues que mires el logo de la compa?ia de tu computadora
3. Presiona F8 de rato en rato
4.Para que puedas acceder a Modo Seguro
5.Si logras llegar a esto: Elije Modo seguro
6.Si Instalastes algun programa y luego te *** este problema entonces desinstalalo
7. Si esto no funciona, botea con un CD de windows y Corre el Recovery Console
Gracias
DiegoTech
La luces de fondo de mi pc no encienden pareciera que estuviera en modo de ahorro de energia, he intentado todo, configure las opciones avanzadas de energia y nada.. no entiendo anoche funcionaba normal.....
al parecer momentos despu?s de la ca?da quiz?s el back-light sufri? da?os. intenta conectar la laptop (si es una laptop) a un monitor externo a trav?s de cable VGA o HDMI dependiendo lo que tu PC tenga (si VGA o HDMI) si el brillo funciona sin problemas en el monitor externo, el problema no est? en la opciones de tu PC. puede ser
problemas de back-light en tu pantalla, lo cual si no me equivoco necesitar?s un reemplazo de pantalla.
Tengo el mismo problema
Intente el booting al modo seguro, vea si usted puede conseguir en Windows. si usted puede, intentar un restablecimiento del sistema a una fecha anterior en que el sistema trabajó normalmente. Si usted no puede patear al modo seguro, no intenta el booting al CD de XP, no va a la consola de la recuperación, no funciona con el comando CHKDSK /P después no vea si el sistema patea normalmente. Si nada de ése ayuda, funcionar diagnósticos en el HDD y ver si se detectan algunas faltas. Si la impulsión falla, después substituya la impulsión.
En Engles
Try booting to the safe mode, see if you can get into Windows. if you can, try a system restore to an earlier date when the system worked normally. If you cannot boot to the safe mode, try booting to the XP CD, go to Recovery Console, run the command CHKDSK /P then see if the system will boot normally. If none of that helps, run diagnostics on the HDD and see if any failures are detected. If the drive fails, then replace the drive.
Mi computador entra al inicio en estado de ahorro de energ?­a.
Si quieres que no entre en modo de ahorro de energía te recomiendo que hagas clic en Inicio---> Panel de Control---- Pantalla, ahí ven a la Pestaña de Protector de Pantalla y haz clic en el Boton "Energia" ubicado en la parte inferior de la ventana, justo arriba de los botones "Aplicar" y "Cancelar", una vez ahí tienes una serie de opciones donde puedes especificar el tiempo que dura encendido el monitor y discos duros en caso de inactividad, tambien el tiempo en que entra en modo de Hibernación.
Buena suerte!!!
Western Digital WD800JD-75MSA3 Logo
Top Western Digital Computers & Internet Experts
Ekse
Mike
Michael Thomas
Michael Thomas
Are you a Western Digital Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
