Sony Cyber-shot  DSC-T10 Digital Camera Logo
Question about Sony Cyber-shot DSC-T10 Digital Camera
Panne E:91:01 Plus de flah
BONJOUR JE POSSEDE UNE IMPRIMANTE LASER COULEUR SAMSUNG ELLE NE FONCTIONNE PLUS ET AFFICHE UN MESSAGE D ERREUR SYSTEM ERROR CYCLE POWER QUE PUIS JE FAIRE
Bonjour cevale358 ,
Il n' y a malheureusement pas d' autre solution que de rentrer l' imprimante chez Samsung pour r?paration . Il s' agirait malheureusement d' une panne assez courante sur ce mod?le qui concerne le fusible et l' unit? d' alimantation .. Voici quelques pr?cisions si tu comprends l' anglais ... http://www.fixyourownprinter.com/forums/printer/66821
Cordialement ,
fanaudi .
Le son des hauts parleurs ne fonctionnent plus etc,est un modele de logitech ls21
Bonjour bouscotte
Je les testerais d' abord sur un autre pc pour voir si le mal vient bien des HP . Si oui , ne connaissant le modèle par coeur , je suppose qu' il y a un sub . Vérifie s' il n' y a pas un fusible de sécurité et vois s' il est toujours intact . Les connections sont à contrôler .
Après cela , je ne vois qu' une panne de l' ampli dans le sub mais c' est peu probable . Je pense plutôt à un disfonctionnement de la carte son ou bien le son est coupé accidentellement . Clique sur l' icone du hp dans la barre des tâches en bas à droite de l' écran et vois ce qui se passe dans le mélangeur . Si tout est normal à cet endroit , il ne reste plus que la carte son . Vérifie le pilote via le gestionnaire des périphériques . Remplacer la carte son , si nécessaire , ne coûte pas cher .
Bon courage ,
fanaudi .
It's flashing code F-28
The communication between the Central Control Unit (CCU) and the Motor Control Unit (MCU) cannot be sent correctly. Panne de communication entre le module de commande central et le module de commande du moteur. Possible Causes/Procedure 1. Unplug washer or disconnect power. 2. Check wire harness connections to the MCU, the motor, and Central Control Unit (CCU). - Check connections of the CCU board within the housing. - Make sure all grounding switches are engaged. 3. Check the drive system for any worn or failed components. 4. Plug in washer or reconnect power. 5. Verify CCU operation by running a Diagnostic Test or any cycle. 6. Check the MCU by looking for operations of the drive motor. 7. Check the drive motor for powered rotations. 8. Check that the serial harness at the MCU is not mounted upside down. The wires should be to the left when facing the MCU connectors.
6helpful
Bonjour , nous avons un Asko D-3120 j'entend le moteur fonctionner mais rien ne se passe a l'interieur et la lumiere de la tasse avec une assiette clignote sans arrêt . J'ai essayé...
le drain est boucher et la panne de reserve est pleine d'eau solution sort le lave vaisselle de sont emplacement et enleve le panneau arriere ensuite éponge l'eau et débranche le tyau de drain place le tuyau de rain dans un sceau et demarre un cylce de rincage et verifier si il ne coule pas lors du cycle dans la panne
Bonjour ma xbox 360 clignote rouge( 3 LED) et ne fonctionne plus.que faire?et qui contacter en cas de panne? il y a t-il un numéro en france? merci
e74 ou erreur de rrod signifie qu'il y a une issue de matériel. Ce que vous devez faire est une réparation très simple et bon marché. regardez sur ebay pour des kits de réparation de bride de x, ce sont juste quelques mâles et la plupart des vendeurs incluent un bon guide dans la façon faire le mod/difficulté. ce qui cause le rrod ou l'erreur e74 est la bride de forme de X sur le dessous ou le conseil de mère se pliant et mis-formant entraînant la boule soudant sur le gpu/unité centrale de traitement légèrement fondant et formant des fissures de délié dans la soudure. Le kit de x-bride s'appliquera plus de pression au gpu/unité centrale de traitement et tour de déconnecter les ventilateurs et d'allumer le xbox et de lui permettre de surchauffer au sujet de la fonte les joints à rotule de soudure remplira fissures de délié. Selon quel morceau est l'issue vous peut également avoir besoin des 2000 pistolets de chaleur de watt au lieu d'employer la méthode de chauffage finie (le morceau de gpu). Le remplacement des garnitures de la chaleur sur le radiateur par la pâte thermique qui vient avec le kit gardera le refroidisseur du gpu/unité centrale de traitement et vous n'aura pas cette issue encore. Assurez-vous svp que vous achetez le kit qui vient avec les rondelles en nylon soumises à un traitement thermique pendant que les lavages en acier de ressort échouent !. Les prises de réparation environ 1-2 heures J'espère que ceci vous aide dans la fixation xbox J'ai dû utiliser un traducteur d'Internet pour traduire l'anglais au frech ainsi à moi appologise pour n'importe quoi non traduit correctement
2helpful
Probleme de fonctionnement du copieur,rapporter le code panne lors de votre appel technique. SC101
Le niveau blanc normal était not detected correctement en balayant
plaque blanche.
Lampe d'exposition défectueuse
Stabilisateur de lampe défectueux
Connecteur de lampe d'exposition défectueux
Plaque blanche normale encrassée
Miroir de balayeur ou lentille de balayeur hors de
position ou encrassé
SBU défectueux
Exposure lamp error
The standard white level was not detected properly when scanning the
white plate.
Exposure lamp defective
Lamp stabilizer defective
Exposure lamp connector defective
Standard white plate dirty
Scanner mirror or scanner lens out of
position or dirty
SBU defective
Probl?me de t?l?phone
la reconstruction aux cadres d'usine ou à la mise à jour le micrologiciel
regards
Nov 18, 2008 • Cell Phones
Electronic
1/ bine assurez que le DVD que tu as en train de visualizer est compatible avec le code regional de ton pays
2/ et aussice c peut etre le problem de la system optique de ton unite/ le lecteur /.
merci plz voter
Panne sur mon camescope dcr trv285e
Les message est indique qu'Il est possible que les capteur bobine il se defectue. Il doivent changer a complet un system chargement de cassette en Anglais est { LS chassis assemly } Il vous faul un Technicien forme par Sony ou chez Sony meme pour la reparer et ca depend ou etes vous dans quel pays Je ne sais pas combien ca va couter dans votre pays. Si vous etes en AUSTRALIE ca coute a peu pres entre $250 a $350 Australie dollars
J' espere que cela vont vous done quelque idee
Bone change
PS: Est ce que vous essaye un autre cassette quelque fois de cassette devient lourd en tournant alors il se montre de meme message
N' hesite pas de me contacter si vous avez besoin plus d' info come service manuel ou schematic pour la reparer vousmeme ou quelque chose d' autre
Top Sony Cameras Experts
Pieter Vleeshouwers
Pieter Vleeshouwers
Marvin
Marvin
Are you a Sony Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
